Смазване жило за скоростомер
Техническа и сервизна информация
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Нед 19 май 2013 6:52
Здравейте!
Ще сменям жилото, скъса се. Купих ново- 15 лева, но освен че нямаше зегерка за застопоряване на четериграма, не е и мазно отвътре. Необходимо ли е да послушам "вътрешния си глас" и да го мазна и с какво? С грес ще е трудно и сигурно има чалъм. С диференциално масло ще стане по лесно, но дали ще е достатъчно?
Моля за съвет!
Приятен единствен почивен ден за седмицата!
VALCHOTO
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 22:04
Автомобил: W Pasat b-3
Двигател: 1992
Re: Смазване жило за скоростомер
Мнениеот VALCHOTO » Нед 19 май 2013 9:28
levonik написа:Здравейте!
Моля за съвет!
Здравей колега аз мойто жило го смазах с някаква течна грес за смазване на велосипедни вериги -флакон и се получи.дано да ти е от полза.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Нед 19 май 2013 10:20
Капнах му аз маслото, при това двигателно. Просто грес няма начин да влезе, а диференциалното просто не се стича. По добре е от без хич.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 19 май 2013 12:22
Маже се бронята, като капваш масло в нея и надуваш с духачката с въздух. Докато потече от другата страна.
danov_m
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:49
Местоположение: Лом
Мнениеот danov_m » Нед 19 май 2013 13:01
Пръскай със силиконов спрей за мотоциклетни вериги !
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Нед 19 май 2013 13:09
:th_up :bowdown
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Нед 19 май 2013 13:16
само със спреи за вериги. масло не се слага защото със времето се натрупва по него прахоляк които съкращава живота на новото жило
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 19 май 2013 13:27
lokva написа:само със спреи за вериги. масло не се слага защото със времето се натрупва по него прахоляк които съкращава живота на новото жило
Мислиш ли че в спрея за вериги няма масло :)
В соц. годините се практикуваше следната технология. Взема се широка тенджера, слага се голямо парче грес и тенджерата се нагрява докато се стопи греста. Сваля се от котлона и вътре се пуска навитото жило. Когато греста стегне се загрява пак и така няколко пъти. Постепенно втечнената грес прониква между бронята и жилото и когато се охлади остава там. Понеже нямам нерви да правя подоба операция, закачам единия край на високо, всмуквам масло със спринцовка и след това с игла го впръсквам под бронята. След всяка спринцовка раздвижвам жилото и така докато текне в другия край.
Върни се в “LT и Crafter”
