Покупка на Vw Golf 3 1.9TDI AFN
InTerCooLeD
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
Двигател: AHU 1997
Местоположение: По света и унас
Мнениеот InTerCooLeD » Сря 19 юни 2013 22:27
Здравейте харесал съм си една голф 3-ка 1.9TDI AFN.Бихте ли споделили какво точнод а гледам при самата покупка да не стане някой фал.Ако може да ми кажете какви са симптомите на износен демферен маховик и какво точно да гледам за да разбера дали е за смяна.Благодаря предварително
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: Покупка на Vw Golf 3 1.9TDI AFN
Мнениеот lrlmodo » Пет 21 юни 2013 12:41
Гледай като я запалиш за излишни шумове и нетипични вибрации при паботата на мотора.
Не трябва да има сиви или синкави пушеци при празен ход или при пробата, като я настъпиш също.
Не вярвай на джамбазите че това е нормално за тди-тата - не е нормално.
За маховика, като потегляш леко (със свален прозорец по възможност) слушай за металически звуци - има ли ги е заминаващ маховик.
При здрав маховик няма обсолютно никакъв шум от съединителя при потегляне.
Потребители, разглеждащи този форум: Adnan и 48 госта
