Passat B6 - проблем с EPB (елктронна ръчна спирачка)
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Пон 24 юни 2013 22:01
Здравейте колеги. Днески ми се случи следното. Паркирам си, активирам си ръчната (EPB) слизам от колата. След час някъде се качвам и паля. На таблото ми изписва Electronic Parking Brake fault :horror Гася колата. Паля след 1 мин. и пробвам да я деактивирам. Успях и грешката изчезна. След това тествах поне 10 пъти и си работи нормално. Като се прибрах си викам да я активирам и да я оставя пак така около час. След слизам и пак същата история. Оставя ли я активирана като загася двигателя и ми дава грешка. Иначе като работи двигателя няма проблеми. Пробвах и на загасен двигател (само на контакт) - работи си. Направих си диагнастика на EPB модула и ето какво излезна:
Monday,24,June,2013,21:54:04:48426
VCDS Version: Release 11.11.4
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component and/or Version: EPB VC8HC001 013 0001
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 61514 133 86062
VCID: 21456687A8C9EA0B2CD
1 Fault Found:
02443 - Control Head
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 230
Mileage: 222280 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.24
Time: 17:43:51
Freeze Frame:
Voltage: 13.87 V
Count: 46
Това Control Head май е контролният модул, който управлява моторчето. Разрових се в сайта на Ross-Tech и пише да се проверят кабелите на бутона и самият бутон, и ако е нужно да се смени. Някакви други идеи?
ljuboto
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 21:36
Re: Passat B6 - проблем с EPB (елктронна ръчна спирачка)
Мнениеот ljuboto » Чет 29 май 2014 7:47
Здравей и аз имам такъв проблем. Намери ли му решение и какво се беше случило?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 29 май 2014 8:04
gamble написа:самият бутон да се смени.
често срещан проблем...
gamble
Мнениеот gamble » Чет 29 май 2014 9:01
Моят бутон се оказа замърсен... забравил съм да пиша решението си :redface
Свали го и го почисти. Ако не става - сменяй. Ако не се лъжа цената варира между 60-90 лв.
masiven
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
Мнениеот masiven » Чет 29 май 2014 11:20
А при излизане на такава грешка, как да освободим ръчната такаче да се придвижи колата?
Примерно, възмоно ли е да сработи автоматичното освобождаване? Запален двигател, лоста на D (DSG e), закопчан колан(задължително), когато се подаде газ леко, ръчната сама освобождава и колата си тръгва.
gamble
Мнениеот gamble » Чет 29 май 2014 14:55
Аз съм писал как се оправи при мене. Гасиш и палиш на ново. Забравих да спомена - като се махне бутона ръчната се активира. Внимавайте къде сте паркирали при махането :mhihi
masiven
Мнениеот masiven » Чет 29 май 2014 15:51
При теб се е оправило с гасиш и палиш, ама ако не се оправи от това, какво правим ?
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 29 май 2014 15:54
Скоро колега от форума имаше драма с ръчната.
Купи нов бутон и се оказа, че не от него... имайте го предвид, първо вземете за проба и проверете.
Не знам дали го продаде!
Ето една тема за ремонт:
http://sooproon.ucoz.ru/publ/remont/neispravnost_ehlektronnogo_parkovochnogo_tormoza_vw_passat_b6/3-1-0-8
При него се оказа, че е едното моторче.
Смяната не е трудна, става и с вдигната кола на крик.
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 29 май 2014 15:57
masiven написа:При теб се е оправило с гасиш и палиш, ама ако не се оправи от това, какво правим ?
Според мен ако блокира в "затворено" положение, вариант е да се свали моторчето, за да отпусне накладката.
Но да не бъркам, ако се откачи моторчето от клемата, автомобила не пали.
С две думи тегава работа.
Моето мнение е да се ползва редовно, за да не спича... особено сега в тези дъждове!
Gogata_72
Регистриран на: Чет 27 фев 2014 6:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BMP 2007
Мнениеот Gogata_72 » Съб 31 май 2014 9:36
Чрез VCDS/VAGCOM има опция да се деактивира EPB (елктронна ръчна спирачка),а и някъде из форума бях чел, че сваляне на минусовата клема на акумулатора за няколко минути също води до деактивиране.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Пон 02 юни 2014 18:39
Gogata_72 написа:Чрез VCDS/VAGCOM има опция да се деактивира EPB (елктронна ръчна спирачка),а и някъде из форума бях чел, че сваляне на минусовата клема на акумулатора за няколко минути също води до деактивиране.
Има опция, но с нищо не помага ако е спекло моторчето. то просто не се движи. Пробвах ги и 2те. Грешката на моята си беше друга (пишеше си за липса на ток до моторчето)и пиукаше постоянно, заедно с индикация на таблото.
Ако проблемът е в самия бутон, само тогава може да помогне освобождаването с функцията на VAG COM.
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Пон 23 юни 2014 23:59
Milanov написа:Скоро колега от форума имаше драма с ръчната.
А защо трябва да се сменя? Това е обикновен електромотор - има четки (сменят се). Че може и да се пренавие ако трябва.
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 24 юни 2014 9:37
Колегата взе друго моторче, това е в мен, но не ми остава време да го разглобя... има теми как в руски сайтове.
Да съгласен съм че може да е моторчето, но може и да е механизма, защото не върти!
Има спукване и се пълнило с вода... запекло е!
Ще пиша след като го разглобя.
masiven
Мнениеот masiven » Вто 24 юни 2014 11:53
И аз да се включа с проблемите с ел. ръчната.
Вчера след каране около 15км, спирам, натискам копчето за ръчната и светва лампа и надпис Parking Brake Fault.
Аз я ползвам почти постоянно, и досега проблем не е имало. Най-вероятно е от копчето, защото като се опитам да я активирам, чувам апаратите да затварят, но излиза пак надписа и апаратите отварят сами.
Сега колата е на боя, та ще търся проблема от другата седмица.
Pagemakerboy
Автомобил: 2025 Q8
Мнениеот Pagemakerboy » Вто 24 юни 2014 13:48
И двата апарата ли ги чуваш> След като я активираш, защо не пробваш без да пипаш копчето - при активирана си слагаш колана, затваряш задължително всички врати (то се подразбира де), после съединител, първа и при опита да потеглиш трябва да я освободи автоматично.
Ако се случи така - то може да допуснеш, че имаш проблем с копчето.
Потребители, разглеждащи този форум: miro_hack и 83 госта
