vw crafter гори масло 1L/2000км
Техническа и сервизна информация
god666
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
Двигател: AWT-2001 BJK-2007
Местоположение: силистра
Мнениеот god666 » Вто 06 авг 2013 13:33
Здравейте колеги. От една година имам Crafter 2007г,2.5TDI 109к.с.Първоначално сложих TITAN 5W30 по спецификации на производителя. След известно време забелязах че маслото започна да намалява. На около 2000км долях 1л масло. Карах още 3000км - същата работа. Смених го със 5W40-ефект почти никакъв. Мислех да го сменям вече с полусинтетика,но реших да прегледам книжките на буса за това какъв трябва да е нормалният разход на масло.... И останах в шах и мат! "...в зависимост от стила на шофиране и условията на работа допустим разход на масло до 1л/1000км". Кое му е нормалното на това??! Че аз за пробег от 15000км трябва да долея 15л масло! Така че, ако има колеги които имат също Crafter ,моля да споделят имат ли същият проблем и евентуално ако не - какво масло ползват.
buji
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 13:44
Двигател: AXB
Местоположение: София- 0877309799
Re: vw crafter гори масло 1L/2000км
Мнениеот buji » Вто 20 авг 2013 13:50
Аз ползвам масло - 505 01/ 5w 40 castrol EDGE
джони101
Регистриран на: Чет 21 май 2015 19:04
Мнениеот джони101 » Чет 21 май 2015 19:21
да вве, наистина гори масло. Моя е 2007 160 коня 2.5. Аз доливам по 1 литър на 2000 км средно. Не е нормално, обаче според мен, тези дизели работят на високи обороти и оттам гълта маслото. Направил съм около 25 000 км и ако беше турбото досега да е изпушило тотално. Разхода на гориво го поддържа 10-12, динамиката също не се е променила, не съм видял черни пушаци, макар че при силна газ на ниските предавки бълва кълба дим, но и стария така беше. Истината е че стария дизел беше по-подходящ за тия бусове. Новия дизел работи на много високи обороти и е направен за бегачка по магистралите. А иначе имам едно голф комби от 2001 - не е бутнал масло, но той не е виждал обороти над 2000 - 2500. Докато Крафтъра нормално на 5-6 скорост си работи на 3 000 оборота.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пет 22 май 2015 18:15
така е говорено е със Порше и разправията не си струва изобщо
за гаранционни vw искат да се смени маслото с тяхно от тях, като се пломбира картер и тн. Като светне за масло да спре. Да се предвижи с платформа до където е наливано, източват маслото, пращат в Германия ....
е не :screwy
Кастрол не става, такова е и ОЕМ-кото сменяй с различни марки докато уцелиш "не горящо" Френските например :th_up
DiyanHadzhiyski
Регистриран на: Вто 03 окт 2017 19:48
Мнениеот DiyanHadzhiyski » Вто 03 окт 2017 20:32
И аз имам същия проблем. 1л за 1000км ама сигурно 500км са на мръсна газ из града и околията. А другите 500 натоварен с по 2т багаж. Сипах му оригиналното си му масло дето беше в Германията ама файда никаква. Моя е каран с Agip 7008 и на реални 195000км кво масло да му сипя да му се незнае някой нещо пробва ли??
Tony4162
Регистриран на: Съб 01 май 2010 14:36
Мнениеот Tony4162 » Пон 30 окт 2017 20:46
Аз карам Крафтер 2.5тди 136кс, при мен има теч на масло от тялото, на което е монтиран масленият филтър. Има гарнитура, която протича и лошото е, че не се продава отделно, а се сменя цялото тяло. Искам да попитам някой има ли такава гарнитура, искам да я ползвам за шаблон и да се опитам да направя друга?
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Пон 30 окт 2017 20:52
Коя година е крафтера?
Върни се в “LT и Crafter”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
