Г4 TDI AHF - тресене на високи обороти при студен мотор
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 14 сеп 2013 22:38
Дайте да видим има ли някой идея за какво става дума.
Проблема е следния - Г4 тди AHF мотор - при изфорсиране над 4000 оборота когато е студен /под 60-70 градуса/ губи цилиндри и започва да тресе и пуши. Губи както му е кеф - може 2, може и 3, като са 3 в повечето случай гасне. Прави го на едно място, както и на 1-ва скорост. Мнения от рода защо и трябва ли да се форсира до такива обороти на студено няма да свършат работа на никой.
Това което съм пробвал и проверил е:
- сменени повдигачи,
- промивка на маслената система и ново масло 5В40,
- мерено налягане на маслото - няма пикове и падове на които да се обърне внимание,
- подменена за проба ГНП,
- подменени дюзи,
- изолиране на горивен филтър като 2 дни колата работи от шише /за да изключим проблем с филтър, резервоар, тръби и т.н.,
- мерена компресия /равна на 4-те цилиндъра, с около 0.5 атм разлика/
- прегледани турбо пътища за наличие на масло,
- откачана изпускателна система за проверка да няма запушване,
- откачан и махан възд ф-р
- почистване ЕГР,
- запушване на ЕГР,
- сменена маслена помпа,
- проба с оригинален софтуер защото колата е с преработен софтуер /не за да върви повече - правени са някои корекции заради топло палене и т.н./
- центровки, количества и т.н. ОК, грешки не записва
- палих и свещи и молитви /е и това не помогна/ :icon_lol
Та това е положението, след всяко нещо което е пробвано проблема си остава и няма промяна. Единствената промяна настъпи при запушване на ЕГР - тогава губеше цилиндри на малко-по ниски обороти.
След като направи номера се оправя сама след около 10-15 сек на празен ход, ако и се подава газ ефект няма. Пуши бяло и мирише на сурово гориво.
Ако някои е имал такъв случай и знае какво е може да сподели, имам още 2 идеи, но са свързани с повече време и разходи и ако не се потвърдят не си заслужава даже и да се опитва.
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Re: ТДИ - тресене на високи обороти при студен мотор
Мнениеот Adrian-AAA » Съб 14 сеп 2013 22:47
Аз го имах също този проблем,ноо интересното е че от самосебеси изчезна или не съм забелязал да го прави,карам с масло 5w30.
Казват,че повдигачите се свръх пълнели.
Аз имам друго наблюдение, от както съм сменил турбината с собствено сглобена хибридна(студена част от 2.5 тди )не го е правила този номер.
Дори днес се сещам сутринта,че стрелката на водата не бе мръднала и ме хванаха лудите с една 1-ва и 2-ра на пълна газ .
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 15 сеп 2013 0:40
Да добавя, с дюзи 0,216 съм с чип и преди с оригиналната турбина ми пушеше при форсиране на място и случващ се в следствие проблем.
Сега не пуши при форсиране на място с хибридната турбина.
Сетих се да дам този пример защото правихме опити с газ-анализатор и форсирахме на място много кратно без веднъж да е направил проблема.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 15 сеп 2013 7:22
Niki, кви помпи, какви софтуери, какви 5 лева.
Виж сега . Правил съм си следният експеримент:
Форсираш колата и тя се "омотква". Гасиш и веднага дърпаш реле 109 (целта е да не запали) . Въртиш на стартер и по въртенето разбираш, че един или два цилиндъра нямат компресия. Може и 3 пъти да въртиш все тая. Ако я оставиш да поседи няколко минути и врътнеш пак, ще върти все едно нищо не е било.
Е според тебе какво мислиш, че е ? :Mr Green Fun
Аз съм сигурен, че хидравличният компенсатор (повдигача) се разпъва повече от нормалното и клапана остава отворен.
Сега почвам да умувам на глас : :Mr Green Fun
Тоя повдигач го разпъва налягането на маслото. Там всичко е ОК. Да ама до къде го разпъва....ами до като двата му края опрат (единият в стеблото на клапана, другият във вала).
След като налягането е нормално, за да не се разпъне повече от необходимото, значи опорните точки поддават. Вала едва ли се мести :Mr Green Fun , но пък ако пружината на клапана е омекнала (защото всъщност тя противодейства на компенсатора), дали пък клапана няма да поддаде малко надолу и да отвори :rolleyes
PS: Пружините поне се сменят лесно, и после драсни, че и на мене ми е интересно :wink
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Нед 15 сеп 2013 8:31
Здравей, колега! Има нещо вярно в твоята идея, но не е възможно масленото налягане да създаде такава сила / по груби сметки тя е 12 - 15 кг при 5 кг/см2 /, че да преодолее пружината ,освен ако не е счупена. icon_idea По-скоро, клапаните на студено задържат във водачите от нещо ( нагар, масло.....) и не могат на "връщане" да "догонват" профила на гърбицата, което веднага се компенсира от хидрокомпенсаторите (това им е работата) и така се появяват "дългите клапани". Пък и ако са запушени разтоварващите отвори на хидроповдигачите ефекта се усилва..
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Нед 15 сеп 2013 11:49
:th_up
komanreel
Регистриран на: Чет 26 ное 2009 13:41
Местоположение: Добрич
Мнениеот komanreel » Нед 15 сеп 2013 21:11
Братята Руснаци отдавна са решили този проблем!Всичко идва от пружините на клапаните омекнали са!
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 15 сеп 2013 21:18
komanreel написа:Братята Руснаци отдавна са решили този проблем!Всичко идва от пружините на клапаните омекнали са!
Ти да видиш... ква беля му отворихте на Ники :icon_lol
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 15 сеп 2013 23:51
Което в моя случай какво означава :question ,че са се втвърдили от само себеси :neutral :gruebel
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 15 сеп 2013 23:55
Добре де в тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=338149&start=0 явно е същия проблем /както и в много други/.
И сега имам допълнителен въпрос - Защо по дяволите този проблем го има само на ТДИ /или поне аз не съм чувал при бензинови да става подобно нещо/.
Това с пружините беше едно от предположенията, но тъй като не съм имал такъв случай и след като говорих с колеги и се оказа, че не са имали и те такива и реших че шанса е много минимален.
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Пон 16 сеп 2013 7:07
Щот' на бензинките пружините са по-кУрави :Mr Green Fun :screwy
Просто характера на мърльотията на бензинките и дизелите е различен. Салярката прави повече смоли и сажди които се навират навсякъде, особено в увеличените хлабини на поизносен мотор (някой да се оплаква от това на нов мотор?)Може да се направи аналогия с зацапването на геометрията на турбината, макар, че не е съвсем коректно.А като разглобиш за смяна на пружините щеш - нещеш, чистиш всичко...
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 16 сеп 2013 8:11
Ок,последното е по приемливо за маслото,аз редовно си сменявам маслото и редовно карам продължително с V-max и в моя случай проблема се е само решил.
plamkata86
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Местоположение: Карлово
Мнениеот plamkata86 » Сря 18 сеп 2013 22:48
Имах подобен проблем от зацапана геометрия и обърната пластинка на геометрията.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 19 сеп 2013 7:16
:th_up
Точно колега... това с пренадуването никой не го спомена но е факт и трудно се хваща.
Откачете меката връзка преди смукателните колектори (за да стане атмосферна) и тествайте пак.
Adrian-AAA
Re: Г4 TDI AHF - тресене на високи обороти при студен мотор
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 29 сеп 2013 13:54
Поиграх си с Гейта на геометрията ми вчера и вдигнах малко налягането и днес до понастъпих и неочаквано бууст метъра показа 2 бара пик на 1ва предавка и веднага се "задави" мотора и почна да тресе леко.
След повторно настъпване Компа вече си регулира гейта и не пренадувам,случва се само след палене и 1-во настъпване :exclaim поне при мен.
