vw polo 1.4 mpi измерване налягане на горивото?спешно
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пет 20 сеп 2013 8:59
Здравейте колеги!
Колеги това, което трябва да знам е, ако се махне тръбичката на регулатора на горивото, трябва ли да се повиши налягането, т.е. регулатора го регулира на 2,5 бара и ако се махне тръбичката за вакуум означава ли, че все едно го изключваме и налягането трябва да се повиши и да стане 3 бара, това на празен ход без подаване на газ?
Замерването се извършва между мъркуча за подаване на гориво и отвора на рейката, там където влиза.
При мен 2,4 бара(допускам неточност на манометъра) и така си стои дори и при извадена тръбичка за вакуум на регулатора? Вдига 3 бара само, като натисна педала на газта до край!
От скоро имам следният проблем. След престой, при първото палене върти и не може да запали, или трудно пали. Вчера реших да дам първо на контакт и бензиновата помпа не се чу да жужи, върнах и дадох пак на контакт и се чу характерното жужене с леко прекъсване и колата запали. Тази сутрин пак дадох на контакт, помпата се чу да жужи и след няколко сек. завъртях и запали. Струва ми се, че помпата е станала леко по шумна защото я чувам да жужи, не много силно, от страната на шофьора, а преди трябваше да си долепя ухото до седалката.
Преди това палеше от раз, сега, като престои по дълго 24 часа примерно и паленето става по трудно, отделно ми се струва, че колата няма нужната мощност и на баир катери малко трудно. При наклонен участък по Тракия, натисках газта до дупка, но за определено време, не можа да се ускори с повече от 100км/ч.
Естествено отидох да си меря налягане на помпата, но ме съмнява колко коректно е извършено.
Мериха ми налягането с манометър, между маркуча за входящото гориво към рейката и отвора на рейката.
При загряла кола на празен ход, показа 2,4 бар, момчето каза, че може би манометъра не е достатъчно точен, но да кажем е 2,5 бара.
Доколкото четох при изваден вакуум на регулатора на бензина това налягане трябва да стане 3 бара ( или да нарастне), НО при мен си беше все 2,5 бара
Единствено качи до 3 бара, при натиснат педал на газта до край!!!!
Вадихме маркуча за вакуум за клапан регулатора, да гледаме дали тече бензин, но е сух! Да не би да ми е забил клапан регулатора или замърсен и да не се отваря докрай или нещо такова?
Или проблема е в бензиновата помпа, която няма дебит или изпуска налягане.
Търсих информация в интернет, но не намерих, как трябва да се извърши замерването най точно за тези елементи.
Колата ми е Поло 2000г. 1.4 MPI 8V 60к.с.
Какво трябва да бъде налягането на празен ход, на празен ход с включен вакуум на регулатора, на празен ход без да е включен вакуума на регулатора?
Само при форсиране ли вдига на 3 бара?
Какво налягане трябва да държи при изгасен двигател?
Съмненията са ми за бензиновата помпа, но би било добре да проверя и регулатора, за по сигурно!
Как се проверява най сигурно?
Утре съм пак в сервиз, но би било добре, да имам повече информация, че явно гледат да ме претупат набързо и май ще трябва да сменям майстора. :c020
П.С.
И на тази кола, повече от 4500 оборота никога не съм виждал, тва 5000 поне си е само мечта!
Смених датчика на разпределителният вал за проба от друга кола за проба същата работа.
Последна промяна от freelancer на Пет 20 сеп 2013 15:05, променено общо 2 пъти.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: vw polo 1.4 mpi бензинова помпа, регулатор на бензина?
Мнениеот anonimko » Пет 20 сеп 2013 10:43
Бензиновата ти помпа ти е пътник сменяи я бързо дори и газ да имаш защото всяко палене е на бенз щом е шумна виж първо дали са и мръстни цетките а горививен филтър кога си сменял и не на последно място ако караш около резервата засмуква мизерии от резервоара .За да не може да върви не и достига гориво прекъсва ли във високите обороти-помпа другото е центровка на ангренаж и делко за да е спъната.
Последна промяна от anonimko на Пет 20 сеп 2013 10:49, променено общо 1 път.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Re: vw polo 1.4 mpi измерване налягане на горивото? спешно
Мнениеот freelancer » Пет 20 сеп 2013 10:49
Мерси за отговора колега.
Ако се мери директно след помпата, не трябва ли да е 3 бара? Манометъра закачен само на помпата? Идеята е да се провери какво налягане прави само помпата и дали регулатора на налягането (клапана на рейката) работи коректно.
Ами мерих налягане, както съм писал, но ми вързаха манометъра към маркуча за вх.гориво и там където влиза в рейката.
Ти за регулатора налягане на бензина ли говориш? В смисъл там да се навие манометъра.
Явно бензиновата помпа прави въртели, работи и спира, някой път не тръгва от първия път явно, но определено стана по шумна от преди.
Преди имах едни проблеми с гаснене, може и тя да е била................
Да беше се скапала от раз до сега щях да съм забравил за проблема, но явно умира бавно и трудно.
Утре ще я сменям и ще пиша какъв е резултата.Прготвил съм една втора употреба и дано и тя не е умряла или полу-умряла. :neutral
Горивен филтър сменях преди 7-8 месеца.
Като ми светне лампата винаги наливам бензин, не я карам на светната лампа.
Нямам делко с два датчика на Хол съм, колянов и разпределителен. Ремъка уж е зацепен.
Иначе тази сутрин запали няма проблеми, ако беше ремък щеше да го прави постоянно.
Тва с трудното палене ми се появи отскоро и за първи път вчера не чух помпата въобще да бръмчи и след като поврътях стартера, при повторен опит си запали.
Явно към помпа отиват нещата, утре ще я гледаме в един сервиз и направо ще я сменям, да видим какво ще стане.
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Re: vw polo 1.4 mpi измерване налягане на горивото?спешно
Мнениеот НарКол » Съб 21 сеп 2013 10:02
Колега freelancer, моля сподели като смениш помпата, че и аз май съм на същото дередже - помпата жужи, като е студена не пали от първия път а от втория, дори третия; понякога върви повече, понякога по-малко, такива ми ти работи.
Питах оня ден в Тех-ко за помпа, имат 3 модела на Бош за над 200 лв. :eek
Ти каква сложи?
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Сря 25 сеп 2013 6:51
Здравей колега!
Има помпи на Меат и Дориа или Хофер(една фирма са доколкото разбрах) италиянски и са по 60-70 лв!
За сега съм с оригиналната на ВДО и ще карам така докато започне да се скапва, защото моята за сега работи нормално, отвориха ми я и гледах за спукан маркуч. Щях да я сменям с една друга, същата, втора употреба, но тя не работеше и си сложих пак моята, въобще не съм я разкачал. Само ми извадиха кошницата и ми я сложиха. Следващият път ще си я правя сам, не е кой зане колко сложно, просто трябва да се внимава.
За сега колата пали и работи нормално, не придърпва или прекъсва, няма грешки на диагностика и ще карам, докато помпата даде по ясни признаци, че е за смяна, иначе сякаш работи малко по шумно от преди, но звука е равномерен.
Помпите се скапват от стар бензин, а моята е стояла поне 6-7 месеца без да се кара и с мисля, че имам и позацапани дюзи, тъй като на цедката на помпата видях нещо леко жълто, което се получава от престоял бензин. Слагах добавка веднъж и сега ще сложа пак, ще видя какво ще стане и ако няма ефект, ще ходя на ултразвук.
Твоята как е? Шумна ли е? Ако бучи все по силно, вие, значи отива към вечните ловни полета и е добре да се смени за да не те остави на неподходящо място, иначе ремонта може да се извърши и пред блока. :smile
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Сря 25 сеп 2013 10:52
freelancer написа:Здравей колега!
Откъде мога да ги купя? Имам предвид София. :beer
freelancer написа:Твоята как е? Шумна ли е? Ако бучи все по силно, вие, значи отива към вечните ловни полета и е добре да се смени за да не те остави на неподходящо място, иначе ремонта може да се извърши и пред блока. :smile
Натам отиват работите. Иначе помпата е около 10-ина годишна, като имаше период от няколко години в които колата беше гаражна и се караше от дъжд на вятър и се зареждаше още по-рядко, та бензина не беше от най-пресните. :drunk
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Сря 25 сеп 2013 14:28
Колега freelancer, оказа се, че Евро 007 са ми почти в махалата, така че си взех помпа Hoffer за 59 лв. :biggrin
Поне няма да закъсам на магистралата. :wink
Смятам скоро да я сложа. Първо трябва да разуча как става, да не взема да се взривя с някое статично електричество. icon_idea
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Чет 26 сеп 2013 20:59
Колега, какво е положението след смяната на помпата? Има ли ефект?
Аз се чудя дали да не си купя от Ибей (Германия), за 60 евро продават помпата с корубата и с 3 години гаранция! 120 лв. с доставката, което ми се струва доста изгодно, пък и ще спестя парите за майстор, тъй като слагането на кошницата е супер лесно, все едно сваляш капачката на бидон със зеле. :beer
Иначе, нова помпа. 60лв. и слагане поне 40 лв., отиде пак на 100лв.
Най важното е проблема да се оправи, като я сложиш обезателно пиши.
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пет 27 сеп 2013 7:53
Не, не съм още.
В Евро 007 ми предлагаха две кошници - едната 250 лв (немска ще да се на тая цена) и китайска за 130 лв. Предполагам, че са били заедно с помпите. Но не ми се вземаше китайско, така че си купих само помпа.
Какво ще кажете за тия китайски истории, колеги? Някои има ли опит, за предпочитане положителен? :biggrin
П.П. Колега, виж какво открих за моята колица. Транспорта е 25,00 €. Какво ще кажеш?
anonimko
Мнениеот anonimko » Пет 27 сеп 2013 9:49
За китаиките нямам лоши впечатления 5 години карах с нея само на бенз поло-то и го продадох и още си я кара човека .
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пет 27 сеп 2013 19:42
Да колега, около 40 евро комплекта (кошница и помпа) и 23-25 евро за доставката! АТР е фирмата, не ги знам какви са, но имат гаранция, 2 за помпата и 3 за кошницата.
Днес гледах в Авто + само помпата за 90 лв. Майле, уж немска, но все пак е марка, 90лв. Иначе имаше и по 55, 60,70 и т.н.
Днес си купих обаче маркуч за картерните изпарения на ужасната цена от 36 лв. оригинален на ФВ, че такава боа ми бяха сложили, направо не можах да позная оригинала. :scare3
Казвам, че е друг, а той 5 пъти по малък от, тоя дето някой майстор ми беше навил под филтъра и познай как ми работеше картерната вентилация. :censored2
Добре е, да се дадат малко повече пари, но после да не се занимаваш повече с глупости, защото както знаем евтиното винаги излиза по скъпо.
