Голф 4 1.9 тди ALH Върти бавно
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 04 окт 2013 22:30
колеги един бърз въпрос . На студен мотор ( 1.9 TDI ALH ) стартера върти бавно и пали чак на 3-та секунда. Преди да съм смъкнал сратер за ревизия или да дам пари за нов акумулатор как да разбера къде е проблема. Опитах се да заредя акумулатора но май не ми се получи много, пак така си завърта. Паля минавам 50 метра гася и паленето е моментално с бързо завъртане :)
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Върти бавно
Мнениеот fox_vt » Пет 04 окт 2013 22:34
Ако разбереш от какво е сподели го моля те,аз имам едно как да кажа забиване при първо палене ,все едно нещо затяга.Пълна профилактика на стартера,нов акумулатор и нъцки.Сега мисля да сменя кабелите ама .....
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Върти бавно
Мнениеот enigma79 » Пет 04 окт 2013 22:44
Според мен започни да елиминираш различните варианти,като се започва от тези които не искат пари.Провери и почисти клемите както и масата на двигателя.Ако няма ефект акумулатор ако имаш под ръка нов за тест,после подаване на директно ток на стартера като се дава контакт да изхвърли вилката и ако и това не се окаже е сваляне на стартера и профилактиката му,четки,почистване,смазване на редуктора,подмяна на лагерите :th_up
hobsy
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
Местоположение: Монтана
Re: Върти бавно
Мнениеот hobsy » Съб 05 окт 2013 8:49
fox_vt написа:Ако разбереш от какво е сподели го моля те,аз имам едно как да кажа забиване при първо палене ,все едно нещо затяга.Пълна профилактика на стартера,нов акумулатор и нъцки.Сега мисля да сменя кабелите ама .....
Същата работа и при мен , профилактика на стартер , нов акумулатор , нови свещи , нов филтър с клапанче , центровка на помпа и паднат ли температурите първото палене е като за последно едва ли не , едва едва :cry
cancro
Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AJM 1999
Re: Върти бавно
Мнениеот cancro » Съб 05 окт 2013 11:54
hobsy написа:паднат ли температурите
Може би защото е студено и затова върти бавно!
enigma79
Re: Върти бавно
Мнениеот enigma79 » Съб 05 окт 2013 12:03
Ако всичко е изправно не би трябвало да има проблем с паленето.А за да е наред при дизелите са навързани много неща,клапана за нафтата,акумулатор,стартер,свещи подгряващи да няма изгоряла свещ и най вече и самата нафта колко вода има в нея и други примеси :mhihi А забравих и самият двигател колко компресия има и това е от значение :c020
Последна промяна от IvanMan на Съб 05 окт 2013 15:55, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Re: Голф 4 1.9 тди ALH Върти бавно
Мнениеот 110afn » Съб 05 окт 2013 12:26
Общо взето с нищо не помагаш в случая. Същия проблем го имах, оказа се, че още го имам. Центровка в ред, клапана от филтъра го махнах, с обикновен филтър съм, допълнителен клапан да не би да връща нафта, ненужна профилактика на стартера, батерията е нова, свещите работят......и дойде леко застудяване и върти. Забравих да кажа, че резервоара е пълен до капачката.
Един колега ми препоръча да прегледам всички датчици за температури дали покзват горе-долу еднакви стойности на студена кола без да я паля
burn666
Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 10:05
Автомобил: VW Golf 4 Variant 2002
Двигател: 1.9 Tdi ALH 90hp+
Мнениеот burn666 » Съб 05 окт 2013 17:12
аз пък съм сменил акумулатора, свещите, профилактика на стартера, нов софт и сега като паднаха температурите пали от раз, но някак си леко претриса сякаш на 3 цилиндъра заработва за секунда и после всичко си е ок
пп. какво ми остава да сменя :)
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 05 окт 2013 18:22
искам само да подчертая ,че автомобила ми пали но завърта бавно . Не пуши , не тресе , не трака ... просто завърта бавно . Не на месвам свещи , компресия ...само акумулатор и стартер. Чудех се за някой трик как да хвана кое от двете е без да разхвърлям инструменти и пари ;)
90hp power
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 22:32
Местоположение: stara zagora
Мнениеот 90hp power » Съб 05 окт 2013 18:36
и при мен имаше същият проблем оправих стартера, и малко се подобри след това отидох да ми замерят пусковият ток на аку-то от 680 беше се сринал до 580 и затова въртеше бавно и забиваше дори , последва смяна на акуто и сега върти много добре. :th_up
burn666
Мнениеот burn666 » Съб 05 окт 2013 18:50
ventotdi написа:искам само да подчертая ,че автомобила ми пали но завърта бавно . Не пуши , не тресе , не трака ... просто завъртабавно . Не на месвам свещи , компресия ...само акумулатор и стартер. Чудех се занякой трик как да хвана кое от двете е без да разхвърлям инструменти и пари ;)
Взимаш от някой по-нов акумулатор и пробваш, то ще покаже; )
pepi_iliev
Регистриран на: Вто 15 юни 2010 17:02
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 2000
Двигател: AGR
Мнениеот pepi_iliev » Пон 07 окт 2013 7:54
Или някой да ти подаде ток. Ако запалиш от раз, значи е от акумулатора. :wink
И аз вървя по тоя път. Като свалях веднъж акумулатора, видях, че е произведен декември месец 2003г. Но е на Мерцедес-Бенц. :mhihi
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 07 окт 2013 8:31
И при мен е така стартера върти мудно 2-3 оборота и след това пали. Филтъра е от голф 2 с два извода сложих и клапан да не връща горивото в резервоара подгревни свещи нови софта е сменен. И тъкмо се чудих дали да не правя профилактика на стартера и попаднах на тези мнения на колеги които са правили профилактика и почвам да се отказвам.
Центровката е над зелената линия мг. на празен ход са 2.2 не пуши бяло и не губи масло от смяна до смяна. А сутрин не пали като другата ми кола и двете са с 1Z мотор, но пасата пали всеки път от половин оборот, а галаксито чак на 5-6 оборот като подгрее. След като запаля гася и веднага пали от половин оборот. Сега мисля да минавам на 5-40 масло и ще видя какъв ще е ефекта.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 07 окт 2013 8:50
Тъкмо и аз щях да попитам колегата задал темата с какво масло е :smile 5в-40 е мн добро решение въобще за нашите ТДИ-та :th_up Често обаче се крие в аку или/и стартер . Аз бих пробвал първо с читав акумулатор :th_up
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 07 окт 2013 10:12
samo_pechka написа:Тъкмо и аз щях да попитам колегата задал темата с какво масло е :smile 5в-40 е мн добро решение въобще за нашите ТДИ-та :th_up Често обаче се крие в аку или/и стартер . Аз бих пробвал първо с читав акумулатор :th_up
И с нов като беше акумулатора EXIDE 77А, 760 ампера пусков ток нямаше кой знае каква разлика.
Някъде имаше мнение на колега след ремонт по разпределителния вал нещата си дошли на мястото. Играх си и с 5 канал, свалих го до 70 с адаптация, но като че ли още по бавно върти. С друга помпа от другата ми кола пак няма подобрение. Остава да е от стартера, маслото или кой знае какво, явно на италианката не и понасят минус температури. :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
