KE Motronic,K Jetronic-Що е то?
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Сря 14 мар 2007 14:34
Колеги нещо ме е налегнала тая система и не мога да изкопая нищо за нея и почнах да се нервирам... Гледах разни механични инжекциони, гледах K-Jetronic ма нещо не е същото... някакви схеми и полезно инфо са добре дошли.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 14 мар 2007 15:16
Руски четеш ли ?
книжка по системите за впръскване, .zip
A ТУК има доста за системите КЕ Motronic - и на руски, и на английски (с него, надявам се, нямаш проблеми ?).
Успех !
prj57
Мнениеот prj57 » Сря 14 мар 2007 15:23
Златен си!!!!! 8)
Ще се преборя с руския някак си :wink:
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 14 мар 2007 17:22
Хайде и аз да помогна малко :wink:
С цел намаляване токсичността на изгорелите газове и намаляване разхода на гориво, въз основа на утвърдилата се система за впръскване “K – JETRONIC”, фирмата BOSCH е създала система за непрекъснато впръскване с електронно управление “KE – JETRONIC”.
Редица елементи на системата “KE – JETRONIC” такива като: инжекционна помпа, горивен филтър, акумулатор на налягане на горивото, пусковата дюза са аналогични на използваните в системата “K – JETRONIC”, и затова в тази тема няма да се разглеждат. Но регулатора за налягане на горивото и дозатор-разпределителя имат значителни различия.
УСТРОЙСТВО НА АГРЕГАТИТЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ВПРЪСКВАНЕ “KE – JETRONIC”
ДЮЗА ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОРИВО
Дюзите са два типа: същите като в системата за впръскване “K – JETRONIC” и дюзи с допълнително въздушно разпръскване. Допълнителнтият въздух се взима пред дроселовата клапа и по специална магистрала постъпва в смукателния канал. Това подобрява разпръскването на горивото особено на празен ход, позволява да се намали разхода на гориво и съдържанието на токсични вещества в изгорелите газове.
РЕГУЛАТОР ЗА НАЛЯГАНЕ НА ГОРИВОТО
Състои се от изливен канал от дозатор-разпределителя, изливен канал в бензиновия резервоар, контра пружина, винт за регулиране на контрапружината, уплътнение, канал за подаване на гориво, диафрагма, регулираща пружина и клапан.
ДОЗАТОР И ДИФЕРЕНЦИАЛНИ КЛАПАНИ
Дозатор-разпределителя има диференциални клапани на брой равен на броя на цилиндрите в двигателя. Диференциалните клапани са разделени от диафрагми на горна и долна камери. Диференциалните клапани поддържат постоянна разлика в наляганията между горни и долни камери независимо от разхода на гориво. Обикновено разликата в наляганията е 0,2 атм. Всеки диференциален клапан е свързан с дозиращо прозорче.
Долните камери са съединени с пръстеновидни тръбопроводи. Леглата на клапаните се намират в горните камери. Всяка горна камера е съединена с дюза.
ЕЛЕКТРОНЕН БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ /ЕБУ/
ЕБУ съдържа аналогови и цифрови микросхеми, диоди и кондензатори. Тези елементи са разположени въху печатни платки, поставени в корпуса на ЕБУ. Той обработва изходните сигнали на датчиците и въз основа на тях пресмята управляващия ток за електрохидравличния регулатор на налягането по въведена в паметта на блока програма. В ЕБУ се подават следните сигнали: напрежение на акумулатора, за положението на дроселовата клапа, момента на пускане на двигателя, температура на двигателя.
ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧЕН РЕГУЛАТОР ЗА НАЛЯГАНЕ
По сигнали на ЕБУ, той променя налягането в долните камери на диференциалните клапанина дозатор-разпределителя на гориво. По този начин се корегира подаването на гориво в двигателя при различни режими на работа. Електрохидравличния регулатор се състои от: канал за подаване на гориво, сопло,клапа, канал за отвеждане на гориво към долните камери на диференциалните клапани, магнитни полюси, намотки на магнита, постоянен магнит, винт за регулировка на клапата, сърцевина /ядро/ на електромагнита.
В корпуса на регулатора, между два двойни полюса на магнит е окачено ядрото върху еластична лента. къМ ядрото е закрепена клапата. Под действието на магнитното поле, ядрото отваря или затваря соплото, през което преминава горивото под определено налягане към долните камери на диференциалните клапани.
ДАТЧИК ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ДРОСЕЛОВАТА КЛАПА
Той изпраща сигнали в ЕБУ за режимите на празен ход и пълно натоварване. Датчикът е закрепен на дроселовата клапа. Подвижният му контакт е закрепен на оста на въртене на клапата и затваря контакта в режимите на празен ход и пълно натоварване.
РЕГУЛАТОР НА ПРАЗНИЯ ХОД
Той, а така също и клапана за допълнително подаване на въздух, който се прилага в системата за впръскване “K – JETRONIC”, могат да променят проходното сечение на байпасния канал.
ДАТЧИК ЗА АБСОЛЮТНОТО НАЛЯГАНЕ В СМУКАТЕЛНИЯ ТРЪБОПРОВОД
Чрез вакуумен маркуч, той е съединен със смукателния тръбопровод на двигателя и обикновено се намира в моторния отсек, но в някои системи е разположен в корпуса на ЕБУ. Датчикът се състои от диафрагма и пиезоелектрическа схема, променяща съпротивлението пропорционално на налягането в тръбата. Той има източник на захранване 5 волта и изпраща в ЕБУ сигнал за напрежение, което се променя с изменението натоварването на двигателя.
ДАТЧИК ЗА АТМОСФЕРНОТО НАЛЯГАНЕ
Той измерва плътността на въздуха и изпраща сигнали в ЕБУ. По този начин се извършва постоянна корекция на горивната смес в зависимост от надморската височина.
ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН КЛАПАН НА АДСОРБЕРА
Оборудването на автомобила със система за ограничаване изпускането на бензиновите пари в атмосферата позволява да се намали замърсяването. При тази система, когато двигателя не работи, бензиновите пари от резервоара за гориво се задържат в адсорбера. След прогряване на двигателя, електромагнитен клапан в адсорбера се отваря и натрупаните бензинови пари се изсмукват в смукателния колектор на двигателя.
КЛАПАН ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ИЗГОРЕЛИТЕ ГАЗОВЕ
За намаляване заедно с изгорелите газове на азотните окиси, част от изгорелите газове при работа на двигателя на пълно натоварване може да бъдат връщани в смукателния колектор. Клапанът за рециркулация на изгорелите газове се задейства механично или чрез вакуум и регулира връщането на изгорелите газове.
КЛАПАН ЗА ПРИНУДИТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА КАРТЕРА
Позволява от картера на двигателя да се изсмукват в смукателния колектор картерните газове. На празни обороти клапанът е затворен. При режим на пълно натоварване се създава неголям вакуум, който отваря клапана и през него изсмуква картерните газове.
КЛАПАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВЪЗДУХА
Той отваря или затваря въздушната клапа за температурна регулация в смукателния тръбопровод в зависимост от температурата и налягането на входящия въздух.
ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН КЛАПАН ЗА РЕГУЛИРАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ИНЕРЦИОННОТО ПЪЛНЕНЕ
Този клапан или клапани, задействани от електромагнит, променят обема на смукателния тръбопровод в зависимост от условията за работа на двигателя.
Електромагнити отварят или затварят допълнителни клапи в смукателния тръбопровод за повишаване големината на инерционното пълнене /надув/ на цилиндрите с горивна смес, а следователно и повишаване мощността на двигателя на високи обороти и въртящият момент на ниски обороти.
[b]ПОТЕНЦИОМЕТЪР НА НАПОРНИЯ ДИСК
Плъзгач се движи по пътечката на потенциометъра. Лостчето му езакрепено към лоста на напорния диск.
ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ВПРЪСКВАНЕ “KE – JETRONIC”
Системата работи по следния начин. Горивото от резервоара с помоща на инжекционната помпа през хидроакумулантора и горивния филтър се подава към дозатор-разпределителя под постоянно налягане.
Постоянното налягане се осигурява от регулатора за налягането. Плунжера на дозатора кинематично е свързан с ротаметъра и променя налягането на горивото, постъпващо в дюзите. Дюзите имат постоянно проходно сечение, затова подаването на гориво в цилиндрите зависи от неговото налягане на входа в дюзите. По такъв начин се реализира основната програма за дозиране по разход на въздух. Корекциите на тази програма при някои режими /например: обогатяване на горивната смес при ускоряване и пълно натоварване, на режим на пускане, прогряване и т. н./ се осъществяват по сигнали от ЕБУ, получаващ информация от съответните датчици. Електрохидравличният регулатор немного увеличава или намалява налягането на горивото, в основния дозатор. В дюзите, горивото постъпва с корегирано налягане, което обезпечава оптимизация на състава и количеството на горивната смес. Акумулатора за налягане на горивото позволява да се запази в системата остатъчно налягане при изключена инжекционна помпа. Точността на измервания разход на въздух при изменение на температурата му зависи от взаимното разположение на напорния диск и дифузора, вътре вкойто се премества диска.
Затова детайлите за измерване разхода на въздух са изпълнени от еднакъв материал. За защита от обратни пулсациие предвидена възможност за кратковременно изместване окачването на измерителния диск от началното му положение.
За пускане на двигателя се използва пускова електромагнитна дюза, командвана от специално реле, при което продължителността на подаване при пускане зависи от температурата на двигателя. Колкото двигателя е по-студен, толкова по-дълго време дюзата впръсква гориво.
На празен ход при непрогрят двигател горивото се подава чрез основните дюзи, дроселовата клапа е затворена, а въздухът влиза през долния допълнителен въздушен канал, разположен успоредно на дроселовата клапа. Проходното сечение на канала автоматически се регулира от клапана за допълнително подаване на въздух на празен ход, в зависимост от температурата на двигателя.
Системата “KE – JETRONIC” позволява да се осъществи дозиране на горивна смес по доста сложна програма, която се реализира чрез управление по два контура. Първият контур за управление дозирането на горивото се осъществява чрез съвместна работа на механичния дозатор на гориво и механичния измерител на въздух. Вторият контур на управление се осъществява от електрохидравличния регулатор на налягането на горивото с отчитане на голям брой фактори. Обработвайки информацията получена от датчиците, ЕБУ изпраща управляващ електрически импулс със съответстваща полярност към електрохидравличния регулатор, като променя разликата в наляганията в челото на плунжера на дозатора и по този начин корегира подаването на гориво.
Като резултат програмата за дозиране на горивото сеопределя от разхода на въздух и необходимостта от обогатяване на сместта при пускане, прогряване, работа при напълно отворена дроселова клапа и ускоряване на автомобила.
ЕБУ позволява, освен това автоматично поддържане зададените обороти на празен ход, ограничава максималните обороти, осъществява височинна корекция на подаваното гориво, работи с ламбда-сонда. При пускане на двигателя, горивната помпа създава налягане в системата, диафрагмата на регулатора за налягане се премества надолу и започва да регулира налягането на гориво, чрез отваряне и притваряне на изливния канал към резервоара. При спиране на двигателя, изливния канал към резервоара се затваря. Остатъчното налягане е по-ниско от налягането при което се отварят дюзите.
НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДОЗИРАНЕ НА ГОРИВОТО
Дозирането на горивото става с помоща на разходомера на въздух и дозатора на гориво в зависимост от състоянието на двигателя и режима на работа. Разходомера на въздух има линейна характеристика, при което приготвя стехиометрична горивна смес за всички режими на работа. С потенциометър се измерва скоростта на увеличение на подаването на гориво при рязко даване на газ /отваряне на дроселовата клапа/ и много точно дозиране на горивото при преходните режими.
Положението на напорния диск е мярка за постъпващия в двигателя въздух. Лостова система предава движението на диска на плунжера. В зависимост от положението на диска, плунжера отваря прозорче, през което горивото се подава към диференциалните диафрагмени напорни клапани и по нататък към дюзите.
Върху плунжера действа хидравлична сила от налягането в системата, която принуждава плунжера да следи за движението на ротаметъра. Демпфериращ дросел изглажда колебанията, които може да генерира ротаметъра.
Дозатор-разпределителя на гориво и диференциалните клапани са различни от прилаганите в системата за впръскване “K – JETRONIC”.
Дозатор-разпределителя на гориво има камери в съответствие на броя на цилиндрите в двигателя. Всяка камера е разделена на две части от диафрагма и представлява диференциален клапан. Количеството подавано гориво се дозира от цилиндричен плунжер, който движейки се нагоре и надолу, отваря с края на челото си прозорче за преминаване на горивото от долните в горните камери на дозатора. По тръбопроводи горивото постъпва в дюзите. Диференциалните клапани, променяйки проходното сечение между тръбите и съответните плоски легла на диафрагмите, обезпечават постоянство на разликата в налягането на горивото при дозиращите прозорчета. По този начин подаваното гориво се определя от площа на проходното сечение на прозорчето, водещо към горната камера на дозатора.
Диференциалните клапани подържат постоянна разлика на наляганията между горните и долните камери, независимо от разхода на гориво при установения режим. Обикновено разликата в наляганията е 0,2 атм. Всяко дозиращо прозорче е съединено с диференциален клапан. Долните камери са свързани с електрохидравличния регулатор за налягане на горивото. Леглата на клапаните се намират в горните камери. Всяка горна камера е съединена с дюза. За разлика от долните камери, горните не са съединени помежду си.
Ако в горната камера влиза повече гориво, то диафрагмата се огъва надолу и увеличава изходното напречно сечение на клапана, докато отново не се получи зададената разлика в наляганията. Ако горивото е по-малко, тогава се намалява изходното напречно сечение на клапана, докато отново не се получи зададената разлика в наляганията 0,2 атм. По такъв начин въху диафрагмата действат равновесни сили, които за всяко количество гориво се подържат чрез изменение напречното сечение на клапана.
В горивопровода към електрохидравличния регулатор на налягането е поставен допълнителен фин филтър с магнитен ловител на железни замърсявания.
КОРЕГИРАНЕ СЪСТАВА НА ГОРИВНАТАСМЕС
Основните съотношения между подаваните въздух и гориво при експлоатационните режими /празен ход, частично натоварване и пълно натоварване/ се осъществяват с помоща на дифузора и електрохидравличния регулатор на налягане.ако в системата на впръскване се използва ламбда-сонда, то е възможен вариант на дифузор с постоянна конусност. В този случай ЕБУ увеличава подаването на гориво при максимална мощност и обороти на празе ход.
ЕБУ обработва изходящите от датчиците сигнали и въз основа на тях пресмята управляващия ток за електрохидравличния регулатор на налягането по заложената в паметта му програма.
ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧЕН РЕГУЛАТОР ЗА НАЛЯГАНЕ НА ГОРИВО
По сигнали от ЕБУ, той променя налягането в долните камери на диференциалните клапани на дозатор-разпределителя на гориво. По този начин се корегира подаваното гориво в двигателя при различните режими на работата му. Изменяйки силата и посоката на тока в намотките на електромагнита, може да се управлява завъртането на клапата в една или друга посока. Като резултат в долните камери на диференциалните клапани, постъпващото гориво е с корегирано от електрохидравличния регулатор налягане. Понеже тези камери са свързани с изливната магистрала чре дроселиращо устройство, то постъпващото от регулатора гориво увеличава налягането в долните камери на диференциалните клапани.Това изменение на налягането води до преместване диафрагмата на клапана, а следователно до изменение на подаваното гориво към дюзите. Ако посоката на тока се промени, то електромагнита отваря соплото, което подава гориво в регулатора. Налягането в долните камери нараства така, че подаването на гориво към дюзите спира.
ОБОГАТЯВАНЕ НА ГОРИВНАТА СМЕС ПРИ ПРОГРЯВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
Непрогретия двигател се нуждае от допълнително обогатяване на сместта, поради частична кондензация на бензиновите пари върху студените стени. Датчик за температура изпраща сигнал в ЕБУ, който го обрпаботва и изпраща команден сигнал към електрохидравличния регулатор за налягане на горивото. В резултат на това се увеличава подаваното към дюзите гориво и горивната смес се обогатява.
ОБОГАТЯВАНЕ НА ГОРИВНАТА СМЕС ПРИ УСКОРЯВАНЕ НА АВТОМОБИЛА
Ако внезапно се отвори дроселовата клапа, то за кратко се обеднява горивната смес. Затова е необходимо кратковременно обогатяване на горивната смес, за да се постигне добра преходна характеристика.
При режим на повишено натоварване и студен двигател, ЕБУ получаващ съответни сигнали от датчиците, изпраща команден сигнал на регулатора. Горивната смес се обогатява, като се избягва заглъхване на непрогретия двигател. Максималната големина на обогатяване на горивната смес при ускоряване зависи от температурата. Степента на обогатяване е толкова по-висока, колкото е по-студен двигателя.
ОБОГАТЯВАНЕ НА ГОРИВНАТА СМЕС ПРИ РЕЖИМ НА ПЪЛНО НАТОВАРВАНЕ
При пълно натоварване, горивната смес е обогатена. В паметта на ЕБУ се пазят данните за състава на горивната смес в целия диапазон на оборотите на двигателя. Системата “KE – JETRONIC” позволява да се осъществи обогатяване на горивната смес в диапазоните от 1500 до 3000 об/мин и над 4000 об/мин. Датчика за положението на дроселовата клапа подава сигнал за пълно натоварване. Информация за броя на оборотите идва от системата за запалване. ЕБУ изчислява необходимото за обогатяването допълнително количество гориво и изпраща управляващ сигнал на регулатора за налягане.
УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТИТЕ НА ПРАЗЕН ХОД
Регулатора за празен ход може да изменя проходното сечение на байпасния канал. Това позволява да се фиксират оптимални обороти в режими на пускане и прогряване на двигателя. Освен това указания регулатор работи и на други режими на празен ход, отчитайки температурата и текущите обороти на двигателя. Сигналите от датчиците за температура и обороти на двигателя отиват в ЕБУ, където се сравняват значенията им с вкараните в паметта на блока при програмирането. ЕБУ изработва управляващ сигнал под формата на пулсиращ постоянен ток, на регулатора за празен ход.
РЕЖИМ НА ПРИНУДИТЕЛЕН ПРАЗЕН ХОД
Принудителен празен ход се нарича режимът, при който дроселовата клапа е затворена, а пък оборотите са по-високи от тези за празен ход на двигателя и не се подава гориво в цилиндрите, например при спускане по наклон. Принудителният празен ход намалява разхода на гориво и рязко снижава токсичността. Датчика за положението на дроселовата клапа подава сигнал в ЕБУ, че дроселовата клапа е в изходно положение. Едновременно ЕБУ получава сигнал от системата за запалване за броя на оборотите. Ако оборотите са по-високи от тези на празен ход, ЕБУ променя посоката на тока в електрохидравличния регулатор за налягане. Налягането в долните камери на диференциалните клапани се изравнява с това в системата. Диафрагмите затварят напорните клапани в горните камери и се прекратява подаването на гориво към дюзите.
ОГРАНИЧАВАНЕ БРОЯ НА ОБОРОТИТЕ
При достигане на максимални обороти се изключва подаването на гориво към дюзите, ЕБУ сравнява фактическите обороти с запрограмираните. При превишаване на максимално допустимите обороти, ЕБУ променя полярността на тока в намотките на електрохидравличния регулатор, при което се повишава налягането в долните камери на диференциалните клапани. Диафрагмите на напорните клапани се огъват нагоре и прекъсват подаването на гориво към дюзите.
С благодарности към колегата ALEXONE от Мерцедес клуб България
EDIT: Тъй като статията за КЕ-JETRONIC-а е естествено продължение на статията за К-JETRONIC, ще добавя и нея, отново с благодарности към ALEXONE:
Системата “K- JETRONIC” представлява електромеханична система за непрекъснато впръскване на горивото. При включване на запалването се включва и горивната /инжекционната/ помпа, която засмуква гориво от резервоара и го подава чрез акумулатора на налягане и горивния филтър в дозатор- разпределител. С помоща на вградения в него регулатор на налягане, горивото се поддържа с постоянно налягане. От дозатор- разпределителя, горивото постъпва в горивните дюзи. Дюзите непрекъснато впръскват гориво в смукателния колектор и при отваряне на смукателните клапани, горивната смес постъпва в цилиндрите. Количеството гориво, което се подава към дюзите, се определя от положението на дроселовата клапа. Колкото дроселовата клапа е по- отворена, толкова повече въздух минава през смукателния тръбопровод и толкова повече гориво е необходимо да се подава към дюзите за нормалната работа на двигателя. Количеството преминаващ през смукателния тръпопровод въздух, се определя от разходомера на въздух. Той с дозатор- разпределителя на гориво са обединени в един възел- регулатор на състава на горивната смес. Разположен е между въздушния филтър, дроселовата клапа и напорния диск /ротаметър/ на разходомера на въздух. Напорния диск се отклонява /завърта/ от засмуквания в смукателния тръбопровод въздух. Завъртането на ротаметъра се предава чрез лостова система на плунжера на дозатор- разпределителя на гориво. Премествайки се той дозира подаването на гориво чрез диференциалните клапани към дюзите, обезпечавайки оптималния състав на горивната смес.
Подаването на гориво по време на загряване на двигателя се осъществява с помоща на регулатора на управляващото /командното/ налягане. За повишаване оборотите на празен ход по време на пускане на двигателя служи клапан за допълнително подаване на въздух, поставен във въздушния канал и успоредно /байпасен канал/ на дроселовата клапа. Пускова дюза улеснява паленето при студен двигател и продължителността на работата и се определя от топлинно реле за време в зависимост от температурата на двигателя. Горивото едновременно се подава към пусковата дюза, регулатора за налягане на гориво, плунжера на дозатор- разпределителя, долните камери на диференциалните клапани и канала на командното налягане.
Агрегати на системата за впръскване
1. Горивна /инжекционна/ помпа
Използва се роторна ролкова помпа с електрозадвижване. Обикновено се поставя в резервоара за гориво. Горивото постъпва през смукателен щуцер в корпуса на помпата. В работната камера на вала на помпата се намира екцентричен ротор, в изрези на който са разположени ролки. Захванатото от тях гориво под налягане излиза през нагнетателен щуцер на помпата. Горивото преминава през електродвигателя и го охлажда. Той постоянно и напълно е запълнен с гориво и затова няма опасност от взрив.
Помпата подава по- голямо количество гориво от максимално необходимото на двигателя, за да подържа постоянно налягане в горивната система. При палене на двигателя, помпата работи докато се върти стартера. Ако двигателя заработи, то помпата остава включена. Ако двигателят заработи, то помпата остава включена. Ако двигателят не запали или загасне при включено запалване, то предпазна система /реле за включване на помпата/ я изключва.
2. Акумулатор /резервоар/ за налягане на горивото
Служи да подържа налягането в системата в продължение на известно време след изключване на двигателя. Това е необходимо за улесняване на повторно палене. Горивото под налягане не образува парни тапи и системата е в готовност за повторно палене. Акумулатора за налягане на горивото допълнително намалява шума от работата на инжекционната помпа.
3. Горивен филтър
Много важен елемент за финно очистване на горивото. Състои се от хартиен филтриращ елемент с допълнителна мрежа. На корпуса на филтъра със стрелка е указана посоката за движение на горивото.
4. Регулатор за налягане на горивото
Подържа постоянно налягането на горивото. Ако инжекционната помпа подаде по- малко гориво, регулатора за налягане ограничава количеството на връщащото се гориво и по този начин налягането се подържа постоянно.
При изключване на двигателя се изключва и помпата. Налягането в системата спада до стойност по- ниска от необходимото налягане за отваряне клапаните на дюзите. За сигурност в системата е поставен обратен клапан, който пропуска горивото само в едната посока, тази при която налягането в системата нараства до работно значение.
5. Разходомер на въздух
Приготвянето на горивната смес се състои в измерване разхода на въздух и пропорционално дозиране на гориво. Това се извършва от регулатора на състава на работната смес. Състои се от разходомер на въздух и дозатор- разпределител на гориво.
Разходомера на въздух работи на принципа на ротаметъра /ротация, завъртане/- окачен поплавък /напорен диск/ се завърта от въздушния поток въздух. Теглото на напорния диск и лоста на който е окачен са компенсирани с противотежест. Цялото количество въздух постъпващо в двигателя преминава през този измерител на въздуха. Напорния диск е разположен в дифузор. Преминаващия през дифузора въздух премества ротаметъра от положение на покой до определена величина. Преместването на ротаметъра се предава на управляващ плунжер, който отваря прозорче за преминаване на пропорционално количество гориво. Плоска пружина обезпечава правилното нулево положение при неработещ двигател.
6. Дозатор на горивото
Положението на напорния диск е мярка за постъпващото количество въздух в двигателя. Неговото завъртане се предава на управляващ плунжер, чрез лостова система. При преместването си плунжера отваря прозорче с различно сечение, през което преминава пропорционално количество гориво. Зависимоста е линейна. Върху плунжера действа и сила на управляващото налягане. Командното налягане чрез дроселиращ отвор се отделя от налягането в системата. Дроселиращия отвор е предназначен за разделяне контура на управляващото налягане от контура на налягането в системата. Командното налягане създава върху плунжера контрасила на силата, която действа на разходомера от динамичното въздействие на въздушния поток. Демпфериращия дросел препятства рязкото преместване на ротаметъра вследствие пулсации при засмукване.
При неголямо командно налягане към двигателя се подава по- голямо количество гориво и обратно. Чрез изменение на командното налягане се обогатява горивната смес за повишаване мощността при максимални обороти и при пускане на студен двигател.
Ако двигателят работи при частично натоварване с много бедна смес, то при пълно натоварване е необходимо допълнително да се обогати сместта чрез намаляване на командното налягане.Тази задача се решава от регулатора на командното налягане.
Диференциални клапани
Разходомера на въздух е с линейна характеристика. Следователно и дозиращата система на горивото трябва да осигурява линейна зависимост на подаденото към дюзите гориво. Това се осъществява от диференциалните клапани.
Дюза за впръскване на гориво
Тя се отваря при определено налягане и чрез колебателно движение на иглата на клапана, разпръсква горивото в канала пред смукателните клапани на цилиндрите. Дюзата се намира в държач , така че е изолирана от горещия двигател. Тя не изпълнява дозираща функция. Дюзата се отваря щом налягането превиши 3,3 атм.
Смесообразуването се извършва в смукателния колектор и цилиндрите на двигателя. Непрекъснато впръскваното от дюзите гориво се събира пред смукателните клапани. При тяхното отваряне, засмуквания в цилиндъра въздух увлича облака гориво и от турбулентното движение на въздушния вихър в момента на засмукване и сгъстяване способства за образуването на добре възпламеняваща се горивна смес.
Пускова дюза и термореле за време
При пускане на студен двигател възникват кондензионни загуби, поради които горивната смес обеднява. За компенсация на това и за улесняване пуска на студен двигател е необходимо да се впръсква допълнително гориво. То се извършва от пусковата дюза, която е разположена в смукателния тръбопровод. Тя се задейства от електромагнит. Дюзата е центробежен тип, понеже горивото се подава тангенциално към разпръсквача.
Терморелето за време ограничава времето за работа на пусковата дюза. В него има биметална пластина, която при достигане температурата на прогряване на двигателя, изключва пусковата дюза. При загрят двигател, терморелето е в отворено /изключено/ състояние.
Регулатор на управляващото /командното/ налягане
Веднага след пускане на студен двигател част от впръснатото гориво все още кондензира в смукателния колектор и по стените на цилиндрите. Това би могло да доведе до фактическо обедняване на горивната смес и пропуски при възпламеняването, ако по време на прогрева не се обогатява горивната смес.
Това обогатяване се извършва с помоща на регулатора на командното налягане. При студен двигател регулатора намалява командното налягане, което води до по- голямо отваряне на дозиращите прозорчета и като следствие повече гориво към дюзите. В зависимост от повишаване температурата на двигателя, обогатяването на горивната смес се намалява, което също се извършва от регулатора. Той се състои от:- пружина, диафрагмен клапан, биметална пластина и нагревателен елемент.
Клапан за допълнително подаване на въздух
За допълнително подаване на въздух при пускане и прогряване на двигателя служи клапан подсъединен успоредно на дроселовата клапа. В него перфорирана бленда, задвижвана праволинейно нагоре- надолу от биметална пластина загрявана от спирала определя напречното сечение на байпасен въздушен канал. В зависимост от температурата на двигателя, проходното сечение на байпасния се променя, така че при пускане на студен двигател то е по- голямо. С повишаване температурата на двигателя, блендата се придвижва от биметалната пластина и намалява проходното сечение. При загрят двигател байпасния канал е затворен от блендата. Клапанът е поставен така, че прима температурата на двигателя. При загрят двигател клапанът е затворен.
Принцип на действие на системата “K- JETRONIC” при автомобили без катализатор
Системата извършва следните функции:
- измерване разхода на въздух
- подаване на гориво
- приготвяне на горивна смес
Количеството въздух постъпващо в двигателя се регулира от дроселовата клапа и се измерва от разходомера на въздух.
С помоща на инжекционната помпа горивото през акумулатора на гориво и горивния филтър се подава към дозатора, който го разпределя между дюзите. Количеството гориво постъпващо към тях, зависи от положението на дроселовата клапа, а следователно и от количеството на преминаващия през нея въздух. Количеството въздух минаващ през смукателния тръбопровод се измерва от разходомера, който на свой ред командва дозатора на гориво.
Горивната система за впръскване трябва да осигурява:
- оптимално съотношение на горивото и въздуха при всички работни натоварвания и обороти на двигателя
- минимална токсичност при празен ход
- минимален разход на гориво
- пускане на студен и горещ двигател, прогряване на студен двигател
Системата на впръскване при частични режими осигурява приготвянето на обеднени смеси чрез промяна проходното сечение на дифузора за преминаване на въздуха и промяна проходния прозорец от плунжера за преминаване на гориво. При максимална мощност се осигурява подаването на обогатена смес чрез промяна проходното сечение на дифузора за преминаване на въздуха и намаляване на управляващото налягане действащо върху плунжера.
На празен ход системата подава обогатена смес чрез промяна проходното сечение на дифузора за преминаване на въздуха.
При пускане на студен двигател, системата подава богата горивна смес чрез намаляване управляващото налягане плюс допълнително подаване на гориво през пусковата дюза. При прогряване пусковата дюза се изключва. При пускане на горещ двигател се приготвя обогатена смес.
Формата на дифузора е избрана така, че при работа на празен ход и при пълно натоварване се приготвя по- богата горивна смес, отколкото при частично натоварване.
Ако при постоянни обороти на двигателя внезапно бъде отворена дроселовата клапа, налягането пред и след ротаметъра рязко нараства. В резултат на това ротаметъра за късо време прави по- голям работен ход отколкото е необходимо при установения режим и следователно подаваното към дюзите гориво ще бъде увеличено.
Ако пускането на студен двигател продължи повече от 8-15 сек., то терморелето изключва пусковата дюза, за да не се задави двигателя. В този случай терморелето служи като таймер. Ако при пускане на двигателя температурата му е по- висока от +35 градуса, то терморелето не включва пусковата дюза. В този случай то действа като термоизключвател.
Като признак, че двигателят работи, служат импулсите от бобината,които се преценяват от управляващо реле. След първия импулс от бобината се включва управляващото реле и то подава напрежение на инжекционната помпа, клапана за допълнително подаване на въздух и регулатора на командното налягане. Управляващото реле остава включено докато е включено запалването и двигателят работи. При самопроизволно угасване на двигателя при включено запалване, управляващото реле след 1 сек. изключва помпата и другите електроприбори на системата за впръскване.
Приготвяне на горивна смес на системата “K- JETRONIC” при автомобили с катализатор
Използването на катализатор води до понижение токсичността на изгорелите газове до 90% и повече. При обезвреждане на изгорелите газове с помоща на катализатор се понижава съдържанието на въглероден окис и въглеводороди, преобразувайки ги във въглероден двуокис и вода, а пък азотните окиси- в неутрален азот. Катализатора се използва само при работа с безоловен бензин.
При работа с катализатор се изисква точно регулиране на горивната смес, понеже отклонение от 1% съществено нарушава оптималната работа на катализатора.
Досега не е създадена отворена система за регулиране на горивна смес, работеща с такава точност. Задачата е решена чрез затворена система за регулиране на горивна смес с обратна връзка. Като обратна връзка служи ламбда- сондата. Сигналите /инфоармацията/ от ламбда- сондата се приемат и обработват от Електронен Блок за Управление /ЕБУ;Контролер/. ЕБУ изпраща команден сигнал на тактовия клапан, който управлява диференциалните клапани, а те от своя страна променят количеството гориво подавано на дюзите
Последна промяна от Sunny на Сря 14 мар 2007 18:42, променено общо 1 път.
prj57
Мнениеот prj57 » Сря 14 мар 2007 18:31
прекрасна тема :bowdown :bowdown :bowdown
Само че не разбрах дали KE Jetronic е същото като KE MOTRONIC
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 14 мар 2007 18:36
:banghead:
Моя грешка.
Сега погледнах че питаш за КЕ-Мотроник, а не за КЕ-Жетроник - системите са си различни. Въпреки че не мога да ти дам конкретните разлики, е факт че братята руснаци ги разглеждат отделно.
stil
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
Автомобил: VW Polo 1991
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Чет 15 мар 2007 9:31
prj57 написа:прекрасна тема :bowdown :bowdown :bowdown
Същото е. Разликата е, че Мотрониците имат като допълнение система за управление на запалването.
prj57
Мнениеот prj57 » Чет 15 мар 2007 15:52
stil написа:
Която се изразява във ??? Точно там ми е проблема, не мога да разгадая горивната систем (инжекциона) и запалването (хем има ЕКУ, хем май то не се занимава със двигателя много много)
stil
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Чет 15 мар 2007 17:51
Е, какво още не разбра. КЕ-Motronic се състои всъщност от две подсистеми - система за впръскване, която е идентична с КЕ-Jetronic и система за управление на запалването.
Каквото те интересува по първата подсистема (инжекциона), четеш информацията, която са ти дали по-горе колегите за КЕ-Jetronic - същото е. За управлeнието на запалването са добавени освен допълнителните възможности на ECU-то и два детонационни датчика - за 1+2 и 3+4 цилиндри. Принципът на действие е почти същия като на всички други Мотроници.
Ето ти и една картинка за пиновете на ECU-то, с уговорката, че твоите могат да се различават:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 15 мар 2007 18:09
Ако те интересува "разпиновката" на Volкswagen мотор, ще се изнамери.
Всъщност не каза за какво ти трябва де ...
prj57
Мнениеот prj57 » Пет 16 мар 2007 17:32
Из гаража се разхожда един 9А двигател, ма е голяма мъка да го накрам да работи като хората... и понеже има ЕКУ, па гледам мех. инжекцион и се ударих по челото как работи тва чудо с полу електроника полу механика :wink:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 16 мар 2007 17:34
Е сега стана ли ясно, или да ровим за още документация (за 9А) ?
prj57
Мнениеот prj57 » Пет 16 мар 2007 17:36
gr_kanev написа:Е сега стана ли ясно, или да ровим за още документация (за 9А) ?
Добре е :wink: ще го оправя от тук натаък, имах съмнения за едни изводи къде цилиндрите ма сега стоплих че са за нок сензорите както обеснява колегата.... сега само остана да вържа кое къде трябва и току виж да понечи да запали
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 16 мар 2007 17:49
Е, стискаме палци - дано стане !
Успех !
