Въпрос относно Бийтъл
- gibonass
- Регистриран на: Съб 07 окт 2006 17:59
Здравейте колеги, наскоро купих на жената една Костенурка 2000г. 1,9 тди, колата има следния проблем: Не работят подгряването и на двете седалки и подгряването на задното стъкло. Замерих на буксата на кабела под седалката и ток не идва както и на буксата на задното стъкло. Всички бушони са здрави. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем. Според мен най вероятно някъде има прекъснат кабел. Да добавя, че където е панела с бутоните, там е и бутона за ESР, който работи, на таблото свети индикацията, а като натисна бутона за подгряване на задното стъкло не мога да разбера дали включва, в смисъл нищо не свети, нито самия бутон нито по таблото. Също така след смяна на акумулатор спря да показва външната температура.
- gibonass
Re: Въпрос относно Бийтъл
Някой нещо?
- gibonass
Проблема се оказа в едно бушонче 7,5 ампера, след смяна като се включи подгрева на стъклото бушона гори, иначе седалките греят и показва температурата. След празниците ще търся проблема на стъклото по инсталацията.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
проблема най вероятно е в прекъснати кабели- като си отвориш багажника имаш два снопа отляво и отдясно (под уплътненията им е ключа за палатката)
- gibonass
Мерих с мултицет на левия сноп и ток не идва до там.
- niks76
точно надките с гумени уплътнения между купето и багажника трябваше да прегледаш и проблема щеше да ти е решен
- gibonass
Да попитам, ако сложа лост за мигачи с темпомат, трябват ли още кабели или само се активира с Ваг-ком.
- niks76
разглеждаш как е при голф 4 -при теб е същото
п.п окабеляване ще трябва
- qm_parket
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
- Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
- Двигател: D40
Честито за придобивката! Проблемът със стъклото сигурно се дължи на прекъснат кабел. А за темпомат ще ти трябват кабели със сигурност, но си мисля, че няма да са достатъчни само кабели.
Върни се в “New Beetle & Beetle”
