Имам няколко въпроса относно този мотор! По каталог като съм гледал блока изглежда същия, значи не би имало никакъв проблем да се сложи такава глава! Има ли някакви разлики в блока от този на KR и от другите 8 клапанови! Промените са доста, делкото се качва горе, инжектори и т.н. Другото, което ме интересува, знам, че бутала на KR от едната страна имат зарез, интересуваме обаче какъв грамаж са, някой ако е мерил и има някаква представа, ще съм много благодарен! Другото нещо, приблизително, цена за комплект клапани някой има представа каква е? С какъв дебит са дюзите на KR, както и дебит и налягане на помпата? Маслената помпа с какво налягане е и с какъв дебит? Някой има ли таблица за този мотор с температура на изгорелите газове при определени обороти? Всякаква информация, ще ми е от помощ! Същите въпроси имам и за PL двигател! Гледам фазите на разпр. вал на КР и много малки ми се виждат за такъв мотор 218 градуса е всмукателния, 226 изпускателния, каква е цената за около 260 градусови валове? По тесен ли е всмукателния колектор на ПЛ от КР? За 4бр. инжектори от ПЛ, заедно с ЕКУ, заедно с всичките сензори каква цена може да се очаква? Възд. филтър на КР ми изглежда като този на 1,6 дизел, а също КР има пръскалки за охл. челото на буталото, като на 1,6 ТД ли са?
Благодаря предварително на тези, които, ще успеят да отговорят на част от въпросите ми!
Няколко въпроса относно 1.8 16V - KR и PL
Re: Няколко въпроса относно 1.8 16V - KR и PL
K_Power написа:Имам няколко въпроса относно този мотор! По каталог като съм гледал блока изглежда същия, значи не би имало никакъв проблем да се сложи такава глава! Има ли някакви разлики в блока от този на KR и от другите 8 клапанови! Промените са доста, делкото се качва горе, инжектори и т.н. Другото, което ме интересува, знам, че бутала на KR от едната страна имат зарез, интересуваме обаче какъв грамаж са, някой ако е мерил и има някаква представа, ще съм много благодарен! Другото нещо, приблизително, цена за комплект клапани някой има представа каква е? С какъв дебит са дюзите на KR, както и дебит и налягане на помпата? Маслената помпа с какво налягане е и с какъв дебит? Някой има ли таблица за този мотор с температура на изгорелите газове при определени обороти? Всякаква информация, ще ми е от помощ! Същите въпроси имам и за PL двигател! Гледам фазите на разпр. вал на КР и много малки ми се виждат за такъв мотор 218 градуса е всмукателния, 226 изпускателния, каква е цената за около 260 градусови валове? По тесен ли е всмукателния колектор на ПЛ от КР? За 4бр. инжектори от ПЛ, заедно с ЕКУ, заедно с всичките сензори каква цена може да се очаква? Възд. филтър на КР ми изглежда като този на 1,6 дизел, а също КР има пръскалки за охл. челото на буталото, като на 1,6 ТД ли са?
....... тръгваш по една много камениста пътечка.......
1. блока като чело няма разлика от други 1.8
2. буталата тежат доста (не съм се заигравал да ги меря)
3. клапаните са торба с пари : Всмук- 8лв 1бр. Изпуск- 15лв 1бр.
4. помпата нормално работи на 5-6 бара дебит- достатъчно(но не и за нитро)
5. маслената помпа има клапан за налягането, но на студен мотор държи 6бара.
6. градусите на валовете са съвсем добри за улична кола...
7. КР е с по-големи въздуховоди и с по-малък резервоар за въздух. При ПЛ е обратното.
8. Инжекторите нови са около 60лв. на бройка.
по евтино и сигурно е да си вземеш цял мотор или поне всичко да му е от 16В щотоооо...... винаги ше излезне нещо което да те изненада или да не си го домислил (казвам ти го от личен опит)!
Надявам се да съм бил полезен поне малко...
- K_Power
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Благодаря ти много, беше полезен със сигурност!
Въпроса е, че имам един DS мотор, 1,8 оборудван със всичко, та скоро се надявам да го преправя на 16 клапана и с някои малко пипвания тук-там и да се сложи на тоя жълтия в аватара, щото пък е регистриран БЕЗ НОМЕР на двигател! Ще трябва да се поровя няколко нощи из руските сайтове! Благодаря още веднъж!
[quote="K_Power"]........... Не мисля, над 1000 лева да е!..........quote]
1. глава 300-350лв.
2. бутала (читави) 200лв
3. сегменти 80лв
4. делко 50лв.
5. кабели (втора употреба) 50лв
6. въздуховоди 30-50лв
7. ремък + ролка 100лв
8. алтернатор 50лв
има и други дреболии за които не се сещам в момента ама тотала за момента е 930лв!!! това е на първо четене. Пак казвам ПОМИСЛИ ДОБРЕ!!!
1. глава 300-350лв.
3. сегменти 80лв
4. делко 50лв.
8. алтернатор 50лв
- K_Power
Добре Боби, за колко пари горе долу може да се намери мотор, без инжектори, без разпределителя за горивото, без алтернатор, със добри бутала, решил съм 100% взема ли сегменти и осн. и биелни лагери да се сменят! Мотор окомплектован със смукателен кол. дросел и дебитомер! Не съм тръгнал да купувам точно сега, но проучвам! Благодаря ти предварително!
K_Power написа:Добре Боби, за колко пари горе долу може да се намери мотор, без инжектори, без разпределителя за горивото, без алтернатор, със добри бутала, решил съм 100% взема ли сегменти и осн. и биелни лагери да се сменят! Мотор окомплектован със смукателен кол. дросел и дебитомер! Не съм тръгнал да купувам точно сега, но проучвам! Благодаря ти предварително!
според мен за толкова,за колкото и със тия неща....мисля че поне 60% от цената е главата.....а на теб ще ти трябва...
