Golf3,1Z TDI 1994 - не ускорява равномерно-РЕШЕНО-H75
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 02 фев 2014 15:03
Здравейте
Става въпрос за Голф 3 TDI 1Z 90 кончета 1994 год.
Направи ми странно впечатление на този автомобил при ускорение. Когато рязко се натисне педала на газта докрай, след около 2400 оборота, и колата започва да ускорява някак си на..... тласъци, придърпва и става леко мудна :rolleyes (трудно ми е да дам друго описание). Когато подавам постепенно газ при ускорение, този проблем не се появява. До 2400 оборота колата си набира кат самолет и няма проблеми.
Закачих я веднага с вагкома, грешки няма. Направих и 3 лог файла които качвам тук с молба, да погледнат знаещите и да дадат някакъв съвет от къде се получава това. Колата е със запушен EGR и без катализатор.
LOG-01-003-008-010.xlsx
(10.65 KиБ) Свален 929 пъти
LOG-01-003-008-011.xlsx
(11.2 KиБ) Свален 318 пъти
LOG-01-008-010-013.xlsx
(10.61 KиБ) Свален 308 пъти
Последна промяна от drago_tr на Съб 20 дек 2014 0:18, променено общо 7 пъти.
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Re: Golf3,1Z не ускорява равномерно
Мнениеот Ickoov » Нед 02 фев 2014 16:48
На мен ми звучи като спукан турбо маркуч. Огледай ги.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 02 фев 2014 18:04
Ще го проверя това. Ще взема да ги сваля всичките тия тръби да ги огледам...въпреки че не чувам съскане нещо или каквото и да е било.
Данните от логовете според вас наред ли са? Понеже за първи път и правя на тази кола.
Други мнения?
dreammaker
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
Автомобил: Mk2 golf
Местоположение: Karlovo
Мнениеот dreammaker » Нед 02 фев 2014 19:34
От гнп-то е тва.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 02 фев 2014 20:26
Колеги...нека предположенията ви бъдат обосновани....не съм толкова бос....ще ви разбера :th_up
Каквото излезе с търсачката, изчетох темите с такъв казус...но няма решение по него. Предположенията са толкова, колкото са частите по колата. Затова направих и качих лог файловете, за да конкретизираме проблема.
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 02 фев 2014 20:31
Имаш ли буст метър и какво налягане държи когато я засилваш плавно и след това рязко!?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 02 фев 2014 20:35
нямам бууст....но това е идеята утре да взема да сложа един. Проблема се проявява само при рязко ускорение....трябва май да се вижда това на лога :rolleyes
От логовете, до колкото ми е ясно, не виждам да пренадува, но на моменти се забелязват спадове в налягането на турбината :rolleyes
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 08 фев 2014 16:11
След смяна на горивния филтър, проблемът не е разрешен
the_fast_r1
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 23:44
Автомобил: Golf III 1.9 TDI
Двигател: 1z - 1996
Мнениеот the_fast_r1 » Нед 09 фев 2014 1:34
При рязкото подаване на газ - например при изпреварване с по висока скорост (съответно повече обороти) случва ли се да забива? При отнемане на газта и подаване пак тръгва ли, ако забива?
Аз имах подобен проблем. При рязко подаване на газ не се ускоряваше както трябва, но при плавно подаване си вървеше. Също се случваше да забива при изпреварване - след 2500-3000 оборота. При мен се оказа клапан N75. След смяна проблема ми се реши.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 12 фев 2014 11:21
След смяна на всички вакум маркучи, с изключение на този който ходи до компа, които ми се видя идеално здрав...проблема остава. :banghead
Монтирах и бууст метъра VDO...и от наблюденията ми по него...ми се струва че много бавно разтоварва турбината....т.е. доста време задържа на пика от 1.1 бара, преди да падне налягането на 0.9 бара.....но повече от 1.1 не вдига което е добре. Направи ми впечатление също, че при рязкото ускорение и като започне момента да набира на тласъци над 2500 оборота, бууст метъра отчита резки падове в налягането за момент и после отново се възстановява....все едно турбото за момет спира да вдига налягане.
Отворих за профилактика и кулера....освен леко омасляване локви с масло нямаше....което също мисля че е добре.
Вие как мислите....дали отиваме към смяна на N75? :banghead тоя тъп клапан го заслушах...един път цъка...един път неще. :dummy
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Сря 12 фев 2014 17:46
Колега,на празен ход като хванеш клапан N75 с ръка,трябва ясно и отчетливо да усетиш как тупти равномерно.При него няма един път работи,един не.Ако това се случва,просто е за смяна.На ремонт не подлежи.Аз съм с почти като твоя мотор/AGR/и тоя зор го минах вече.Успех.
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Сря 12 фев 2014 19:27
Аз и в другия форум питах ама няма отговор - защо при 100% газ в 13.33 сек от първия лог ( и в другите го има ) изчезва горивото = 0 ( драйвер рикуест ) - оттам пада налягането на турбото - от 1700 става 1500 после скача на 1800 ?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 16 фев 2014 19:18
Точно същата работа става и при мен.
Днес смених H75 и работата май се оправи. Ще покарам няколко дена, ще направя един лог да видя как е и ще пиша резултата.
Моя клапан като го свалих, и като го надуя от горния щуцер до буксата и въздуха свободно излиза през страничния. Така ли трябва да бъде. А като надувам отдолу няма никой...ни напред ни назад. Смуках и напред и назад и въобще не го чух да цъка. :rolleyes
Edit : Нищо се не е оправило...проблема го има пак. :banghead Ами сега? :banghead :banghead :banghead
Зачетох се днес в една тема, че е възможен такъв проблем да се получава от затлачена цедката на ГНП-то на изходящата нафта. Ама аз като чистих помпата, я отварях да я видя какво и е състоянието и ми се видя чиста :screwy Ама утре ще я изкормя и дано се оправи.
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 16 фев 2014 19:29
Провери да не ти е запекъл Гейта!
Последна промяна от gr_kanev на Пон 17 фев 2014 12:00, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 16 фев 2014 19:44
Все се надявах да не е в него проблема :confused .....че е заврян на..... :18b :18b Ония ден сменях маркуча на вакума към турбината....е нема такъв зор...цел ден. И тогава забелязах че доста е ръжди има там по гейта. Но нямах под ръка нищо за пръскане. Ама щом се налага...ще залягам пак.
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 62 госта
