запитване индикация за проблем с фаровете на Форд Галакси
rim
- Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: 1.9 AFN
Здравейте колеги !На моят Форд Галакси 1999 година на производство днес му сложих DRL модул но след поставянето започна да ми премига индикацията с проблем на двата предни фара дори и когато си включа фаровете от копчето само когато включа дълги светлини индикатора не примигва.Модула е свързан към късите светлини на автомобила.Въпроса ми е може ли да се спре тази индикация на автомобила и от къде ?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: запитване индикация за проблем с фаровете на Форд Галакс
Уточни си какъв е ДРЛ - какво прави ? При монтаж на ксенон 35Вт няма издикация за неизправност.
Или нещо има объркано при монтажа или ДРЛ , не е добър. Ако има възможност за регулиране на % -вдигни го на над 50% и повече %.
rim
- Двигател: 1.9 AFN
http://auto-drl.us/index.php/products/modul-far-drl/tehnicheski-danni този модул съм монтирал на моя автомобил като съм спазил всички изисквания за монтаж.Като заработи двигателя на колата и фаровете светна започват да премигат лампичките за проблем с предните светлини дори и да включа фаровете от ключа пак продължава да премигва индикацията ,единствено като включа на дълги няма проблем.Дали този проблем не произлиза от това че късите светлини светят на 50% и за това индикацията да го определя като проблем.Модула не може да се регулира на колко процента да светят фаровете.Ако го оставя така да премигват лампичките за проблем в предните фарове може ли да се получи някакъв по - сериозен проблем с автомобила за в бъдеще ?А това е схема за монтажа аз директно съм свързал кабелите без помоща на самонарезния конектор http://auto-drl.us/index.php/products/modul-far-drl/montaj
- kris11
от модула ти е - набива смущения от лоша филтрация.Предполагам е с ШИМ
rim
- Двигател: 1.9 AFN
Проблем ли са тези смущения за правилната работа на автомобила? Може ли да стане нещо по - сериозно?
- kris11
не, ако нямаш смущения при радиото,нулиране на диспелите, часовника. Не си уточнил двигателя. При бензин ,може да започнат проблеми с обороти , гаснене,високи обороти- зависи къде набива смущенията в компа.
Пробвай с LC филтри в захранването на този модул / преди него/
rim
- Двигател: 1.9 AFN
Двигателя е 1.9 TDI AFN.Засега други смущения не съм забелязал.
Последна промяна от rim на Съб 08 фев 2014 20:35, променено общо 1 път.
rim
- Двигател: 1.9 AFN
http://www.electronics.bg/product_info.php?products_id=21007819 Това ли е филтъра който ми трябва?
- kris11
"Като заработи двигателя на колата и фаровете светна започват да премигат лампичките за проблем с предните светлини дори и да включа фаровете от ключа пак продължава да премигва индикацията ,единствено като включа на дълги няма проблем."
Сега се зачетох в горното и ми направи впечатление почерненото.
При нормално положение /къси с ключа / не трябва да премигват.Значи има нещо гнило в монтажа,защото от ключа късите трябва да работят на 100%. Или има лоша връзка или самия ДРЛ е бъгав, връща някакво напрежение или се самовъзбужда -така дистанционно толкова. Откачи връзката на ДРЛ към фаровете и виж дали пак мигат.
rim
- Двигател: 1.9 AFN
Като покарах през почивните след като запаля колата индикацията за проблем с предните светлини започва да примигва но след 2 - 3 минути всичко си е наред вече не примигват повече лампичките.Като я изгася и оставя няколко часа след като я запаля отново примигват няколко пъти и пак се оправят.По монтажа всичко е наред направил съм го както трябва.Пробвах да изключа модула като му махнах минуса от акумулатора и проблем с индикацията нямаше вече.
- kris11
значи е от модула - или се примиряваш или го махаш
rim
- Двигател: 1.9 AFN
Щом няма да пречи за работата на системите на автомобила ще го оставя.Благодаря за отговорите на колегата kris11 !
- kris11
и аз карам 3г почти с светеща индикация за стоповете -с ЛЕД съм ито заради двойната лампа на габарит/стоп -ама няма да взема да слагам газеници я.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
