Имам следния гаден проблем - беше ми се прецакала механиката за задната чистачка и си я смених (благодарение на един колега от тук,който ми изпрати друга).Да ама на новата механика явно има някакво запушване понеже не иска да пръска както трябва а в повечето пъти пикае съвсем леко или въобще не пръска.Откачих тръбичката,която отива до отзад и оттам тече вода на поразия т.е. няма запушване преди механиката (тя е неразглобяема).Притеснявам се основно от едно нещо - на старата се беше откъснало едно късичко маркуче което съединява входа на механиката с тръбичката за към помпичката и всичко е текло в багажника.Та не искам това да се случи отново а при запушената дюза вероятността е много голяма.
Дали има някаква екстра,с която да и въздействам (телчица и т.н. не помогнаха въобще понеже има прави ъгли и в двата края и не може да се промуши) с някакво спрейче или незнам и аз или направо да си сложа един доид последователно на помпата и да си я направя да пръска само на предното стъкло а отзад да си изолирам тръбичката?
Благодаря!
Как да си почистя дюзичката на задната чистачка? (Пасат В3)
- aminohus
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 17:37
- Местоположение: Кубрат
чистачка
Дюзата като се дръпне силно напред с клещи - тя излиза.
чистиш с игла и си готов.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ам а как по-точно?
Т.е. предполагам става дума че самото метално топченце излиза от пластмасата или целия механизъм се изкормва по някакъв начин
Ще съм благодарен на по-подробно обяснение кое, как и защо понеже старата механика си я потроших и така и не разбрах как се сваля водопроводчето така да го нарека и самата метална дюзичка.
Съжалявам че задавм глупави въпроси ама не искам да го потроша необратимо
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
на Г3 отпуших задната дюза на чистачката като използвах спринцовка от 50 см3 напълних я с вода и чрез маркуче от система директно пръскаш там където се закача маркуча, които идва от казанчето. Налягено е по-голямо и като му помагаш с тънка игла /на дюзата/ дюзата се продухва и започва да пръска нормално.
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
- zfa159
Ами вчера се поизнервих малко и понеже реших да не я свалям за да не я потроша откачих отдолу маркучето където дефакто е входа на пръскалката и отгоре през дюзата започнах да ръчкам с едно резисторче (електронен елемент за тези,които не знаят - има две тънки крачета по около 3-4-5см) през дюзата за да почистя самия и отвор.след това с едно компресорче за гуми надух през дюзата по посока,обратна на движението на течността и отдолу изпаднаха известно количество боклуци и сега пръска чак по предния прозорец (преди да си я регулирам де)
Много ви благодаря!
Много ви благодаря!
