така,понеже в дупките по нашите пътища се събира вода,когато вали дъждец,после като карам по-бързо се случва да мина през някоя по-обилна локва и да "хвърля вода по вдигателя".след това се получават едни прекъсвания и други такива простотии.
та мисълта ми е дали може(или има готови)да се направи кора под двигателния отсек,която поне малко да предпазва от намокряне.
Kора под двигателя
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
б-ИВАН
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 7:00
Re: Kора под двигателя
nigga написа:така,понеже в дупките по нашите пътища се събира вода,когато вали дъждец,после като карам по-бързо се случва да мина през някоя по-обилна локва и да "хвърля вода по вдигателя".след това се получават едни прекъсвания и други такива простотии.
Може разбира се.Следващите модели имат сложена фабрично.НО аз имам такова 1.9 ТДИ и при първата смяна на масло си изрязах отвор под пробката за източване.Иначе е кушия да сваляш цялата кора.А така правиш малко капаче на дупката и си доволен от себе си.
- didodi
- Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
- Автомобил: Amarok DOUBLE cab
- Двигател: CSHA 2014
- Местоположение: PB
б-ИВАН написа:....Иначе е кушия да сваляш цялата кора.....
При голф3/венто се сваля точно за 5 мин
При колегата Венто има само за голф3/венто
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Някога на моето голфче направих кора под двигателя от алуминиев лист от вестникарска плака, дори беше с някакви статии на него. Работи се лесно с него, реже се с обикновена ножица и се слагат само винтове в заводските отвори.Разбира се това помага само срещу пръскане на вода и не бива да разчиташ, че ако удариш в нещо ще ти спаси картера.
mafiotkata_sl
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 16:01
- Местоположение: Бяла Слатина
Здравеите колеги а случаино дали ще може да се намери такава кура за Фолксваген Пасат Б3 защотото на мен ремака на сервото ми е безредпазител и като се намокри ремака на сервото то просто отказва та за това ми трябва такава кура ама ги ниама по моргите и незнам от къде да търсиа
предварително благодаря
- OCTAVIA_TDI
- Регистриран на: Чет 01 ное 2007 19:27
- Местоположение: Ботевград
