Препоръчайте винтоверт.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Препоръчайте винтоверт.
Мнениеот Andonov » Чет 03 яну 2019 18:20
Stivi написа:
Andonov написа:Това би променило само времето за заряд, но не и това което описваш. За мен проблема е другаде. Да не би батерията само по надпис да е с по голям капацитет?
При положение че батерията е разглобяема и лесно може да се провери едва ли сериозна фирма ще прави такива цигански номера. Пък и както казах след като я получих от тях и започнах да я ползвам се чудех няма ли най-накрая да и свърши тока,толкова много време изкара,а и теглото и се е увеличило спрямо втората оригинална която имам. Прави ми впечатление че зарядното светва зелено /тоест заредило е батерията/ за същото време за което зарежда и оригиналната ,но е доста по горещо на пипане. Според мен има нещо което спира подаването на ток към батерията при определени условия и тя остава недозаредена ! Пропуснах да уточня че оригиналната е никел-кадмии,а новите елементи са металхидридни,тази замяна обаче била допустима според фирмата !
Е това е проблема - зарядното ти е за никел, а не металхидрид, а не капацитета.
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пет 04 яну 2019 10:31
Явно все пак рециклирането на батерията не е чак толкова примамлива опция. По спомени го бях купил преди време на цена между 60 и 70 лева с две 18 волтови батерии. Жалко, машинката работи добре. :no Можеби за първо време ще се ориентирам към нов винтоверт или ще чакам някой от лидълските на промоция, а този ще оставя да си поиграя след време.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 13 яну 2019 13:31
Аз съм с bosch GSR 12-15F от 2017та юни месец . Преди имах Skill 12V NiCd с две батерии .Едната батерия си замина на 5тия месец , втората веднага след като изтече гаранцията.
Моето мнение е NiCd батерии не струват . Не се нуждаят от контролер на заряда както при Li-ion но пък са по тежки защото всеки елемент е по 1,2V (1.35/1.4) .
Например 10 елемента са навързани последователно , само една да дефектира и източва всички останали .
Дълго време за заряд при мен беше към 4,5 часа
Предимствата на Литиевите батерии
1.Бърз заряд
2.По-леки са
3.Имат контролер на заряда , който и ги пази от изтощаване под критичната стойност(2.5V).
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 13 яну 2019 18:35
sportul написа:... който и ги пази от изтощаване под критичната стойност(2.5V).
Ако след използване не я заредиш никой не може да и помогне. Пада по критичния минимум и батерията си заминава. Това важи и за всички батерии.
sportul
Мнениеот sportul » Нед 13 яну 2019 19:21
Vasseto написа:
Ти какво уточнение правиш все едно от Танзания идваме:)
Има се в предвид на заредена батерия 4V при продължителна работа да не я мачкаш до 1V например.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 13 яну 2019 20:27
Там е предимството на никел-кадмий, можеш да ги разреждаш напълно и да престояват разредени.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пон 14 окт 2019 18:25
Щеше да е хубаво да ги пробва и на практика какво могат , но и това е полезно.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 14 окт 2019 20:13
Тоя Петров е голям шматарок.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Re: RE: Re: Препоръчайте винтоверт.
Мнениеот Ronin » Чет 31 окт 2019 5:53
muns61 написа:Там е предимството на никел-кадмий, можеш да ги разреждаш напълно и да престояват разредени.
Само първото е вярно,оставени разредени,умират за два месеца.
Лично пробвано от мен няколко пъти!
Никел кадмиеви батерии,дори да не работят след заряд,се изтощават ...
Имам почти всички акум.инструменти от макита и девалт ,от някои видове по 5-6 броя....
Имам десетина перфоратора макита ,4-5 импакта деволт,толкова и от макита..винтовертите са към 12 броя общо от двете марки..Всичко 18 волта,като батерии в моята работна кола от деволт стоят само 5 амперчасови батерии...от макита стоят всички модели от 3,4,5 амперчасовите...
Имам субективно мнение,че девалта батериите държат с една идея повече.
Да не решите че нямам и лидълски,лидълския импакт за парите си е подарък.
Батериите от Лидъл са пълен т'шак,за по малко от две години клекнаха като капацитет.
Причината да имаме лидълски акум.инструменти е, че по обектите оставени за обяд,не ги крадат.
Единственото при акум.инструменти Бош което намирам за интересно е безжичното зарядно...
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 31 окт 2019 7:17
Ronin написа:
muns61 написа:Имам почти всички акум.инструменти от макита и девалт ,от някои видове по 5-6 броя....
18 волтовата LXT серия на Макита са стотина различни вида инструменти, те имат още една 18 волтова серия и още серии за други напрежения, така че ми се струва, че твоето почти всичко означава едва няколко процента от цялата им гама. И за Девалт май важи същото.
Почти всички лампи за аварийно осветление са никелови батерии, те нямат копче за изключване, така че си стоят по складовете с разредени батерии, и батериите нищо не им става.
За някои батерии дори се препоръчва да се складират не просто разредени, а с окъсени изводи.
Така или иначе, поне за мен, литиевите превъзхождат никеловите по всичко и то многократно и ми е странно, че все още има хора дето купуват никелови батерии.
Ronin
Re: RE: Re: RE: Re: Препоръчайте винтоверт.
Мнениеот Ronin » Чет 31 окт 2019 7:28
ktamen написа:
Ronin написа:
Коя батерия се препоръчва да се съхранява разредена,освен сухите оловни автомобилни акумулатори което е съвсем различно.Имаш ли си представа за какво говориш(пишеш)
Освен темата,част от работата ми е да поддържам около 2000 бр.обекти с оловни агм и годишно подменям около 600-700 броя...кой акумулатор се държи разреден и окъсен
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 31 окт 2019 7:47
https://www.google.com/search?client=fi ... CAo&uact=5
Цъкни на първия резултат и ще прочетеш това:
Съхраняване на NiCd батерии
За съхранение на NiCd батерии избирайте хладно и сухо място. Температурният диапазон за съхранение на батериите е между -20 ° С и 45 ° С. Освен това се погрижете NiCad батерии да са със заряд между 40% и 0%, когато имате намерение да не ги използвате известно време. Не се препоръчва никел-кадмиевите батерии да не се използват прекалено дълго време.
Не разбрах кои са тези оловни акумлатори, дето се съхраняват разредени, ама ми се струва, че и за тях си в грешка. Ако имаш предвид акумулаторите, дето трябва да ги напълниш с киселина преди да ги ползваш - те не са разредени, напротив заредени са си на 100%.
Ronin
Мнениеот Ronin » Пет 01 ное 2019 8:55
ktamen написа:https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=_XG6Xfq2GuOo1fAPka-BgAk&q=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB+%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%8A%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5&oq=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB+%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%8A%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5&gs_l=psy-ab.3...13557.21129..23007...0.2..0.156.1155.7j5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i10i19j0i22i30i19j33i22i29i30j33i160.yJQvxamrVJ0&ved=0ahUKEwi6qeXu4sXlAhVjVBUIHZFXAJAQ4dUDCAo&uact=5
Това е от твоя линк ,който си дал...
Цитат...от ...
само ... Никел-металхидридните акумулатори трябва да се зареждат преди съхранение.
Спри да заблуждаваш хората ,и прави разлика между двата термина, не зареден и разреден.
Не зареден е примерно пистолет....
Разреден е акумулатор... примерно
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 02 ное 2019 10:07
Ronin написа:Това е от твоя линк ,който си дал...
Цитат...от ...
Нищо не ти разбирам. кви пистолети, кви 5лв, ква банка. Къде съм писал за не зареден, че да ми обясяваш как е правилно да се каже и как е неправилно :rolleyes
Много навътре ги вземаш нещата и в крайна сметка спорим за безмислени неща, времето на никеловите батерии във винтовертите свърши. Дори тези батерии да се използват все още за други цели, темата е за винтоверти.
Ronin
Мнениеот Ronin » Съб 02 ное 2019 17:06
ktamen написа:
Цитат...от ...
Защо реши че съм в обяснителен режим.Никел металхидриден акумулатор се съхранява зареден ,това да е ясно за всички.
Ако твърдиш друго,лъжеш и заблуждаваш четящите този форум.
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
