Golf 4 2.0 115к AZH грешка "P1152 - 35-00 - System too Lean"
calidad
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
Автомобил: Golf 4
Двигател: 2.0 AZH 4motion
Местоположение: София-Шумен
Мнениеот calidad » Нед 22 юни 2014 17:46
Здравейте колеги, имам голф 4 2.0 115к AZH. Монтирал съм Ловато Смарт газов инжекцион, не знам дали има връзка с него,но при сканиране за грешки ми излиза тази:
17560 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 2
Трия я,но като покарам малко пак се появява. При подаване на газ колата "забива" и инжекциона прехвърля от газ на бензин.Зумерчето започва да пищи и трябва ръчно да го натисна,за да прехвърли пак на газ. Смених филтър на газта, но продължава да прави така. Моля дайте идеи как да реша проблема.
gogii
Регистриран на: Вто 28 авг 2012 13:46
Местоположение: Shumen
Re: Golf 4 2.0 115к AZH грешка "P1152 - 35-00 - System too L
Мнениеот gogii » Нед 22 юни 2014 20:46
след като сложи газовата ли почна да ти прави тоя проблем? Иначе в сайта има следната информация не знам дали си я чел , но:
Possible Causes
Mass Air Flow Sensors (G70) faulty
Intake Air System faulty/leaking (false Air)
Fuel Injector(s) faulty
Fuel Pump faulty
Exhaust System leaking
Secondary Air Injection System faulty/leaking
Possible Solutions
Check Mass Air Flow Sensors (G70)
Check Intake Air System for Leaks
Check Fuel Injector(s)
Check Fuel Pump
Check Exhaust System for Leaks
Check Secondary Air Injection System
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Пон 23 юни 2014 20:18
Почти не съм я карал на бензин, отначало я нямаше тази грешка, после започна да се появява, но след ден два изчезваше сега стои постоянно. Колега благодаря но това са много различни причини и не знам от къде да започна, май ще ми трябва помощ. :gruebel
gogii
Мнениеот gogii » Вто 24 юни 2014 18:08
почваш наред колега няма какво да му мислиш. Ако си в Шумен мога да я видя и аз да ти помогна с каквото мога.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Вто 24 юни 2014 18:17
Пробвай да я караш малко на бензин и виж дали пак ще ти излезе тая грешка. Щото може и от калпава настройка на газовото да е... :icon_idea
P. S. Ама под малко не разбирай 500 метра, ами поне стотина километра :mhihi
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Вто 24 юни 2014 20:08
миналата събота я водих на газаджия гледа настройките каза че таблицата ми била на богата смес намали я и каза че е ок , незнам дали е от настройка на инжекциона !!!
gogii
Мнениеот gogii » Сря 25 юни 2014 17:38
газаджията кои настройки ти гледа? значи е пипал нещо щом се оправило не е кат да не е пипал газовата
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Сря 25 юни 2014 18:48
Богато, пък грешката казва, че работи бедно... :question
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Сря 25 юни 2014 21:38
каза ми че някаква таблица имало и там стойностите били завишени. Тази грешка я даваше и преди но изчезваше след няколко паления а сега си стои постоянно.и започна да прехвърля на бензин. Да наистина ми казва че сместа е бедна, но дали това е заради инжекциона, колегата горе е изброил много други възможности за да се появи. Просто не знам на къде да се насоча.
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Сря 25 юни 2014 21:43
Тази грешка е много вероятно да значи че смуче въздух след дебитомера. Провери всички гуми и вакумни тръбички. Също така може да смуче въздух от некачествена инсталация на газовата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 25 юни 2014 22:06
виж как са ти пътищата на смукателния колектор. Някъде може да смуче въздух, аз имах скъсани маншони на смукателния колектор и скъсан трак за картерни газове. Настройката на газовата на празен ход и на 3000 об/мин ли ти я направи майстора или в движение си изчерта реална карта? Ако е на място никога не може да се уцели правилната настройка, винаги е някакъв компромис. Аз ходих 4-5 пъти да ми оправят сместа, накрая ми писна, четох по форумите , купих си кабел за настройка на газовата и си направих сам настройките от 3-тия път. Сега ми харчи по-малко, държи се по-добре двигателя а Check-a ми е светвал само 1-2 пъти за 2 години и то заради скапана газ, защото и колата не се държеше както трябва.
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Чет 26 юни 2014 19:45
благодаря колеги, утре отивам командировка, но при първа възможност ще проверя и ще пиша :th_up
настройките винаги ми ги правят на празен ход !!!
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Пет 04 юли 2014 22:36
Колеги мисля,че проблема е решен поне два дни чека не ми е светвал. Прегледах както ми казахте за места от където може да смуче въздух и се оказа че едната скоба която е ма тръбата към въздушния филтър не е сложена както трябва наместих я и за сега няма проблем.искам да благодаря за помощта ви.
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Съб 12 юли 2014 16:57
:confused пак се появи тая гадост
gogii
Мнениеот gogii » Нед 13 юли 2014 10:23
стягай пак скобата :Mr Green Fun
