VCDS-Release-12.12.3 не намира драйвери Windows 8 64bit?
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Чет 11 сеп 2014 20:28
Здравейте, взех си кабел за VAG групата, с USB накрайник накрая, с него върви диск със софтуер VCDS, който като инсталирам, не иска да ми намери USB-то, самия порт... Инсталира драйвери, уж всичко точно, но греда, ето и грешката:
Търсих из целия нет, даже в сайта им има описано как да се инсталират за Windows Vista, само че не става по описания начин... Някой да е пробвал?
miko
Регистриран на: Чет 17 май 2007 12:02
Автомобил: VW Bora
Двигател: 2.3 V5 AGZ 1999
Re: VCDS-Release-12.12.3 не намира драйвери Windows 8 64bit?
Мнениеот miko » Чет 11 сеп 2014 20:49
На мен ми тръгва на COM 1 a не на USB
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Чет 11 сеп 2014 21:24
При мен не тръгва на COM1, всъщност никъде не тръгва, можеш ли да обясниш по-подробно как си подкарал програмата?
miko
Автомобил: VW Bora
Мнениеот miko » Чет 11 сеп 2014 22:03
В упътването пише ли че става за 64 bit. Имам един лаптоп на който заради това не мога да си инсталирам принтера
matev92
Регистриран на: Нед 12 юни 2011 0:24
Автомобил: Golf 5
Мнениеот matev92 » Нед 14 сеп 2014 16:48
Колега кой кабел си взе?
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пон 15 сеп 2014 10:07
Аз лично не успях да го подкарам на вин7х64, предполагам при вин8 е аналогично. Имай предвид, че кабела не поддържа USB3!!! Ползвай само усб2 ако имаш...аз оправих проблема с виртуално ХР :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 15 сеп 2014 11:16
трябва да е захранен в колата за да мине теста, тоест включен в диагностичната букса и светодиода да свети
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Вто 16 сеп 2014 8:36
Всичко е точно, благодарение на колегата :love.vwclub minimalizum :love.vwclub
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Вто 16 сеп 2014 10:05
Колега, напиши как си решил проблема.
toppito
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 03 окт 2013 5:59
Автомобил: MK 4
Двигател: 1.8T AGU 1998
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот toppito » Вто 27 яну 2015 7:31
Здравей колега,може ли да споделиш как се справи с проблема щото на WIN 7 не става и не става......кабелчето е това http://sklad66.com/cms/VCDS-VAG-COM.html.Вътре е същата версия 12.12.3 обаче ми излиза грешка...
toppito
!!!ИЗМАМНИК!!!
Автомобил: MK 4
Мнениеот toppito » Вто 27 яну 2015 7:42
Извинявам се на колегата че пиша в темата му но мисля че е аналогично от WIN 8 към WIN 7 след като на 12.12.3 ми дава Fatal error изтеглих VCDS-Lite 1.2 и програмата тръгна но ми излиза същата грешка като на колегата в първия пост.Пробвах на контакт без контакт...откачен от OBD-то и не и не ....
Luki87
Регистриран на: Чет 27 дек 2012 11:11
Автомобил: Passat B5.5
Мнениеот Luki87 » Пон 09 фев 2015 12:22
Значи аз си взех един таблет с Windows 8 и имах същите проблеми с подкарването на драйверите за кабела !
В Windows 8 има някаква програма която не позволява да се инсталират правилно драйверите и от там идва целия проблем при мен се оправи след като изключих тая простотия дето проверява подписите на драйверите.
Така:
- След като задържите мишката в дясната част на екрана се появява лента с менюта от която се избира (Settings)
- Избира се (Change PC Settings)
- Избира се (General)
- Сваля се листа най-долу и се избира от Advanced Start-up (Restart Now)
- След като се рестартира се избира (Troubleshoot)
- Избира се (Advanced Option)
- Избира се (Start-up Settings)
- Избира се (Restart)
- След като се рестартира изкарва едно меню в което трябва да се изключи 7-Disable Driver Signature enforcement
това става с натискането на бутон (F7)
След това компютърът се рестартира може да си качите драйверите и всичко РАБОТИ НОРМАЛНО !
Дано съм ти помогнал, направих и една отделна тема за този проблем, ако имаш някакви въпроси питай или в темата или на лично ;)
ados113
Регистриран на: Пон 16 яну 2012 23:16
Местоположение: s.Poroy
Мнениеот ados113 » Пон 16 фев 2015 20:49
стига с това на лично, пишете в темите
jero82
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
Автомобил: BORA 2.0 115 hp
Двигател: APK
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот jero82 » Чет 20 дек 2018 20:16
аз, съм със същия проблем, само че на windows 10, ако някой сподели решение, ще съм благодарен :)
Мikk
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 8:52
Автомобил: Volkswagen Tiguan
Мнениеот Мikk » Сря 16 яну 2019 6:09
jero82 написа:аз, съм със същия проблем, само че на windows 10, ако някой сподели решение, ще съм благодарен :)
Малко късно ама..
Disable driver signature enforcement permanently in Windows 10
Може да послужи на някой друг.
