Не ми свети часовникът в таблото :(
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Пет 06 апр 2007 21:27
Останалите уреди са осветени, само часовникът не е. Той е с подсветка а не се осветява отпред.
Днес се порових зад таблото като свалих долната кора ( самото табло не съм го свалял ).
За съжалание не видях нищо което да прилича на крушка или светодиод.
Отзад таблото представлява пътечки върху найлон, скоростомер и оборотемер в собствени корпуси.
Имаше само едно единствено нещо което си мисля че може да е лампа ( единственото изпъкнало нещо отзад ).. ето и няколко снимки:
Пробвах да го извадя с клещи но не става ( то става ама предполагам ще му е за последно :) ).
Та давайте идеи как да си покарам подсветката на часовника че в тъмницата нищо му се не вижда :(.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пет 06 апр 2007 21:31
това е крушката, но за да се свали трябва да завъртиш цокъла и тогава да я извадиш
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 06 апр 2007 21:33
Мисля, че се завърташе на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка, за да се извади... не съм 100% сигурен за посоката :(
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пет 06 апр 2007 21:39
Няма начин,колега :wink: трябва да свалиш приборите,или поне да откачиш жилото и да издърпаш тогава таблото към теб.Но работата си е пак толкоз,щото ще остане да се крепи само на буксата с кабелите :lol:.А иначе си уцелил точно това е крушката :да: И при мен не свети,опитах по мързеливия начин ,като теб и не стана :? Ще почакам да ме подразни още и ще я сменя! 8)
ivkata
Мнениеот ivkata » Пет 06 апр 2007 21:43
venll-vr написа:това е крушката, но за да се свали трябва да завъртиш цокъла и тогава да я извадиш
То става с въртене ,ама не и на място :wink: ,освен ако нямаш бебешки ръчички или си факир! :wink: Трябва да се свали цялата пластмасария около приборите,и да се покаже това дето е на аватара ми! mhihi
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 06 апр 2007 21:45
Мерси на всички.
Утре ще пробвам с въртене... а някой има ли идея каква крушка ми трябва?
ivkata
Мнениеот ivkata » Пет 06 апр 2007 22:02
Изображение Ето това ти трябва колега! :wink: Можеш и да си ги вземеш с пластмасовия цокъл(фасунга),аз си взимам такива и после ги поставям където ми трябват! :да:
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 06 апр 2007 22:07
:bowdown :да:
lexani
Регистриран на: Нед 01 апр 2007 16:41
Мнениеот lexani » Съб 07 апр 2007 8:41
имам сащия проблем с голф4 но там невиждам крушки :( не светят часовника и брояча на километража
_KOKI_
Регистриран на: Пон 31 яну 2005 19:28
Автомобил: vw touran
Местоположение: Gorna Ogiahovica
Мнениеот _KOKI_ » Съб 07 апр 2007 12:34
След 1995 година таблата започват да си правят с диоди
тези диоди са много малки. голяма гадост
има такива диоди в магазините за радиочасти те са на схемичка от по 3бр. за 12V. разпояваш един и го запояваш на изгорелия на мястото ще светне малко по силно но поне ще свети.
ако намериш 4бр за 12V сигурно ще светят както оригиналните.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 07 апр 2007 13:15
lexani написа:имам сащия проблем с голф4 но там невиждам крушки :( не светят часовника и брояча на километража
Няма и да видиш крушки понеже няма,както е казал колегата при нас вече е с диоди и без сваляне на таблото и смяна няма начин да ти светнат !
lexani
Мнениеот lexani » Съб 07 апр 2007 19:02
благодаря ви за инфото колеги! Маи ще е наи добре да отида при някои телевизионен техник щом така стоят нещата със свалянето на таблото няма да имам проблем но маи нямам смелост да пипам с поялника по него :(
lexani
Мнениеот lexani » Съб 07 апр 2007 19:04
но има и моменти в които светват вазможно ли е нещо да се е разпоило не ми е много ясно как точно стоят нещата там
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Нед 08 апр 2007 1:01
В авто+ се продават направо с фасонката (крушката и черното). Цената им е 1лев или 1лев и някакви стотинки. Наскоро взимах 3 и са Osram 12v1.2 (точно като "оригиналните" :) )
Тези крушки с тънките клещи се свалят много лесно. Просто стискаш завърташ на 90 градуса /Фасонката от -- да стане | / и вадиш. :)
Така като гледам снимките съм сигурен че щом се вижда ще се извади. За горните грушки като знам кво е тясно няма шан ама за тази ще стане с клещите завъртането. Иначе Докато не си завъртял не дърпай :)
Поставянето на новата - буташ в дупката (тя няма да влезе ако не е вертикално поставена (погледнато от кам фасонката отзар | ) Като влезе завърташ на -- (хоризонтално) с клещичките внимателно /процедурата обратно на свалянето - няма разлика/ и тестваш лампата /пускаш фаровете и гледаш свети ли (може да трябва да затъмниш като наметнеш с нещо ако е през деня)/.
п.с. Завъртането няма значение като посока
п.с2. Ето и едно филмче как се свалят/слагат. Даже на края повъртях малко в повече :)
http://store1.data.bg/zexer/golf/tablo/
Muncho
Мнениеот Muncho » Нед 08 апр 2007 6:21
Мерси много!
В първия работен ден отивам да проверя в аутоплюс за тези крушки и веднага ще сменям ;).
