Гуми за А4 1.9TDI AFN
Размер гуми
Анкетата завърши на Нед 15 апр 2007 21:02
195/60R15
3
12%
205/60R15
15
58%
205/50R16
8
31%
Общо гласове: 26
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Нед 08 апр 2007 21:02
Много се чудя какви летни гуми да си взема , но не като марка а като размер . На капачката пише няколко размера и се чудя м/у тях
http://www.skitt.ru/images/products/CF1.jpg - това иначе си избрах - какво мислите и за нея ( TOYO CF1 )
Последна промяна от Madj0 на Нед 08 апр 2007 21:39, променено общо 1 път.
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Нед 08 апр 2007 21:18
Madj0 написа:...205/60R15...
тези май са най-удачни :roll: /според мен/
Spunky
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 22:21
Автомобил: CC
Местоположение: NY
Мнениеот Spunky » Нед 08 апр 2007 21:22
205/55/16 ако са ти 16ки джантите. Може и 215.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Нед 08 апр 2007 21:24
добре де а какви са ти джантите?
ако имаш и 15 и 16 цолови, взимай гуми 16-ки 205 ;)
ако са 15-ки пак 205 :wink:
Madj0
Мнениеот Madj0 » Нед 08 апр 2007 21:25
Spunky написа:205/55/16 ако са ти 16ки джантите. Може и 215.
Няма ли да стане много тромова количката с 215 Ще ми си да имах възможност да покарам малко с различни размери за да преценя
П.С Джантите не са проблем имам 15- ки и 16 -ки
15-ките са доста по красиви :D
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Нед 08 апр 2007 21:29
Madj0 написа:
еми тогава 15-ки, тъкмо по-евтино ще минеш ;)
Spunky
Автомобил: CC
Местоположение: NY
Мнениеот Spunky » Нед 08 апр 2007 21:33
усещането с по-голям цолаж и по-широка гума е по-добро и дупките ги минава по-готино. Цената обаче е различна естествено. Аз ако избирам ще си сложа най-големите гуми, които мога да си позволя. 205/55/16 са евтини обаче.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 09 апр 2007 9:40
Първо ако може да уточним - сигурен ли си, че точно това пише на капачката ти за размери ? Не съм много запознат с Ауди А4, но доколкото знам е на една платформа с пасат Б5. За него стандартните размери са :
195/65/15
205/55/16 (това само съвпада с размерите, които си дал)
205/55/16
За първия размер гуми джантите трябва да са с ширина 6J, а за втория и третия - 7J.
Значи ако приемем че 195/65/15 е стандартния размер гума, ако сложиш 195/60/15 ще имаш 19 мм разлика в диаметъра и 3 км/ч на всеки 100 км/ч разлика в показанието (калкулатора го дава като недопустима).
195/65/15 спрямо 205/60/15 дава разлика 7 мм в диаметъра и 1 км/ч на всеки 100 км/ч, за което калкулатора казва че е допустимо (а и се посочва за възможен размер от производителя).
195/65/15 спрямо 205/50/16 има 23 мм разлика в диаметъра и 4 км/ч на всеки 100 км/ч отклонение - отново недопустима разлика, докато ако е 205/55/16 разликата в диаметъра е 3 мм и незабележимо отклонение в показанието за скорост (изминат път).
Важен е не само диаметъра на джантата, а и ТОЧНО какъв размер гуми ще се сложат. По-големия диаметър диаметър джанти означава че ще се сложи по-"тънка" гума (за да се запази диаметъра като цяло - за да няма разлика в показанията), което не е много здравословно при среща с дупка - за гума, джанта, окачване, джоб, ...
И накрая, за да подпомогна избора - аз бих избрал размера на гумата според условията, в които се кара колата. Ако е предимно "спортно", по хубави пътища, и се търси "гъзарията" - нека да е по-широката и по-"тънка" гума. Но ако това не е в основата, и се налага често да се минава през нашите дупки - нека гумата да е по-"дебела", а това че не е по-широка с 1 см не е от толкова голямо значение в този случай според мен.
И не на последно място - цената (ако е от значение). Доколкото съм запознат цените растат в реда, в който си дал и размерите. И още нещо - мисля че гума 195/60/15 е по-скъпа от 195/65/15.
Успех !
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Пон 09 апр 2007 11:13
Колега нямаш ли книжка на колата - ако имаш там трябва да пише за допустимите размери, а има и калкулатори!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 09 апр 2007 11:23
Допустимите размери са:
195/65/15
205/55/16
225/45/17
Всичко друго не е препоръчително
baTkoTo
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 19:42
Мнениеот baTkoTo » Пон 09 апр 2007 11:35
205/55/16
Madj0
Мнениеот Madj0 » Пон 09 апр 2007 14:48
Хм ще погледна пак на капачката какво пише . А за марката и модела гуми мнение нещо ? .
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 09 апр 2007 15:54
Madj0 написа:... за марката и модела гуми мнение нещо ...
... можеш да видиш ТУК
Madj0
Мнениеот Madj0 » Вто 10 апр 2007 10:14
Гацо Бацов написа:Допустимите размери са:
195/65/15
205/55/16
225/45/17
На капачката пише
195/65R15
205/60R15 - като , че ли най-добре ми звучи
205/55R16
many
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 17:24
Мнениеот many » Вто 10 апр 2007 11:46
205/55R16 :wink:
