Днес я бях оставил на "маистор"уж да ми я оправи,но промяна няма никаква,само дето ми взе 30лв.но за това не ми се говори,че достатъчно съм изнервен от това. Пак проблеми с оборотите...:(
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
На празен ход в последно време ги закрепи кам 950 оборота-в спряло положение на място,преди се вдигаха от 1000 до кам 1250 оборота.Но в движение като изключа от скорост ги държи високи-кам 1100.Пак на място като пусна климатика почват да се качват от 1000 до кам 1250.Моля,даите савет от какво може да е?От моторчето за празния ход ли?От какво?
Днес я бях оставил на "маистор"уж да ми я оправи,но промяна няма никаква,само дето ми взе 30лв.но за това не ми се говори,че достатъчно съм изнервен от това. - Prodriver
Диагнозата е потвърдена-заминало си е моторчето за празния ход.Закарах я при друг майстор и тои каза,че е от това и не може да се оправи и трябва ново моторче,което е заедно с дросела и струва в Unitrade 715лв.
Каза,че мога да карам така засега без проблем,щял да ми се вдигне малко разхода на празен ход,но ще дойде момент в който ще се прецака съвсем и тогава,трябва да се смени 100%
Каза,че мога да карам така засега без проблем,щял да ми се вдигне малко разхода на празен ход,но ще дойде момент в който ще се прецака съвсем и тогава,трябва да се смени 100% - BaHko
- Регистриран на: Сря 26 юли 2006 12:09
Много ми е интерсено, сега нали искат 2009 година да минаваме към еврото. Ама как? Дали ще стане така, применро получаваш заплата 1000 лева и ще стане 500 евро и едно кисело мляко ще стане от 1 лев в 1 евро, или ще си получаваш 1000 само че евро?! Ако е първия вариант лошо ни се пише. Повярвайте ми господата на "Горното равнище" още не знаят как ще стане, но са гласуали, че 2009та трябва да стане.
- flameman5
- Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
- Автомобил: Polo + Leon TDI
- Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Колега сигурно ли е , че е изгоряло моторчето, понякога е клеясало и с почистване и смазване се оправя, понякога пък са заминали 4етките и се подменят с подобни и всичко се оправя за няколко лева
. Ако пък е заминало си вземи 2ра употреба дросел за 100-150лв и прехвърли моторчето само. Ако отваряш обаче много внимателно да не разместиш палците на TPS-а, че не може да се оправи повече
. Дано съм бил полезен
- Prodriver
Колега flameman5 мисля,че не е изгоряло моторчето,работи си,но така ми казаха,че трябвало ново не даржи равни обороти по инерция и на място с пуснат климатик.Аз като го отварях(не беше отваряно преди това имаше като пломба на капака)вътре изглеждаше като чисто ново и непокътнато и маше някакви зъбчатки върху нещо като платка с 2 като писти мисля бяха с четки дето се трият в тях.
Откаде мога да купя такива четки?И ако го напраскам моторчето с контактен спрей,дали ще му стане нещо?Иначе дросела е идеално почистен.Не знам какво да правя вече?
arseslav
- Регистриран на: Нед 14 яну 2007 17:30
за дроселова клапа
дроселова клапа цяла на vdo квато ти е оригиналната от директен представител е към 350 -400 лв.от опит знам сменях преди три месеца на същия модел
- flameman5
Това дето го гледаш с четките и пистите ти е TPS-а, моторчето за празния ход е отстрани в един цилиндричен корпус /малък/ най-обикновено електромоторче, което се командва от компа. Не съм отварял на Полото моторчето за пр. ход. Аз имах проблем точно с тези четки дето си ги видял, но на Рено 19 съм отварял и с едно почистване се оправи
