Bora 1J6 2002г. AUM - 1.8T закъснение на разпределителен вал
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 15 фев 2015 13:48
Здравейте колеги,
наскоро взех въпросната кола. Периодично (веднъж на няколко дни и само при старт) пали чек енджин на таблото и на VAG-COM излиза следната грешка:
1 Fault Found:
16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
P0012 - 35-10 - Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded) - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Консултирах се с различни механици и в общи линии версията е обтегач на веригата между валовете.
Тъй като въпросната обтяжка хич не е евтина и ремонтчето ще стъпи на една не лоша сумичка, бих искал да попитам евентуално някой друг срещал ли се е с този проблем и как го е решил? Иска ми се да съм на 100% сигурен, че след смяната на обтегача ще си реша проблема и, че няма някоя друга тънкост, която да пропускаме.
Ще съм благодарен на всякакви мнения от компетентни люде препатили с 1.8Т по един или друг начин :smile
Поздрави!
Последна промяна от groznika на Нед 15 фев 2015 16:51, променено общо 2 пъти.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Bora 1.8T AUM закъснение на разпределителен вал
Мнениеот pas1.8mi » Нед 15 фев 2015 14:03
Чуват ли се специфични шумове от към веригата? Moже датчика за валовете да ти прави проблем! Ако махнеш капака на клапаните,при въртене на стартер,обтегача трябва да опъне веригата и да не мърда.
Това е пример за не работещ обтегач!
https://www.youtube.com/watch?v=-f9NsO_GsVQ
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 15 фев 2015 14:47
Това е най-странното. Мотора мърка като котенце. Ако му сложа чаша с вода на капака, сигурно няма да разбереш, че е запален.
Няма абсолютно никакви признаци на тропане, скърцане, виене или др. нетипични шумове.
Преди около 4-500км колата е напълно обслужена. Нови ремъци, ролки, водни помпи, масла, филтри и тн. и тн.
Това с грешката се прояви след обслужването. За съжаление преди това не съм я карал повече от 30-40 км и няма как да знам дали ситуацията е присъствала преди да купя колата.
Продавача нещо ми подметна, че имал "банани", за обтегач, които щял да ми даде, но тогава изобщо не го отразих, а и банани не получих.
Последна промяна от groznika на Нед 03 май 2015 14:37, променено общо 2 пъти.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Нед 15 фев 2015 14:51
Наистина може да е от датчика на разпр. валове :smile
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 15 фев 2015 15:00
Друго интересно нещо за което се сещам е, че пали чек енджина само при кратки запалвания на мотора.
Тоест ако карам колата по няколко километра проблеми няма. Пред работата обаче постоянно влизат товарни коли, все на някой нещо му пречи и често се налага по няколко пъти дневно да местя автомобила по 10-15 метра. Обикновено след поредица такива премествания се пали чека на таблото. За сега се получи три пъти при сходни обстоятелства. Може и да е съвпадение, но като цяло и на мен ми намирисват нещата на някакъв датчик някъде, който не сработва на време.
pas1.8mi
Re: Bora 1J6 2002г. AUM - 1.8T закъснение на разпределителен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 16 фев 2015 9:48
Защо не смениш за проба датчика,с такъв от работеща кола?
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пон 16 фев 2015 10:14
Сега се зарових малко под капак...
Въпросният датчик е омаслен и явно е пробил. Нямам възможност да взема такъв от работещ автомобил и нещата отиват към смяна с нов.
Какви ще са признаците от недостатъчно налягане на маслото? Предполагам пак трябва да има шумове от към главата и/или индикация на таблото.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 16 фев 2015 17:39
Най-сигурно е да се измери налягането,при загрял двигател! Датчика може да се купи за Опел.Цената му е няколко пъти под тази за ФВ(около 40-50лв).Продава се само като сензор(без кутия),а ти си го монтираш в корпуса на старият ти датчик.Става без проблем! :c020
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Чет 26 фев 2015 10:28
Не е датчика. Отиваме към синджира и обтегача.
padreto89
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 19:19
Мнениеот padreto89 » Чет 26 фев 2015 18:22
А проверил ли си дали са зацепени правилно валовете,ако е имало някакви предишни интервенции,може да са ги разминали 1-2 зъба,на брат ми на AGU-то беше така.
На 1-та картинка се вижда как трябва да са .
П.П При брат ми сменихме оптегача,зачепихме валовете и се успа колата,но преди да го смениме на място работеше,като на 3-цилиндъра
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Чет 26 фев 2015 18:33
аз го сменях този обтегач..и за късмет тези който сме с код-AUM обтегача е електрически и е на много хубава цена...
моят ми го донесоха от германия за около 250 евро с веригата ако искаш може да търся от къде точно го купих...вече 3-4 месеца карам с него и нямам никакъв шум или грешки и т.н....
след като свалихме стария майстора докато ми го показваше бананите се счупиха като солети...а това стане ли докато е на колата :horror :horror :horror
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Мнениеот ilian. » Чет 26 фев 2015 18:46
Преди 3 дни един приятел с AUM сменява оптегач и повдигачи сложихме втора ръка от 1,8 125 коня и се успаха нещата. Преди това колата на малки обороти като позагрее леко се чуваше едно чукане.Оптегача си е хидравличен :th_up
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Съб 02 май 2015 7:36
kriso_g написа:аз го сменях този обтегач..и за късмет тези който сме с код-AUM обтегача е електрически и е на много хубава цена...
Дааам. Стигнах и аз до тази зла истина.
Малко се позамотах с ремонта, но днес колата влиза в бокса. До няколко дни ще имам повече инфо по въпроса и ще пиша пак.
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Съб 02 май 2015 20:19
Изсипахме карантията. За сега всичко изглежда добре. Обтегача работи. Смених му за всеки случай плъзгачите благодарение на този колега (много е точен):
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=433500
...и се надявам утре като съберем сергията нещата да са ок.
Оказа се, че веригата се е поразтегнала значително, а старите плъзгачи са леко захабени.
Интересното е, че грешката за която писах в първия пост започна все по-рядко да се появява след като смених маслото с мотул 8100. Първо излизаше на няколко дни. После веднъж на седмица, а последните 30+ дни изобщо не се е появявала. Стърженето при палене сутрин също поутихна значително след смяната на маслото.
Ще видим дали утре всичко ще се успи, че тонове лев за този пуст обтегач, хич не ми дават :bishop
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Съб 02 май 2015 20:27
Там долу на оптегача има една малка цедка и като се позатисне прави такива мизерии. Имал съм същия проблем. Отстраних цедката и нещата заспаха.
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi, Bing [Bot], Google [Bot] и 71 госта
