Наближава :arrow КАЛОЯНОВО (9-10 юни 2018 г.)
Golf 4 1.6 SR 101 к.с. - Разход на гориво
Stambetu
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
Местоположение: Поморие
Мнениеот Stambetu » Сря 18 апр 2007 17:52
здравейте от мен :) искам да попитам знае ли някои нещо повече за този Мотор 1.6 SR?понеже от скоро съм собственик на такава колица с такъв мотор.като бях на сервиза да и сменя консумативите там пичовете ми казаха че двигателя не е 16v,пак си е 101 коня ама не е винтилиран.вярно ли е това и ако е така разхода ми на гориво по голям ли ще е от този със 16 клапана. Благодаря ви Предварително!
L&R
Местоположение: Благоевград
Мнениеот L&R » Сря 18 апр 2007 18:02
Изображение1.6SR
Здравей :wink:
saint
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 18:31
Мнениеот saint » Сря 18 апр 2007 18:19
Колега здрасти, честито за колата!!!Аз имам същата 100 коня си е и не е винтилирана. Отностно разхода ако си я взел с идеята че ще е икономична малко си сбъркал.На мен ми харчи средно 9, 9.3 градско и пада до 6 извън градско. Ако имаш нещо друго питай
chefito
Мнениеот chefito » Сря 18 апр 2007 18:58
saint написа:Колега здрасти, честито за колата!!!Аз имам същата 100 коня си е и не е винтилирана. Отностно разхода ако си я взел с идеята че ще е икономична малко си сбъркал.На мен ми харчи средно 9, 9.3 градско и пада до 6 извън градско. Ако имаш нещо друго питай
е тва си е добър разход бе.....9/100 идеално е...на мен ABD-то с повече натискане ми вдига на 9....
Все още търся някой който кара такава на газ...
Stambetu
Мнениеот Stambetu » Чет 19 апр 2007 20:23
ами чудно ми е как ги докарва тези коне без да е винтилка?понеже не разбирам много от двигатели:).И до колко хиляди оборота е икономична(защото двама пича които имат същия мотор казват че примерно на 140 му е по икономична отколкото на 110-120)
edition
Регистриран на: Пет 30 юни 2006 15:31
Автомобил: VW Passat 5.5
Двигател: AVF
Местоположение: Свиленград
Мнениеот edition » Чет 19 апр 2007 20:59
Здравей, колега при мен относно горенето при 80-90 км/ч ми гори 10л , а при 140 км/ч пада на 8.5л
Г3 2.0/115 к.с.
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Пет 20 апр 2007 12:15
1.6-16V е 105 к.с. ако гори по-малко/в което се съмнявам/разликата ще е незначителна,а и имай предвид,че трябва да се кара с мин.98 октана за да постигне параметрите зададени от производителя като мощност и разход на горивои в този случай незначителната икономия се компенсира от по-скъпия бензин и по-скъпата подръжка .Твоя мотор е по-удачния избор според мен, на базата на добре изпитания в Г3 1.6 - 8V мотор с многоточков инжекцион .Няма какво да го мислиш толкова,карай си колицата и си свиркай,кончетата си на място и като ти потрябват са готови да ги впрегнеш :wink: няма връзка между мощността на мотора и броя на клапаните,така че не виждам какво те учудва в стоте конски сили на твоя мотор.Ако е това,че при Г3 1.6 Mi/моноинж./са по 75 к.с. при теб разликата се получава от по-високата степен на сгъстяване на твоя мотор и по-ефикасното управление на пълненето на мотора най-общо казано,а иначе са доста начините за вадене на мощност от даден мотор.Честит автомобил със здраве и безаварийно да го караш ! :)
http://www.doppel-wobber.de/-Тук може да прочетеш някои работи за автомобила си ,които предполагам,че ще са ти интересни .
DIABLO 666
Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Мнениеот DIABLO 666 » Пет 20 апр 2007 12:31
колеги моята 4-ка е 1,6 101 к.с SR мотора и мога да ви кажа че като я юркам градско говоря в порядъка на 4500-5000 оборота ми дърпа 10-11 без да се замисли на извън градско при нормално каране като стара баба със 80-100 ми дава около 5.5-6.0 а ако я жуля със 170-180 както направих миналата седмица почти през цялата магистрала ми даде 8.0 а това са данни при напълване на резервоара догоре.а и също така и дроселовата клапа неми е в ред иначе мисля че като сложа новата още повече ще се оправи.я да каже колегата на 120 км/ч на колко оборота ти върви на 5-та че аз сменях скорости и нещо много високи ми се виждат 3200 някъде,а сечудех дали има разлика в скоростта при смяна на джантите щото зимните сами 15-ки а летните 17-ки и при 180 км/ч оборотомера ми седи на 5500 а зимата като бях с 15-ките пак на 180 км/ч доколкото си спомням май седеше на 5200 дали е така или несъм видял като хората.
joker
Мнениеот joker » Съб 21 апр 2007 6:59
Съседът ми има 3-ка с такъв двигател....Взе я преди 3 месеца!
Колата изглежда като кукла ,на дотам с предимствата...Нито динамика нито икономия....Да ме прощавате,но аз с моя 1.8 ABS и 90 те к.с. на газ имам повече динамика отколкото той с неговите 101 к.с. и на бензин.Да не говорим,че на няколко места категорично отказаха да се занимават с газифицирането на този двигател поради риско от неудачи...(пластмасови колектори,пълен инжекцион и т.н.)
Просто не знам къде са ги скрили тези 101 коня,защото по вървежа и мощността не се различава много от 1.6 75 к.с ????Моят 1.8 АBS гори средно 10/100 газ градско и 7.5-8/100 извънградско при 120-130 км/ч-неговият 1.6 не пада под 11/100 градско и то бензин и 7/100 бензин извънградско при същия режим а каране.......Ега ти усъвършенствания двигател!!!!!
Ако някога си сменям златният 1.8 ABS(поне в близките 10 години не смятам да го правя),то в никакъв случай не бих взел Голф с такъв двигател.Лично мнение разбира се....може и да е от немотивирани предубеждения!
Stambetu
Мнениеот Stambetu » Нед 22 апр 2007 18:00
DIABLO 666 написа:колеги моята 4-ка е 1,6 101 к.с SR мотора и мога да ви кажа че като я юркам градско говоря в порядъка на 4500-5000 оборота ми дърпа 10-11 без да се замисли на извън градско при нормално каране като стара баба със 80-100 ми дава около 5.5-6.0 а ако я жуля със 170-180 както направих миналата седмица почти през цялата магистрала ми даде 8.0 а това са данни при напълване на резервоара догоре.а и също така и дроселовата клапа неми е в ред иначе мисля че като сложа новата още повече ще се оправи.я да каже колегата на 120 км/ч на колко оборота ти върви на 5-та че аз сменях скорости и нещо много високи ми се виждат 3200 някъде,а сечудех дали има разлика в скоростта при смяна на джантите щото зимните сами 15-ки а летните 17-ки и при 180 км/ч оборотомера ми седи на 5500 а зимата като бях с 15-ките пак на 180 км/ч доколкото си спомням май седеше на 5200 дали е така или несъм видял като хората.
аз на 120км/ч съм точно с 3500 оборота :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 22 апр 2007 18:25
joker написа:Съседът ми има 3-ка с такъв двигател....Взе я преди 3 месеца!
Чакай,чакай...пластмасови колектори,1.6и,101 к.с. и Г3 не се връзват.
Да не е АЕЕ с 75 к.с.?
AEK/AFT със 101 к.с. са с метални колектори.
Освен да е с AKS,но това е по-нов AFT.
1.6i на Г3 и Г4 са различни мотори :wink: .
Относно прословутата динамика на 1.8АБС,сравнена с AEK/AFT...аз ще кажа че са на кантар.Карах и АБС,карам и мойта,голяма разлика няма.
Иначе: Колкото по-голям обем,толкова по-добре!
kovachevs
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 11:40
!!Висок разход на гориво на VW golf 4 1.6 sr двигател!!
Мнениеот kovachevs » Чет 05 юли 2007 15:31
Колеги помагаите!!!Имам сериозен проблем с разхода на гориво на моята каручка :D !!!Обиколих всики сервизи в БГ и всички ми казват че колата е перфектна а разходът е замаиващ!Незнам ако ви се струва че градско 14 л. и извън градско 10л. е нормално на каде тогаз!
mod edit: brabus оправих заглавието, че пишеше "Виско" вместо висок и даже си помислих, че става въпрос за 4х4 (виско-куплунг) :lol:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 05 юли 2007 15:34
То автомобилът може и 17-18л/градско да гори.Зависи как караш :wink: .
Провери си ламбда сондата и дебитомера.
Възможно е да е с две ламбди,едната преди кат-а,другата след него,ама не знам,колегите да помагат.
kovachevs
Мнениеот kovachevs » Чет 05 юли 2007 15:36
Да!Провериха ги поне на 5 места и то вав фирмени сервизи на VW!Казаха че колата била перфектна!! :lol:А това за втората ламда сонда не знам???
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 05 юли 2007 15:38
kovachevs написа:Да!Провериха ги поне на 5 места и то вав фирмени сервизи на VW!Казаха че колата била перфектна!! :lol:А това за втората ламда сонда не знам???
Може и да няма и аз НЕ знам.
На какво горивоо дава този разход?
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
