лудницата там не е постоянна, така че не може да се определи.
За Неделя сутрин е малко странно, но явно сте хванали някаква навалица. Аз в Неделя съм минавал единствена кола за под минута, а половин час след мен са чакали по 20-30 мин ... не знам как става.
На тази граница над 1 час не съм чакал, и то беше тази година при 3 работещи пункта. Явно магистралата доставя страшно много коли за по-малко време и на границата става тапа. Преди с бавното заобикаляне по селата не се натрупваха коли просто.
Пътуване в Гърция
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Пътуване в Гърция
Вчера какъв ад беше през деня заради ремонт на осветлението на тунел Железник или Железница, не знам точно. половин час на място при 35 градуса на сянка. Обхода тесен и прашен, камиони и коли, опашката беше от входа на Благоевград
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 21:28
Повече през кулата не минавам. Другиден ще се прибера през Гоце Делчев
К.Одаджийски написа: Обхода тесен и прашен,
Ода, бих те допълнил с думите на един велик наш поет "Живот без маска и без грим озъбено свирепо куче..".
Гледах подробните репортажи и направо се хванах за главата.
Полицаите ми приличаха на нещо средно между палячовци и "пияни моркови".
Въобще някой беше ли помислил, че ТИР-ове при тази ситуация въобще не трябва да бъдат допускани защото направо "убиват" движението заради ниската си маневреност и проходимост по такива пътища. Достатъчна е дребна грешка при управлението на огромния камион и голямото задръстване е веднага налице!
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
при този двулентов тесен път и огромният тряфик които преминава през този тунел. не знам кои болен мозък е решил да прави ремонт през деня.
за колегата от стар загора по удобен път за прибиране е по магистралаза турция и след александрополис да поеме в посока свиленград. като километри е малко повече .. но се печели време
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
То беше само за един ден, някой все пак видя какво се случва и отмениха ремонта през деня, щял да бъде нощно време, факт е че извадих късмет лош късмет да съм там точно от 14 до 15ч. Полицаите и да искаха, нямаше какво да направят, освен да берат и те жегата
Днес се прибрах през ГКПП Илинден при Гоце Делчев, тук е кеф, никой нямаше бях само Аз, минава се за по-малко от 1 минутка!!!
така, гърците вече са пуснали тол колонките. Намират се на километър от границата и НЯМА как да се заобиколят, т.е. всеки да си предвиди по 2.4 ЕВРО на вход и на изход от Гърция, ако ще минава през Кулата. Иначе в Петък сутринта опашка нямаше. В Понеделник следобяда се чакаше 10-15 мин при 2 отворени бариери и опашка от около 100-200 метра.
- Теодор
Наистина през Илинден е най-спокойно като трафик. На излизане 2 коли навръщане 0
- tonihadjiiski
- Регистриран на: Сря 19 авг 2015 9:44
Сега как е положението надолу към Гърция, налага ми се да пътувам другата седмица, но като чувам какво се случва из цяла Европа направо ме е страх..
- Регистриран на: Пет 10 юни 2011 18:47
- Автомобил: vw passat b6 2.0 tdi
Положението е прекрасно- узо и калмари. Нищо различно и притеснително. И почти нищо европейско- с изключение на валутата. Пътищата са Ок. Нафта 1.05 . Отивай да си почиваш с удоволствие и без мярка. По-далеч още по-гот.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Здравейте,
Септември ще пътувам до Византия за една седмица и бих искал да ви попитам, ще има ли проблем от властите, ако взима 2-3 каси с бира ?
За първи път ще пътувам до там и за това ви моля да ме извине за тъпия въпрос.
Благодаря предварително
Никакви проблеми няма да имаш с бирите, колега. Не съм виждал на някого да проверяват багажа на границата.
- Vlad777
- King of the Road
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/travellers/within_eu/index_en.htm
Това е европейското правило за пренасяне на алкохол и цигари за лична употреба за частни лица от една държава членка на ЕС в друга:
a) Тютюневи изделия
цигари 800 бр
пурети (пури до 3 гр./брой) 400 бр
пури 200 бр.
тютюн 1.0 kg
b) Алкохолни напитки
спиртни напитки 10 литра
междинни продукти 20 литра
вина (включително максимум 60 литра пенливо вино) 90 литра
бира 110 литра
*По отношение на тютюневите изделия, страните от ЕС могат да поставят други ограничения за броя на цигарите, които може да се внесат от определени държави членки на ЕС, които все още не са въвели минималния за ЕС акциз. Лимитът не може да бъде по-малко от 300 цигари. На този етап Австрия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Словения и Швеция прилагат този по-нисък лимит за пристигащите от България, Хърватска, Унгария, Латвия или Литва.
Т.е. стига да не носиш повече от 110 литра бира на човек си ОК
a) Тютюневи изделия
цигари 800 бр
пури 200 бр.
тютюн 1.0 kg
бира 110 литра
Гърците също имат нелоши бири-Fix,Mythos,Alpha...
Не са много по-скъпи/1-1,20Е в магазин/.
Водата им определено е по-евтина.
