неработещи амортисьори на вратата на багажник на Голф 2
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Нед 22 апр 2007 20:35
смених два чифта амортисьри и все ми тежи този капак, а нямам нищо сложено на кората, дори като сваля кората и отворя багажника пак ми пада тоз капак.
Взе да ми писва, ще го побългаря май.
Ако някой има или е имал подобен проблем моля да сподели.
Имам решение : в старите хладилници Мраз имат най отдолу решетка с дебелината на въпросния амортисьор на която има надяната ламарина с формата на U. Изрязваш си ламаринката колкото ти е амортисьора и като отвориш багажника само си го слагаш там и вратата не пада, ама е друго като си седи с амортисьорите.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Нед 22 апр 2007 21:01
колега стават 1:1 от Москвич 21412 :idea: - аз съм с един такъв - направих грешката да сложа два такива - и след натискане на бутона на ключалката щяха да ми избият зъбите - добре че съм нинджа :D :D :D а и цената беше 12лв на бройка :idea:
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Нед 22 апр 2007 21:54
Red_Jetta написа:днес ми е тръгнало да побългаряваме :) (преди малко дадох друго такова мнение)
хващаш се с едната ръка здраво за горното захващане на амортисьора с другата умерен натиск да го сгънеш в средата.
пробвай ако още пада увеличи натиска докато успееш да го поизкривиш. тогава вече няма да пада.
пробвано е и работи, докога :?:
не не лошо като идея, мерси
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Нед 22 апр 2007 23:25
сложи си от омега комби, стават :idea:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пон 23 апр 2007 0:10
Това побългаряване е много по-добро от дупченето с тънко свредло и пъхането на телчица всеки път или ползването на дървена летва :shock
П.П.Така окривени, ще изкарат много :wink:
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Пон 23 апр 2007 11:46
hristian37 написа:колега стават 1:1 от Москвич 21412 :idea: - аз съм с един такъв - направих грешката да сложа два такива - и след натискане на бутона на ключалката щяха да ми избият зъбите - добре че съм нинджа :D :D :D а и цената беше 12лв на бройка :idea:
Аз съм с точно този вариянт. Eдиня си е моя оригиналния, а другия е този за руското возило. С 2 руски наистина избива зъби и трябва да го задържаш да се отваря по-леко. То дори само с един за Москвич 21412 си се отваря и задържам сам.
Сега руския отваря а този от VW задържа вратата да не се изтреля изведнър и е много добра комбинация.
Ето ги и 2та (долния на снимките е оригиналния).
http://earls.hit.bg/DSCI3947.JPG
http://earls.hit.bg/DSCI3948.JPG
Последна промяна от zexer на Пон 23 апр 2007 17:54, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 23 апр 2007 14:58
Става и само с един от Алеко :wink: , но за симетрия остави един от старите :twisted:
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пет 27 апр 2007 11:47
Благодарско
Кривнах ги малко, по трудно се отваря ама не пада :wink:
