Golf 4 1.9 TDI 2001 (AJM)-Проблем с reset бутон
K8KPI1988
- Регистриран на: Чет 25 ное 2010 18:59
Здравейте тъй като търсих,но съответно не успях да намеря решение на проблема си реших да пусна нова тема.Съжалявам предварително ако въпроса е разискван някъде и не съм го видял,но това на което попаднах не успя да свърши работа.Имам Golf 4 1.9 TDi 115 к.с. с код AJM.Имам проблем с дисплея за който изкарва моментния разход,температура и т.н. модела е half fis .Проблема е,че бутона reset никакъв го няма.Не мога да преминава от MFA1 към MFA2 ,нито да рестартирам данните.Все едно няма бутон.Тъй като мислех,че проблема е в самия бутон си купих втора употреба друг.Днес разглобих всичко волан,пластмаси,airbag и т.н. подмених целия лост за чистачките и отново нищо.Искам да отбележа,че всичко останало си работи чистачки,пръскалки,дори мога да преминавам в опциите на менюто от моментен разход,километри,часове на шофиране и т.н,но до там ако компютъра е останал на MFA1 мога да сменям опците само там или съответно в MFA2.От време на време самия компютър се нулира и сам избира на кое от двете да остане,няма някаква ясна представа,кога решава да го прави.Миналото лято на жегите се случваше често,но и сега на минусовите температури отново взе да го прави.Когато е в процес на рестартиране все едно бутона е постоянно натиснат,тъй като показателите му стават само нули все едно сега е запалена и не може да се сменя нищо от опциите.След като не стана нищо разглобих и двата лоста да видя въпросните бутони.Всичко беше нормално оказа се че моя лост е подменян,защото беше доста запазен като цяло.Няма съксани кабели,няма окисление по буксите уж всичко нормално.Направи ми впечатление че два от кабелите има малко понагоряло по себе си оказа се,че са същите които са за бутона на буксата са с номера 3 и 4 или черен и кафяв(говоря за кабелите които преминават в самия лост,след буксата която идва от волана цветовете се менят).Проследих кабелите до където мога,но след таблото влизат в едни доста голям сноб които няма как да се проследи ако не се свали цялото табло.Въпроса ми към по-образованите колеги от форума е къде е проблема?!?
K8KPI1988
Re: Golf 4 1.9 TDI 2001 (AJM)-Проблем с reset бутон
Явно няма колеги сблъсквали се с същия проблем!
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Или проблем в лоста!Или проблем със някой от пиновете на таблото на зелената букса пинове 23,24,25
Провери ги за хлабава връзка!Да не са се разтегнали пиновете!
Аз до колкто съм запознат новия лост трябва да се адаптира (един вид да се обучи) за тръгне да работи иначе всичко си е по старому и какъвто и лост да сложите няма да работи. Не съм много сигурен нека някой който е по наясно с темата да ме поправи ако греша, но адаптацията май се прави чрез диагностика но трябва да се знаят някви кодове и тн. и тн.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Конкретно бутончетата, за които става дума са 2 най-елементарни ключета - микробутони.
Няма какво да им се адаптира.
Адаптации (и кодировки) са необходими за активирането на самия борд-компютър, но при колегата явно е активен (или поне е бил през 2016г )
