Здравейте,
Ще опиша на кратко какъв ми е проблема.
Преди няколко дни започна да ми премигва контролната лампа за спирачките.Не тази която светва при опъване на ръчната а тази която е за нивото на спирачната течност или за износени накладки.
При посещение в сервиз се оказва скъсан кабел на датчика за износване на накладките.На момента нямаха готовност да го заменим с нов и го отложихме за следващия ден.Без датчика лампата започна да свети постоянно ярко червено.
При поставяне на вече нов датчик вместо да изгасне се започна отново премигване на лампата.Майстора се осъмни за лош контакт на буксата на датчика която се закопчава към спирачния апарат(не която се забожда в накладката).Почисти и пак същото-при размърдване на буксата с цел по добър контакт промяна няма.
Следващия ход беше влизане на комп. диагностика да не би да има отчетена грешка-макар, че и друг път лампата е светвала за износени накладки и след смяна с нови не се е налагало изчистване на грешка- просто си изгасва сама.Оказа се, че софтуера с които разполага не го пуска в "спирачна система" защото програмата търси АBS а моя бус не разполага с такъв.
Махахме клема на акумулатора с цел рестартиране на компа,спирачната течност е над максимума и лампата си премигва.
Някаква идея какво да се прави от тук нататък??? Освен да се извади крушката от таблото.
LT 35 2.5TDI/90 h.p./2003 свети лампа на спирачките
