Аирбаг питане
- marchq
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
- Местоположение: Бургас
Аирбаг питане
Здравейте, значи когато си закупих колата поло 6Н 95 която има 2-а Airbag-а . Отначало когато палех колата светваше лампата за тях и о огасваше обаче от 2-е седмици когато запаля колата светва и не огасва през целия път колкото и да е тои от какво може да е това и прече ли нещо .
мерси предварително
Последна промяна от marchq на Чет 03 май 2007 20:20, променено общо 1 път.
- Vextor
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
- Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Re: Аирбаг питане
Няма да е зле да провериш имаш ли арибагове или е блъскана колата и са сложени само нови пластмаси ............marchq написа:Здравейте, значи когато си закупих колата поло 6Н 95 койято има 2-а Airbag-а . Отначало когато запалех колата светваше лампата за тях и о огасваше обаче от 2-е седмици когато запалия колата светва и не огасва през целия пут колкото и да е тои от какво може да е това и пречили нешо .мерси предварително
ПРЕДИ ДА ГЛЕДАШ АИБАГОВЕТЕ ИЗКЛЮ4И МИНУСЪТ НА АКУМОЛАТОРА И ИЗ4АКАИ 20 МИНУТИ .... за да избегнеш ОТВАРЯНЕТО им ако са здрави ...
Този на волана се сваля с два винта (шестограм 5 или 6 бяха ) намират се на задната страна на волана .........
- Lizard
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
- Местоположение: София - Варна
Ами колега нормално е като дадеш контакт да светне след това да изгасне.
Това значи че компа е направил проверка и всичко е било наред.
Ако ти свети постоянно значи че не минава проверката по някаква причина. На диагностика ако отише ще ти я кажат. Също на тебе може да не ти пречи но щом свети значи система е излючена, най вероятно няма да сработят възглавниците ако се наложи. ДАНО НЕ СЕ НАЛАГА!
Същата работа ако ти светне абс-а то може да не ти пречи че свети ма да знаеш докато свети таз ламап ти абс нямаш
15лв е една диагностика ти изчитат грешките в компа.
