Проект VW T3
psihoza
Регистриран на: Съб 17 яну 2009 20:21
Автомобил: VW T3 M-Tdi
Двигател: 1z
Местоположение: Гр.Добрич
Проект VW T3
Мнениеот psihoza » Пон 25 апр 2016 20:20
Здравейте колеги,
Да покажа и аз моето бижу, двигател 1,6тд jx,5 степенна кутия(с проблем в 5 скорост обаче :cry ) изключително здраво купе,забележки има 2-3 но нищо фрапиращо,около гърловината на резервоара и покрай прозорците малко,не е болка за умиране ще се погиржа и за тях :biggrin
боята е в 2 цвята,бежов и кафяв мисля че е оригинална.Когато го купех интериора беше в ужасно състояние,турбото не беше наред но с едно рециклиране оправих проблема,донякъде :smile сега плаче и за сегменти, но ще премина направо към 1,9тди може би 1z мотора
малко снимки от началото
С времето се сдобих с табло с оборотомер,спойлер зендер които така и не разбрах как да го поставя :mhihi
Затъмних задните прозорци че голям аквариум беше :mhihi Лятото дойде и донесе лети джанти малко да добие някаква визия
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Re: Проект VW T3
Мнениеот DA@KA » Пон 25 апр 2016 20:35
Супер е колега,мноого добре изглежда,аз съм фен на Т4 ,но твоето определено ме впечатли
psihoza
Двигател: 1z
Re: Проект VW T3
Мнениеот psihoza » Пон 25 апр 2016 21:14
Благодаря колега :)
а работата не е приключила до тук,премахнах преградата зад предните седалки и определено има много повече място,а и преминаването е много по лесно
Свалих всички кори,махнах старата тапицерия,където трябва изработих нови панели и сега ги тапицирам,освен това трябва и музика да има,накъде без нея :11 поставих оригинални говорители от ауди а4 б7,4 говорителя + 4 пищялки,баса е временен докато измисля задните седалки,предполагам че баса ще е под тях.Предните кори са с джобче за разни джаджи и вече има някакъв примерен вид без тапицерия за отпред :)
Закупих си тънко салон от таурег(не е кожа) предните седалки са поставени и много удобни,но снимки нямам за момента
и имам един въпрос към вас колеги,оглеждах буса отдолу и открих 2 резервоарчета или там нещо си от двете страни и не знам какво е,ако някой знае да сподеи че се чудя за какво е?
ghefa
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 19:26
Автомобил: transporter 3 doka
Двигател: ky 1987
Местоположение: варна
Re: Проект VW T3
Мнениеот ghefa » Пон 25 апр 2016 21:42
Това не са ли отдушниците на резервоара? Мн готин бус браво!
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Проект VW T3
Мнениеот avtohit77 » Вто 26 апр 2016 6:16
Отдушници,честито за бусчето :th_up
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Re: Проект VW T3
Мнениеот pepi3196 » Вто 26 апр 2016 8:17
Честито за буса,това са разширители на резервоара :beer
psihoza
Двигател: 1z
Re: Проект VW T3
Мнениеот psihoza » Вто 26 апр 2016 20:14
благодаря за инфото,значи няма да ги махам :biggrin
musuibie
Автомобил: gotin
Местоположение: У нас
Re: Проект VW T3
Мнениеот musuibie » Чет 28 апр 2016 12:40
Мнооооо лачен бреееееееее........
Бравос!
psihoza
Двигател: 1z
Re: Проект VW T3
Мнениеот psihoza » Нед 22 май 2016 17:24
С малко части се сдобих тея дни от един бус които беше за скрап,взех си странични отварящи се прозорци,за жалост тоя на плъзгащата врата стъклата му бяха счупени,но пък взех рамката със уплътнителя,така като гледам май ще стане да си направя прозорци :) и едни лайсни(не знам как се наричат :D ) за калниците,както и малко дреболии здрави за да подменя мойте :)
заел съм се с почистване и освежаването на нещата,скоро трябва и да се монтират,също така и да покажа снимки с тапицираните панели
Gari Hachikian
Регистриран на: Пет 14 май 2010 12:26
Автомобил: T3 Transporter 81 Caravelle 89
Двигател: 1600D-Dead
Местоположение: Ruse
Re: Проект VW T3
Мнениеот Gari Hachikian » Пон 13 юни 2016 15:24
честито бусче много безаварийни километри и хубави моменти с него ти пожелавам! :)
psihoza
Двигател: 1z
Re: Проект VW T3
Мнениеот psihoza » Вто 19 юли 2016 22:12
Имам напредък с буса,панелите са тапицирани,монтирани,сложех и логото на марката разбира се и остава само да направя дупки на кожата за задните говорители,сега са скрити.предните им добавех джобче
Малко външна промяна,боядисах в черно броните,маската и така за мен придоби по добра визия :)
Мотора вече е 1,9 1з,че старото 1,6 реши да си пукне главата на 3 места,а и много масло харчеше :D`и понеже идва по нагоре и опира в капака се заех с повдигането на въпросния капак и отстрани ще има и място за всичко,направено като щкафчета и вратички с панти,само че още не е завършено
ето го и въпросния двигател
също така монтитах си джоб близо до мен да си поставям разни неща
И след монтажа на мотора оборотомера ми спря да работи,моля за помощ който знае от къде е проблема нека сподели че кофти да имам оборотомер а да не работи :(
valsanik
Re: Проект VW T3
Мнениеот valsanik » Вто 19 юли 2016 22:25
До сега оборотомера е взимал сигнал от алтернатора.....Виж на сегашния да ли има клема със символа W и закачи там сигнала. По принцип оборотомерите на ТДИ-тата взимат сигнал от ЕКУ-то....Но гледам ти си със ГНП ог ААZ мотор.....т.е си го направил М-тди.... Другият вариант е да прехвърлиш периферията на JX-са ...водна помпа със стойката и алтернатора....и тогава да вземеш пак сигнала от него.
psihoza
Двигател: 1z
Re: Проект VW T3
Мнениеот psihoza » Сря 20 юли 2016 9:55
Е за жалост няма символ w , само В+
valsanik
Re: Проект VW T3
Мнениеот valsanik » Сря 20 юли 2016 10:26
Занеси алтернатора на майстор да ти изкара от звездният център една жица с клема...... Но ще имаш различно показание на оборотомера, защото шайбата на алтернатора не отговаря на оригиналната.....За това моят съвет е да си сложиш стария алтернатор....За целта ....сваляш този алтернатор......сваляш водната помпа, слагаш старите ,от 1.6 тд-то, стойка, водна помпа и ремъчна шайба на коляновия вал( трябва да са за клиновиден ремък), ако имаш хидравлика, слагаш старата помпа и монтираш клиновидните ремъци. Ако искаш, звънни ми на този телефон за да ти обясня по подробно-0884701345- Валката
psihoza
Двигател: 1z
Re: Проект VW T3
Мнениеот psihoza » Сря 20 юли 2016 17:38
Благодаря ти много колега,разбрах всичко какво трябва да направя,някой ден ше стане това :D
Върни се в “Моят VW Bus”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
