Явно ми се е резтекъл радиатора->проблем с водно с-ие :(
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 06 май 2007 9:51
случката е следната - огледах долу на радиатора,където излиза едното водно съединение за към термостата и там всичко е влажно т.е. не е мокро а само леко влажно.Погледнах отпред през решетката и целия радиатор от дясната страна (не шоф а другата) е влажен по същия начин отгоре до долу.
Колата локви не прави нито пък капят капки.
Наскоро имах дълъг път (около 1300км за един ден) и сега като погледнах течността беше намаляла с разстоянието от min до max.Иначе казанчето отвън беше поолято т.е. си личеше че по време на движение е изхвърлило част от течността (преди това си го бях забърсал да е чистичко).
Това трябва ли да ме притеснява по някакъв начин или е нормално? И също така има ли някоя екстра дето да я спия в течността за да се пооправи радиатора (преди време купувах за друга кола една зелена работа от Shell и не беше лоша).
Благодаря!
Последна промяна от zfa159 на Нед 06 май 2007 22:24, променено общо 2 пъти.
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Нед 06 май 2007 10:05
Преди месеци имах подобен проблем със сълзене на радиатора - сипах си RADWELD или RADEWELD - не съм много сигурен точно как се изписваше. Представлява едно синьо шишенце - вътре е течност , а не стружки. Има го по бензиностанциите на ШЕЛ и струваше около 7-8лева. След сипването му за около 30 - 40 мин. всичко по радиатора беше сухо и до сега проблеми не съм имал. По проблема или вероятността на изибила охл. течност от казанчето - да кажат по-компетентнитеи патили.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 06 май 2007 10:32
Не би трябвало да ти изхвърля течност от казанчето особенно пък през капачката данеби да не си я завил добре. Отстрани на казанчето откъм калника има един отвор/клапан/който е за авариино тъй да се каже изпускане на антиф. ако си сипал повечко или ако налягането в системата се повиши много.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 06 май 2007 14:32
Ми...всъщност бях налял повечко (увлякох се) и затова явно е изхвърлило.Иначе да...загледах го въпросното място и оливането е предимно оттам.
По повод радиатора то даже не сълзи ами просто е леко влажно ама ще видя това дето ми казваш да го сипя да видим дали ще се пооправи.
Благодаря!
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Нед 06 май 2007 20:29
zfa159 написа:Ми...всъщност бях налял повечко (увлякох се) и затова явно е изхвърлило.Иначе да...загледах го въпросното място и оливането е предимно оттам.
Благодаря!
Мене ако питаш не сипвай нищо.Тия добавки са само да се добереш до вкъщи или до майстор.Карай си така и го наблюдавай.Щото добавките са си нож с две остриета.Вземи си една да имаш в колата ако ще си по спокоен.И аз съм така и си доливам на 500 км 200-300 грама.
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Нед 06 май 2007 20:42
Радиатора на пасата е с пласмасови "неща" отстрани и там дето се съединяват с метала се скапва като навърти годинки. Не се оправя никакси. Смяна с нов - между 100 и 200 лв., зависи от двигателя/модела/климатик и дали искаш нещо по качествено. Няма втора употреба (такъв си имаш :wink: )
и аз имам един за 2Е без климатик (наистина много малко пропуска :cry:)
:idea: Аз с добавка не бих тръгнал на дълъг път.
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Нед 06 май 2007 21:13
kbot написа:Радиатора на пасата е с пласмасови "неща"....
Казанчета :wink:
Другото е така.
И аз го имам същия проблем :evil:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 06 май 2007 22:06
При мен се оказа доста по-дълбок проблема.
Купих си въпросната добавка (преди време съм я ползвал и се сетих че съм много доволен от резултатите с нея на Фиат-а който също е с въпросните пластмасови казанчета).Та както и да е реших да я сипвам ама се оказа много голям проблем да я сипя понеже се получаваше следното :
-докато работи двигателя не може да стане и дума да отворя казанчето с течността.
-изгася ли двигателя направо започва да излиза течност отстрани до капачката....тогава се замислих че има по-дълбок проблем.
Прибрах се вкъщи и разколачих цялата охладителна система около казанчето.....оказа се че ми е запушен маркуча дето излиза отгоре (пипнах го че е студен при загрял двигател преди да разглобя всичко).По-точно се беше запушила някаква пластмасова втулка в самия тройник откъдето започва маркуча.Да ама това се разбра като го срязах малко преди самия тройник.
Сега проблема е такъв :
-главния маркуч който е дебелия така или иначе ми е за смяна.По принцип моята система е такава че от главния маркуч излиза малкия (не е от пластмасовия тройник за датчиците ами от самия маркуч) и сега съм съединил малкия временно ама трябва да си намеря същия дебел маркуч с малкия.
Ако евентуално не открия такъв има ли възможност да си насадя обикновен дебел маркуч и да сменя пластмасовия тройник с такъв,който си има и изход за малкия маркуч (отделно трябва да си има и мястото за 3-те датчика).
Иначе вътре в малкия маркуч имаше пластмасова втулка с неясна за мен идея и я разкарах понеже така или иначе беше задръстена с ръжди и мизерии и не минаваше грам течност или въздух като надуя.Сега в момента маркуча е снаден с едно парченце тръба и две водни съединения ама не е решение това.Иначе пък дори при работещ двигател мога да си ровя в разширителния съд без проблем и без да плсика и т.н. като отворя капачката.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 07 май 2007 16:12
Реших проблема радикално - купих си снадка метална за мъничко по-дебел маркуч от един магазин за част Лада и си го снадих перфектно.
За информация на колегите с такъв маркуч - струва 89лв с поръчка в Елит Кар или пак с поръчка неоригинален от Ауто + на цена от 55.40лв.
Не приключвам темата понеже не съм гледал какво става с радиатора.
Въпросния маркуч понеже се беше понацепил преди ама не дотолкова,че да тече или да има възможност да се спука и затова го умотах с няколко пласта стегнато с изолирбанд за да може ако евентуално се спука да не протече веднага а да имам време за реакция.Днес като го стисках и т.н. забелязах че на едно място май се е резцепил под изолирбанд-а така че ще го сменям (ще видя как точно се поръчва в Ауто +) когато намеря същия.
Утре ще я изстрелям на дълъг път и ще си каже за радиатора какво съм постигнал с добавката.
Plumber
Мнениеот Plumber » Пон 07 май 2007 21:21
zfa159 написа:Реших проблема радикално - купих си снадка метална за мъничко по-дебел маркуч от един магазин за част Лада и си го снадих перфектно.
Успех и безаварийно пътуване.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 07 май 2007 21:23
Благодаря!
Като взема макруча ще пиша дали е качествен и как изглежда за инфо на колегите!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 09 май 2007 22:00
Оказа се че Ауто + за пореден път се изложиха - обаждам се аз да си поръчам маркуча и някакъв продавач ми обяснява че те маркучи не продават изобщо.Обясих му че съм говорил с негов колега и той ми е предложил да си поръчам и ми бе отговорено че въпосния колега го няма и не може да си поръчам маркуч така или иначе защото не предлагали.
Иначе по темата - днес го развих и под изолирбанд-а си е съвсем здрав (мислех че се е спукал вече) и си го намотах отново още по-дебело и си карам със снадката и колата си пее направо и няма проблем.
За радиатора засега е сух ама като покарам още малко ще се види окончателно.
Някои колеги от работата ми споменаха че се правели маркучи по поръчка и ще се разтършувам да видим какво ще изскочи по темата.
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Сря 09 май 2007 23:01
zfa159 написа:Оказа се че Ауто + за пореден път .................
Всякакви маркучи има на "Ломско шосе" на кръстовището на "Билла". :wink:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 10 май 2007 6:27
Ще погледна....благодаря!
Макар че тоя е с някакъв тройник или по-скоро от него както е дебелия излиза един малък страничен ама не пречи да видя или поне да попитам дали могат да намерят/направят такова нещо.
Благодаря!
А къде всъщност на Ломско има Билла? (аз съм ходил само в началото му)
Dart
Мнениеот Dart » Чет 10 май 2007 6:40
Магазинчетата се намират като пътуваш в посока " Обеля " - падат се в дясно , а " БИЛА" ти е в ляво. Аз съм купувал от там най-различни неща и е доста евтино.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
