Карнобат - Сливен как е пътя?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 12 авг 2016 17:34
Здравейте,
интересуваме как е пътната настилка на пътя Карнобат - Сливен?
От Сливен посока София по спомени от миналата година беше добре, но участъка Карнобат - Сливен не съм минавал откакто пуснаха магистралата.
Ще съм благодарен на всякаква информация.
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: Карнобат - Сливен как е пътя?
Мнениеот siso_k » Пет 12 авг 2016 18:11
По последни спомени от преди около 2 г., от Петплъчката до Карнобат имаше доста нагъвания на настилката и тук-таме по някоя дупка. От Петолъчката до Сливен е добър - минавах миналата седмица. Като цяло може да се кара нормално в рамките на разрешената скорост. За повече става опасно.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 12 авг 2016 21:04
Пътят си е нормален, ако се кара с допустимата скорост. На места има дупки и неравности, но си се кара спокойно
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Съб 13 авг 2016 20:17
преди 10 дена се върнах от Поморие и два пъти минах оттам. пътят е приличен и се кара нормално. аз пътувам много рано и нямаше натоварване .
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Вто 16 авг 2016 17:52
Пътя е ок,на няколко места има неравни участъци,но нищо фрапиращо.Като трафик е много слабо натоварен и се пътува спокойно и бързо.
passat4o cl
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 16:58
Автомобил: VW BORA 1J6
Двигател: 1 9 TDI 115hp AJM 2002
Местоположение: Сливен
Мнениеот passat4o cl » Чет 18 авг 2016 15:11
Пътува се спокойно, трафика е слаб, на места с повече кръпки но общо взето пътя е добър
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Нед 21 авг 2016 11:45
EDIT:
В Неделя пътят е доста натоварен.Преди малко се прибрах през него от Бургас и имаше доста трафик.
Върни се в “Пътеводител”
