Sharan Консумация на ток fuse F55
Привет колеги.Колата е VW Sharan 2006г ,проблемът е че има постоянна консумация на ток 480mA,като се извади предпазител F55 - 5A, консумацията пада на 20mA.Някой имал ли е подобен проблем.Благодаря предварително.
Последна промяна от hooligans на Вто 23 авг 2016 19:35, променено общо 1 път.
Причина: Махнах главните букви.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: VW SHARAN Консумация на ток FUSE F55
F55 кaкво предпaзвa?
Като го махна няма: мигачи при запален автомобил ,не работи отключване и заключване дистанционно . Къде се намира комфорт модула?
- goppa
- Двигател: CFFB
Провери си кабелите в десния маншон на капака на багажника да няма протрито.
Огледах проводниците във всички маншони на вратите(+задната).Всично си е наред.Друго установих:Когато мера общият ток(на акумолатора) е 480mA,а като измеря тока на самият F55 е 120mA, при изваждането му общият ток пада на 20mA.Въпросът е къде отиват другите 340mA (20mA си остават постоянни)?Предпазителите са вадени един по един и е измерен тяхният ток на отключен и заключен автомобил.Лампите в багажното отделение,купето и жабката са демонтирани.Нещо нещата не се връзват.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
cicko написа:
Грешна методика на измерване. Писал съм по въпроса, не ми се пише пак.
Модула е наврян пред волана. Модула не заспива веднага -има 2 релета за време.
Тпгава съм пас. Но при теб е Кан Бус . Не изкача ли някоя грешка при диагностика?
Последна промяна от kris11 на Пон 22 авг 2016 21:12, променено общо 1 път.
Колега и след 60-мин. консумацията си е същата,извинявай не съм го упоменал в първият пост.kris11 написа:cicko написа:
- goppa
- Двигател: CFFB
cicko написа:Огледах проводниците във всички маншони на вратите(+задната).Всично си е наред.Друго установих:Когато мера общият ток(на акумолатора) е 480mA,а като измеря тока на самият F55 е 120mA, при изваждането му общият ток пада на 20mA.Въпросът е къде отиват другите 340mA (20mA си остават постоянни)?Предпазителите са вадени един по един и е измерен тяхният ток на отключен и заключен автомобил.Лампите в багажното отделение,купето и жабката са демонтирани.Нещо нещата не се връзват.
Остава да е радиото. Ако клемореда на контактния ключ не го изключва може да е от него.
- kris11
[quote="goppa"
Остава да е радиото. Ако клемореда на контактния ключ не го изключва може да е от него.[/quote]
Щатно радио се самоизключва след 30 мин
Корекция . Грешен отговор съм дал. Радиото се изкл'ючва при изваждане на конт. ключ. Може да се включи чрез задържане на бутона пуск и тогава се самоизключва след 30 мин
Последна промяна от kris11 на Вто 23 авг 2016 21:47, променено общо 1 път.
- goppa
- Двигател: CFFB
Щатно с какво радио? При мен млъква като извадя ключа. А комфортмодула ми пави следната мизерия: Понякога мигачите от едната страна остават светнати, без да мигат. Случвало се е и от ляво и отдясно, и в движение и при заключване/отключване. Като пусна мигача да мига в блокиралата посока се чува релето но по-тихо от обикновено и след няколко цъквания (понякога и по-дълго, около 1-2 минути) се разблокира релето и се оправя. Презапоявах спойките по релетата на комфортмодула но пак си го прави като му скимне.
Радиото си е оригинална BETA и като извадя контактният ключ ,се изключва.Току що му измерих тока на изключено ---6mA.Никой ли не е имал подобен проблем?
- goppa
- Двигател: CFFB
Не съм мерил тока в покой. Дори и да имам проблема не съм го забелязвал. Щом казваш че като извадиш въпросния бушон не ти работят мигачите и централното, търси проблема в тези възли. Централното е електрическо така че може да имаш постоянно напънала машинка в някоя врата.
Комфортмодула е голямата черна кутия с надпис SIEMENS при бушоните, на нея са малките бушони за мигачи, плафони и централно. Има един голям червен кабел който влиза в него, предполагам е зхранване за консуматорите, премери тока на него и се ослушвай като махаш бушон F55 за щракане на реле вътре в модула. Това черното е комфортмодула:
Друго което ми хрумна за проверка на централното:
Изключвай щепселите на вратите един по еди за да установиш в коя врата е проблема.
И провери снопа кабели в отделението за крика за евентуално протриване (Ако дуржиш там крика без да е закрепен). Същото и за куплунзите за консуматори в багажника отляво до вратата.
- kris11
Re: Sharan Консумация на ток fuse F55
"Изключвай щепселите на вратите един по еди за да установиш в коя врата е проблема"
Завърта се 1 гривна. При сглобяване гривната трябва да се завърти добре за да има добър контакт.
Може да има проблем с проводните на задните врати. Проблема с прегъване на снопа не е решен
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
А аларма имаш ли? Най често там вързват и взимат ток за нея.
Всичко си е оригинално по автомобила.Има ли вариянт релето за време в комфорт модула да се е повредило?.Защото и след 10-секунди и след 60-минути,консумацията си е една и съща,без значение дали автомобила е заключен или отключен.Благодаря на отзовалите се до момента.bobitur написа:А аларма имаш ли? Най често там вързват и взимат ток за нея.
