Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 06 ное 2016 18:51
Здравеите,колеги.Преди около 7 месеца се наложи да сваля и почистя турбото на 1.9 TDI ALH. Отне ми цял ден и доста труд това,а сега след само няколко месеца пак забелязах че пренадува(имам буустметър).Лостчето на геометрията отново се движеше трудно и актуатора не успява да я разтовари.Загледах в тубата един клип от острова,как един пичага пълни със спрей за почистване на нагар,топлата част на турбината.Бях скъптичен,но реших да пробвам.Останах приятно изненадан,когато след около 30 мин,геометрията започна да се движи,така както след разглобяаане и почистване.Изчаках още малко,сглобих и тествах да видя какво се случва.Да......вече разтоварва .Знам,че това може и да е временно,но от 10 дни няма проблем,а аз карам пенсионерската и на много къси разстояния.Процедурата е адски лесна и отнема много малки усилия.Качвам и клипа с Аудито https://youtu.be/PbUAfzi5BdM
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
Мнениеот hvp800 » Нед 06 ное 2016 18:58
Я качи клипа от тубата да го видим.
Аз също съм скептичен за такъв вид почистване но пък щом ти си доволен, значи всичко е точно. За мен най-сигурния начин за решаване на този проблем е монтиране на ГТБ :)
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 06 ное 2016 18:59
Качих го :th_up
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 06 ное 2016 20:21
Не казваш с какъв препарат си действал.
Но лек жокер от мен.
Най - добрия обезмаслител е на Ma Fra,Mafrasol.
Български продукт с добро качество е Цунами, на Индустриална химия.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 06 ное 2016 20:31
Ами всъщност използвах Apta Express със сода каустик.Условието беше да е пяна,за да се задържи повечко време и да може да запълни по-голям обем.Най-трудната част беше да приспособя маркучето към дозатора на флакона.Със Mr Muscle е най-лесно,защото се маха неговия разпръсквач и се слага накрайника от WD-40(големия със сламката).При интерес ще снимам въпросния Apta,защото Mr Muscle не се внася вече.Този ми го препоръча момче,което се занимава с търговия на почистващи препарати.
Благодаря за препоръката на колегата Zdravko Zankov.При интерес ще снимам и как съм приспособил флакона за тази операция.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 06 ное 2016 20:56
Пак казвам , че ми е странна подобна интервенция. Дали си заслужава или не , това не коментирам. Ако турбината е много клеясала къде отива цялата гняс :gruebel и как се отлагат мръсотиите. Може би ако цялата операция се повтаря периодично ефекта ще е по-осезаем. Незнам.... всичко е разсъждения на глас.
ПП- най-странното в клипа е , че колата е със затапен ЕГР и без катализатор и най-вероятно е успяла да мине преглед :mhihi тия англичани сигурно затова гласуваха за Брекзит, за да могат да минават преглед :mhihi
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 06 ное 2016 21:05
Ами апоред мен мизерията отива в ауспуха.След като запалих(без да закачам тръбата на ЕГР,щото аз не съм го затапвал)изпуши сивкаво за няколко секунди.Изчаках я да позагрее и след няколко изфорсирвания,се получи тъмно петно под тръбите на крайното гърне.Нямаше парчета нагар или кой знае какви сажди отзад След това я покарах доста агресивно за около 15 минути и не забелязах да изпушва повече от нормалното.Абе АнглЕчаните съм ги признал.Те и с,и без Брекзит ще са винаги една крачка пред останалите.
radi_nrj
Автомобил: Audi A6 C4 Quattro
Двигател: AEL
Мнениеот radi_nrj » Нед 06 ное 2016 21:26
Аз колектори чистя със пяна за грил и фурни
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 06 ное 2016 21:34
Даа....за колектори също е полезна пяната.Но още по-лесно чистене на смукателя направих с кореселин,омешан с малко нафта(за да не се изпарява толкова бързо).Слагам на земята колектора,наливам със сместа,докато прелее и го паля от някой отвор.Ако подухва и малко ветрец се разгорява много хубаво,почти като с горелка е.След половин час само го чуквам с чукчето и пада всичко.После на водоструйка и ефекта е повече от задоволителен.Ако имаше как и на място да стане това,щеше да е много добре.... :mhihi
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 06 ное 2016 21:53
hvp800 написа: тия англичани сигурно затова гласуваха за Брекзит, за да могат да минават преглед :mhihi
:mhihi
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 07 ное 2016 1:38
Колега снимай приспособлението и откъде пръскаш, че моята турбина пердаши пикове до 2.2 и на празен ход буустметъра показва малко над нулата някъде между 0 и 0.1 бар...
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 07 ное 2016 6:49
Аз извадих разпръсквача,който е в самия дозатор и на негово място навих щуцер.Сложих пластмасово маркуче(достатъчно гъвкаво).Пръскам точно от там,където е показано на клипа.Искам да споделя също така,че този препарат струва около 7 лв,но от склада от който го взех е 5 лв.Един спрей е достатъчен
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 07 ное 2016 12:27
А с раздвижването на актуатора как се процедира(ако той е причината)?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 07 ное 2016 17:08
Ако актуатора е заминал,тогава според мен се оправя само с нов
kukata_pasat
Автомобил: WV PASAT B5
Двигател: AFN
Мнениеот kukata_pasat » Вто 08 ное 2016 18:25
Колеги намерих подобен клип с един сеат https://www.youtube.com/watch?v=56oIU-sF7d0 питам се дали е по лесен и приложим на пасат б5 тди афн и дали има някаква опасност при такова чистене на турбината (простете за невежеството но на първия клип,капачето което снема майстора на моя афн пасат б5 не мога да го видя къде е)
Потребители, разглеждащи този форум: daimen, hvp800, mrsch66 и 12 госта
