При рязко подаване на газ,колата забива предницата?-РЕШЕНО!!
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 10 май 2007 9:55
Проблема ми се появи изведнъж. Щом натисна по-рязко педала на газта и мощноста на колата намаля (все едно отпадат двата цилиндъра).Изпарителят ми е LANDIRENZO електрически
1 Проблема е само на газ (на бензин е ТУКАТ)
2 Не е от грешка в компютъра
3 Само при ниски обороти под 2000 става така
4 Имам предварение 8 градуса при стандартни 5 ,но това не оказва влияние на колата като я карам на бензин 95
5 минал съм около 25000 км с газовата и не съм отварял да сменям филтъра в клапана - :?:
6 Разхода е супер 6.2 л/100 км смесено (какъвто си беше още от как е монтирана газовата)
7 От пробката за боклуците на изпарителя до сега съм извадил боклуци с обем не по-голям от обема на барута на 2 кибритени клечки (това е сумарно от всички чистенета до сега) , масло там не е имало никога ,чак се чудя боклуците да не се събират другаде
Последна промяна от Anbuch на Съб 19 май 2007 21:21, променено общо 2 пъти.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Чет 10 май 2007 9:58
предполагам че е богата сместа.....
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 10 май 2007 10:47
А газта в бутилката колко ти е? :Mr Green Fun
Другият вариант е да развиеш клапана за газ на самия изпарител и да пуснеш за секунда на контакт да изкара боклуците - нещо подобно ми се случи край Годеч... както си карах изведнъж колата заби яко муцуната и едвам се придвижих на полусъединител на първа до една газстанция... викам си толкова рязко да е свършила газта ?!? - сипвам за 5 лв - никва промяна... накрая изчистих изпарителя по описания начин и нещата се оправиха...
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Чет 10 май 2007 17:41
Колега,я си прегледай сместа как,а и въздухът колко е ограничаван,ако е? :wink:
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Чет 10 май 2007 18:14
The_Machine написа:Другият вариант е да развиеш клапана за газ на самия изпарител и да пуснеш за секунда на контакт да изкара боклуците -
Газ имам половин бутилка , а за кой клапан говориш ,че се сещам само за един :oops: , този дето пуска и спира газта с филтърчето вътре. Давам само контакт нали, да не изпържа предницата :D
п.п. нямам ограничения за въздуха ,а и се съмнявам да е центровка щото ми се появи изведнъж проблема и така вече втори ден ,ама ако не измисля нещо скоро ще мина едно стендче
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Чет 10 май 2007 23:52
смени филтърчето...мойто се зацапа за 1.5 години с сипване само от омв и лукойл...и точно забождаше предницата все едно ми свършва газта...както и си беше де :wink:
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 11 май 2007 20:50
Луда работа :!: Днес минах 90 км на газ (същата газ в бутилката) и всичко това го нямаше , вървеше си съвсем нормално. Снощи я оставих бесен пред блока и изглежда си е взела бележка :lol:
Май наистина става въпрос за някакви боклуци дето задръстват работата :roll: , тея дни ще се запозная с въпросното филтърче на живо
п.п. Никога не съм зареждал на друго място освен OMW и Lukoil (много рядко)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 11 май 2007 22:43
Да беше от София да ти помогна да си го изчистиш за 2 минути... :)
Инак откъде зареждаш няма зареждаш...
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 11 май 2007 23:06
The_Machine написа:Да беше от София да ти помогна да си го изчистиш за 2 минути... :)
Благодря за отзивчивоста колега, само кажи дали има някакви пинизи и ще се спрая сам - аз съм от смелите :D
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 11 май 2007 23:29
Изпарителя електрически или вакуумен е? :)
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 11 май 2007 23:34
Електрически LANDIRENZO ,нещо от сорта беше -SA 81
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Съб 19 май 2007 21:27
Отворих клапана и смених филтърчето макарче не ми се струва толкова замърсено. Обаче в капачката на клапана намерих едно магнитче с безброй метални стружки по него дето не ми се мисли къде щяха да отидат ако го няваше това магнитче.
При монтажа го пуснах да си се движи свободно между капачката на клапана и филтъра - нали така (да не би да трябваше да го сложа в самият филтър???)
Сега колата е ПУШКА!!!! :D От проблема няма и следа
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 20 май 2007 8:52
Добре си си го пуснал да си се движи свободно.Неговата роля е да събира метални боклуци с идеята да не късат филтърчето и да не го задръстват понеже са доста дребни някои от тях.Точно така се прави - почистваш го от стужките и си го слагаш обратно вътре.
Успех!
