Пасат Б5.5 1.9 ТДИ - какъв разход ви дава ?
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Колеги ... наскоро си взех едно пасатче 5 комби 1.9 ТДИ 130 коня, но ми дава 10-11 градско, а по каталог го гледах около 7-8л на 100км/ч. Имаче имам приятел със същия пасат и на него му харчи 8-8.5л Дали е тази разлика идва от джантите или от нещо друго. Аз съм със 17ки а той с 16ки. На друг приятел Опел Омега 2.5 ТД му дава 9.... Дали не е за ремонт нещо ... как мислите
Последна промяна от longora на Пет 08 юни 2007 20:08, променено общо 1 път.
- Iavor
- Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
- Автомобил: Škoda Octavia VRS
- Двигател: CEGA 2008
Re: Пасат Б5.5 1.9 ТДИ - какъв разход ви дава ?
longora написа:Колеги ... наскоро си взех едно пасатче 5 комби 1.9 ТДИ 130 коня, но ми дава 10-11 градско, а по каталог го гледах около 7-8л на 100км/ч. Имаче имам приятел със същия пасат и на него му харчи 8-8.5л Дали е тази разлика идва от джантите или от нещо друго. Аз съм със 17ки а той с 16ки. На друг приятел Опел Омега 2.5 ТД му дава 9.... Дали не е за ремонт нещо ... как мислите
За диагностика си.
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Много комплексно взе да става.
1. longora, къде се движиш градско със 100 км/ч ?
2. Термина "градско" е силно разтегливо понятие - кой е града, в коя негова част се кара, също и по кое време, как се кара, климатик има ли, няма ли включен, и още много други неща. Важно е и как се прави измерването - по бордкомпютър (невинаги точно), или зареждане "от пълно до пълно" - това е най-верният метод, но трябва да е от една и съща колонка, за достатъчно дълъг пробег, и така, че да може да се гарантира че нивото (на горивото - не на пяната !) да е едно и също (т.е. да го виждаш с очите си) - имаше и подобна тема, само че беше за колега с Г3 1,4.
3. trohata, разбирам загрижеността ти да помогнеш на колегата с информация. Обаче той пита за Б5.5, а там всички 4-цилиндрови дизели (1,9 TDI) са помпа-дюза, какъвто AFN не е.
4. Разлика от джантите и гумите може да има, особено ако не са подбрани каквито трябва да бъдат (т.е. дават грешни показания за изминатия път).
- longora
trohata аз съм с АВФ двигател .... gr_kanev джантите са оригинални на VW 17" 225/45/17 А градско гледам да не се бутам много в задръстванията, но от време на време нямам избор. Климата го пускам когато е много топло. Изникна ми още един въпрос днес, но сега ми излезе от главата. Iavor а за диагностиката предишния собственик я е водил и са му казали че всичко било наред ..... мисля че при vit_autosofia (или нещо такова) ако не се лъжа.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Както вече писах, причините може да са много (не съм изброил всичките, сега продължавам). Значи чувал съм, и съм чел (не знам до колко е достоверно) че с по-големите джанти се увеличава разхода (не знам дали е така - в смисъл толкова забележимо) когато са с нужния размер и те, и гумите (както е при теб). Много зависи колко е тежък десния ти крак. Двигателя има прилична мощност, колата вози добре, не се усеща скоростта и човек се увлича да натиска. Опитай с по-спокойно каране, или някой друг по-улегнал водач да се пробва. Смени бензиностанцията, от която зареждаш (ако зареждаш от бензиностанция) - понякога е достатъчно дори да е от друг обект на същата верига.
Като се сетиш какво имаш още да питаш, давай.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Stivi написа:longora написа:А можеш ли да ми препоръчаш бензиностанциа ... Аз сипвах на ОМВ но се преместих на ЛукОил .. как мислиш ?
Аз пък скоро направих обратното след като се оказа че със Спринт Дизела колата върви доста по-добре !
Спринта е страшщен ,ама ако зареждаш евродизел от ОМВ разхода се качва в сравнение с Лукойл.
- dobrin
- Чингис хан
Аз карам такъв Пасат, AVB двигател, с чип - около 130 к.с., автоматик. При мен в София разходът ми е 11, извън града при 120 кмч- 6.2 - 6.5, при 170 - 180 - 7.0 литра на 100 км. Иначе преди зареждах от ОМВ, сега зареждам на Еко, нали си имаме карти за отстъпка... Много съм доволен от разхода и от вървенето. Днес напълних от почти празен до горе 67 литра, минал съм 500 км, и съм едно деление преди да стигна половината резервоар...
- chain
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 11:22
- Местоположение: Добрич
Моита бора си харчи. преди ми даваше 8.5-9.0 градско и 7.5 извънградско. След като сложих чипа падна. сега ми дажа 7.7-8.2 граско и 6.8-7.4 извънграско ама е с 225/40/18.
а имам 1 аверче с Голф 4 съ6тия мотор пак е ASZ и неговия извънграско хар4и 5.8-6.4 и то при яка стъпка 140-170
а моита я засичам при каране 140-150 извън а граско едвмам чуквам гаста. само по енерция
ама енерция на скорост.
chain написа:Моита бора си харчи. преди ми даваше 8.5-9.0 градско и 7.5 извънградско. След като сложих чипа падна. сега ми дажа 7.7-8.2 граско и 6.8-7.4 извънграско ама е с 225/40/18.
а моита я засичам при каране 140-150 извън а граско едвмам чуквам гаста. само по енерцияама енерция на скорост.
Какъв чип сложи и за колко камъка колега.ДАй малко инфо
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, genobuldoka и 94 госта
