Passat B7 Highline 2011 - Как да поставя допълнителен Lane Assist?
the_gotinia
Регистриран на: Вто 20 дек 2016 22:20
Мнениеот the_gotinia » Вто 20 дек 2016 22:49
Здравейте колеги.
Скоро се сдобих с Пасат Б7 High Line 2011г
Всичко е ок обаче искам да има системата Lane assist която той обаче няма. Като асистенти разполагам с АСС и Front assist , самопаркиране както и тази за умора. Това което успях да разбера от чуждите форуми е че трябва да си купя камерата( обаче кой модел камера че да пасне) трябва да сменя предното стъкло с ново заради камерата, и съответно трябва да кодирам в ВАГ ком някак си за да излязат на МФА. Въпроса ми е дали правилно съм разбрал? Какъв модел камера трябва да взема, имам ли пуснато окабеляването за камерата и изобщо, ако има някой запознат с процедурата да разкаже как става, защото не видях никой до сега тук да е правил подобно нещо.
Благодаря :gruebel
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: |как да поставя допълнителен Lane Assist на пасат Б7
Мнениеот krraynov » Чет 29 дек 2016 16:42
Последна промяна от krraynov на Пет 30 дек 2016 1:04, променено общо 1 път.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Re: Passat B7 Highline 2011 - Как да поставя допълнителен Lane Assist?
Мнениеот krraynov » Чет 29 дек 2016 17:16
Още една връзка, която обаче се оказа че е за Side Assist:
https://volkswagen.afora.ru/ZA/Passat%252FVariant%252F4Motion/PA/2014-702/9/907-907015/
Последна промяна от krraynov на Пет 30 дек 2016 1:03, променено общо 1 път.
the_gotinia
Мнениеот the_gotinia » Чет 29 дек 2016 18:37
Благодаря за връзката колега, но това е съвсем друга екстра. Този комплект е за асистента за смяна на платното или накратко за изпреварване, а моята идея е за асистента който държи сам лентата при евентуално заспиване или разсейване.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 29 дек 2016 18:41
То това май наистина е само за Side Assist....
Последна промяна от krraynov на Пет 30 дек 2016 1:05, променено общо 1 път.
Vasseto
Автомобил: Passat B7 Passat B5_5
Двигател: CFFB AVF
Мнениеот Vasseto » Чет 29 дек 2016 21:57
И двете не са за това което иска колегата.
Lane Assist е много готина екстра, но и много капризна. Пускам я само на дълъг път и то когато не следвам някой с ACC, защото тогава не работи коректно. В населени места задължително е Off. Трябва винаги да даваш мигач за престрояване и за изпреварване поне 2 пъти. Тя че ми каже кога да се престроявам. Но основния проблем е маркировката на нашите пътища. Трябва винаги да следиш светлината на таблото дали е зелено или оранжево. Т.е. работи или не. С една дума в повечето случаи е Off.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пет 30 дек 2016 11:12
Последна промяна от krraynov на Пет 30 дек 2016 13:57, променено общо 2 пъти.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF
Мнениеот Vasseto » Пет 30 дек 2016 12:46
Ето и как се кара с тежест вързана за волана. А за братята от шкода нямам думи. Гении всякакви.
the_gotinia
Мнениеот the_gotinia » Съб 31 дек 2016 18:34
Тези линкове са добри колега, но от тях не разбрах дали се сменя само стъклото съответно се монтира камерата пуска се от компютъра и това е всичко като нали се смята и калибрирането във VW. А и от линковете не се вижда дали колата разполага с нужното окабеляване или пак трябва някакви допълнения и импровизаций :(
Що се отнася за моя случай дали би работила екстрата. Аз живея в Германия и тук има ленти навсякъде :)
damyan.danev
Регистриран на: Пет 20 окт 2017 9:33
Мнениеот damyan.danev » Пет 20 окт 2017 9:35
Здравейте, също се интересувам от такъв ретрофит. Моля колегата ако стигнал до някакво решение да пише. Благодаря
Vasseto
Двигател: CFFB AVF
Мнениеот Vasseto » Пон 11 дек 2017 9:20
Да допълня темата. Lane Assist се включва над 65км/ч ако види маркировка и се изключва под 60км/ч. Ако пуснеш волана на втората му корекция го изключва със звуков сигнал и предупреждение на таблото. Плаши се от сянка на метална ограда, такава която я поставят между платната за движение.
Вътрешното огледало за задно виждане е с 8см по надолу. Ще направя снимки на 2 стъкла със и без за да се ориентирате.
Ето и снимка на подгряването на стъклото в зоната за камерата. Дали е монтирано в стъклото или от електрониката зад него не мога да кажа.
Потребители, разглеждащи този форум: gibardukov и 7 госта
