Новите коли и ниския разход - възможно ли е?
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Новите коли и ниския разход - възможно ли е?
Мнениеот pe6kata » Нед 15 яну 2017 10:33
Snuupy написа:...
Новите дават някакви ненормално ниски стойности, които направо ме втрещиха и си казах "Брей, двигатели с вътрешно горене бая са подобрени, директно впръскване, турбиниране, всичко това явно спомага за ниския разход"
Именно-подобрени са, оттам идва икономията.
Моторите са с повишена степен на сгъстяване. Съвсем грубо-средно с 1.5-2 единици над колите от 90-те години. Само от това разххода е и 15-20% теоретично надолу. В момента една кола с принудително пълнене има същата степен като атмосферна от 90-те. (Естествено едната може да работи с бензин 91, другата с мин. 98, т . е не може да се говори за революция в горивната камера, но кма подобрения по отношение на детонационо устойчивост.)
Ползват се масово ползват промениво газоразпределение и всмукателен тракт, коитл оптимизират работата на мотора, съответно и разхода.
Моторите са масово на принудително пълнене. Такъв мотор има по-голямо кпд от атмосферен.
Полват се по-добре изчислени кутии, с повче предавки, така че при е при извънградско, колата да върви с по-ниски обороти.
Моторите се правят да вървят с леко обеднени смеси.
За директното впръскване нищо не мога да кажа, не съм запознат.
Та оттук идват и икономиите. Единн стар мотор от 80-те и 90, след определени модификации, от изброените, също срава доста икономичен, и се доближава до новите. Доказано.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 15 яну 2017 10:57
pe6kata написа:В момента една кола с принудително пълнене има същата степен като атмосферна от 90-те. (Естествено едната може да работи с бензин 91, другата с мин. 98, т . е не може да се говори за революция в горивната камера, но кма подобрения по отношение на детонационо устойчивост.)
Предполагам, че не съм те разбрал правилно, и затова е цитата. Нали не искаш да кажеш, че съвременно ТСИ ( ако става дума за vw ) не може да работи обикновен бензин от, която и да е бензиностанция?
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 15 яну 2017 11:16
Въобще не си ме разбрал, колега.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 15 яну 2017 11:50
Прозиводителите рядко предписват А98 за 4 цилиндровите мотори, масово изискването е за А95, така е и при TSI. FSI само по себе си не виждам да носи някакво значително повишение на КПД, най-простия пример е първата генерация 2.0TSI, който не представлява някакъв напредък при разхода на гориво. При EA888 Gen 3 обаче работят синхронно MPI + FSI впръскване, термостат няма, заместен е изцяло от водната помпа, има допълнителен воден кръг към главата и като цяло е доста различен мотор. А разхода вече е доста по-нисък. :arrow
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Пон 16 апр 2018 19:29
Елате във варна , тръгваме в 7.30 (студен мотор) , караме из града да речем 1 час гасим , на обяд в 12.00 (студен мотор) караме из града 1 час , и така последно към 17.00 до към 18.30.
Гарантирам че тука похвалилите се с разходи от порядъка на 9/100 за мощните си 2.0 голфове с по 200 коня ще останат силно изненадани като ударят 15-така на 100.
Тук повечето са с модерни коли с БК , нека хвалбарите да кажат разход градско но и средната скорост , защото средна скорост в порядъка около 30 км/ч за мен не е градско , във варна при гореспоменатото каране трудно се прехвърля ( по скоро не е повече ) границата от 16км/ч средна скорост.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Пон 16 апр 2018 21:03
Абсолютно невъзможен е каталожния разход дори на новите коли. На майка ми Айгото с 1.0 мотор ввти на 4 години и 36К км разхода варира около 5-5,5/100 извънградско и 7-8/100 градско. Това при спокойно каране, а каталожните данни са коренно различни - 3,9/100 извън града и 5,5/100 в града.
Наскоро карах Хюндай i20 active по маршрут Бургас-София и обратно общо 2 пъти. Колата е на няколко месеца с мотор 1.4 100кс атмосферен бензин. По каталожни данни и дават 5,5/100 смесено. Обаче реално не стана точно така - първото отиване и връщане разхода ми беше 9,8/100 ?!?! и това с каране до 140... Второто отиване и връщане с каране до 130 ми стъпи на 9,2/100... Отказах се да остане в мен да я покарам градско ... това е пълен абсурд.
Знам само че такъв подобен кенеф не бих си купил никога.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 16 апр 2018 22:39
Mishonti написа:мотор 1.4 100кс атмосферен бензин. По каталожни данни и дават 5,5/100 смесено. Обаче реално не стана точно така - първото отиване и връщане разхода ми беше 9,8/100 ?!?! и това с каране до 140...
При определяне на каталожните данни колата не развива скорости над 90км,така че магистралнто каране на която и да е кола ,няма как да има нищо общо с тези данни....особено пък за атмосферен мъртвец изпънат на дълго ! Тоест,ако искаш да разбереш реално колко повече от обявения разход дава един автомобил....не трябва да го караш с повече от 90 :mhihi
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Пон 16 апр 2018 22:42
Това ми е абсолютно ясно... но при смесен 5.5/100 означава, че трябва да гори под 4 извън града с 90... следователно със 130 около 6 макс... а не близо 10 :)
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 16 апр 2018 23:09
Възможностите за намаляне на разхода са доста изцедени, някои собственици полират отвътре смукателни тръби, за да се засмуква повече въздух, ама това дава примерно 0,5% по-малък разход. Специално при новите коли всички нововъведения са търговски трикове, за да се прави реклама и да вървят продажбите.
Преди доста години се говореше много за керамични двигатели, няма да има охлаждане, няма да има загуба на енергия чрез него, висок кпд, оттам нисък разход. Но вече не се говори.
И трябва да ни е ясно, че енергията в литър бензин или дизел не се е увеличила, тя е константна величина. Така че остава да вдигат кпд-то на двигателите.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 16 апр 2018 23:24
Колкото и да го дъвкаме тоя разход- няма да намерим обикновен автомобил горящ количество колкото или близо до зададеното. От всичките коли, които съм имал, имам и съм карал, а те са и малки и големи ще кажа така- най-нисък разход реален най-близо до заводките цифри беше Дайхатсу Куоре 8 от 2008г. На тая кола градско съм постигал 4.8/100, извън- 3,6/100. Най- якия разход висок- беше на една Х5 3,0 бензин/газ- зимата на моя режим на каране-само студена- около 32на 100 газ+ бензин не знам колко докато мине на газ. На сегашните коли, дето имам, а те са- полото от аватара, едно тико, и един шевролет матиз. От 3те най-малко харчи полото- с около кило две по-малко от другите, НО то е дизел, а ония са на газ- удряш чертата и какво излиза- че тикото и матиза като пари харчат наполовина. А нали това се гледа в колата като гледаш разхода- ЦЕНАТА НА ГОРИВОТО.... :beer
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 17 апр 2018 11:07
Mishonti написа:Това ми е абсолютно ясно... но при смесен 5.5/100 означава, че трябва да гори под 4 извън града с 90... следователно със 130 около 6 макс... а не близо 10 :)
е тук си в много голяма грешка.
Малък бензинов мотор, всеки 10 км/ч над някаква базова скорост (70-90км/ч), започва си качва разхода с по около 1 литър.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 17 апр 2018 19:13
Друга възможност за падане на разхода е коефициента на обтекаемост на купето. В момента за серийни коли е около 0,3.
Защо си мислите, че повечето автомобили от различни марки, но в един клас бая си приличат по форма? Разликата е в детайлите. Като ги качат на канала с вентилаторите режат оттук-оттам и га ги погледнеш все едно са правени по калъп!
А коефициент на обтекаемост около 0,2 в серийна кола може само да сънуваш или да чакаш от дядо Коледа!
Примери
Порше 911, произведено 2012 г. – C x =0,31.
Концептуален модел „Mercedes Bionic” от 2005 г. – C x=0,19. (не е влязъл в производство)
Последна промяна от Курт Деликуртев на Вто 17 апр 2018 19:49, променено общо 3 пъти.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 17 апр 2018 19:28
А ръбестата 124-ка на Мерцедес знаеш ли колко е коефициента на въздушно съпротивление?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 17 апр 2018 19:31
Коефициентът на въздушно съпротивление няма толкоз голяма роля, колкото челната площ. В миналото е имало коли с коефициент около 0.2, а в днешно време има и далеч по-слабо аеродинамични коли. Не е там ключът за палатката.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Вто 17 апр 2018 20:12
Коефициента на въздушното съпротивление се пренебрегва при съвременните коли, дори чистата им челна площ става все по-голяма. Все повече се търсят разните му там модерни джипки, ванчета и т.н., а оттам пазара диктува на производителите да не се обръща голямо внимание на аеродинамиката като цяло. Това се оплакваше наскоро един от инженерите на VAG, във връзка с проблемите и възможните резерви при снижението на разхода на гориво. Все пак отчиташе заложените резерви в аеродинамиката и обещаваше, че при новия Голф 8 щяла да бъде доста подобрена. Та нали тук в този форум колега с Голф 7 каза, че му горял 10 на 100, разход постижим и с 40-годишен Голф 1. Така че всеки да си прави извода доколко има напредък по отношение на разхода на гориво при новите автомобили...
