Passat B6 Въпроси/отговори/препоръки
soulspli7ter
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 18:53
Местоположение: Dobrich
Re: Passat B6 Въпроси/отговори/препоръки
Мнениеот soulspli7ter » Вто 02 май 2017 22:58
technopolis написа:При голф проблема с маслената помпа го няма с друг вал и картер е! При CR двигателите шестостена е удължен слагат се друго дюзи по изчистени са но за 10/12 хил лв няма да се намери CR жив.
Ако имаш бюджет до 12к или друга марка или може голфа!
Ами ако си намеря BMA мотор, няма ли да ми излезе по-тънко. Нали уш БКП моторите сас проблемите с другите не е ли по-добре положението? Защо толкова се карат тези коли, след като се толкова проблемни?
Последна промяна от soulspli7ter на Вто 02 май 2017 23:36, променено общо 1 път.
soulspli7ter
Мнениеот soulspli7ter » Вто 02 май 2017 23:09
http://www.cars.bg/c1686702
За този какво ще кажете ? Какво да гледам при огледа?
technopolis
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
Автомобил: Ford Focus 2019
Мнениеот technopolis » Сря 03 май 2017 7:28
Изглежда добре.
Огледай за ръжда много внимателно по веждите по калниците.
Двигателя е страхотен но според мен за голф!Малко по тежко му идва това купе.Но ако си спокоен водач на МПС няма проблем ще стигнеш от точка А до Б!
Но пък е и единствения читав евтин варянт за този пасат,защото следващите са на основата на CR и идват доста по скъпо!
Иди го виж.
Успех
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Сря 03 май 2017 16:56
soulspli7ter написа:http://www.cars.bg/c1686702
Автомобилът съм го гледал преди около две години пак в cars.bg,но не и на живо.Пак имаше опция бартер,която мен ме интересуваше.Не знам каква е причината да не се продаде за толкова време.
soulspli7ter
Мнениеот soulspli7ter » Сря 03 май 2017 21:38
Значи отпада и на менми се струваше съмнителен.
http://www.cars.bg/c2120048
За утре съм набелязал тази да прегледам. Кажете какво ви се набива на пръв поглед от снимките. При резервната гума ли мога да проверя екстрите на модела и кода на двигателя?
technopolis
Мнениеот technopolis » Чет 04 май 2017 7:26
За някой може да е супер но аз лично не ненавиждам коли гаражен тунинг!
Но това е мое лично мнение :)
Нека и други колеги се изкажат!
soulspli7ter
Мнениеот soulspli7ter » Чет 04 май 2017 22:32
Днес направих няколко огледа и сега ще кажа впечатленията си и се надявам да може да ми помогнете с възникналите въпроси. Една от колите не можах да намеря в интернет.
Тука двигателя е БКП и дюзите са сименс и това автоматично ме отказа от колата, въпреки че сякаш добре се представи колата. Собственикът не ми вдъхна много доверие. Как може да се разбере дюзите какви са или единствения вариант е да се отвори двигателя.
Другите два пасата бяха с БМП двигатели като единия беше с ДСГ автомат. С автоматика при тръгване бавно колата тръгваше плавно и нямаше притрисане сменяше плавно скоростите без да вдига рязко оборотите при смяна. Това, което ми обясни човека от авто къщата, който беше и механик е, че този двигател нямал уж проблем с шестостена, понеже не бил с верига или нещо такова, не го разбрах точно. Той ми каза, че имало два варианта на този шестостена не го разбрах точно, но в единия вариант нямало проблем и не превъртал. Има ли нещо вярно в това или при всичките го има този проблем с шестостена?
Другото, за което искам да попитам кои са двувалови и кои едновалови и ако може някой, който е наясно да обясни за това.
Като вдигна капака на колата какво да гледам там при огледите ?
Аз в общи линии гледах за ръжди по праговете антифриза да е чист, да не е като боза или да тъмнее, обаче след като е работил двигателя вече не мога да го отворя казанчето за антифриза, защото трагва да излиза, има ли възможност да се отвори това казанче да се провери антифриза след като е работил двигателя?
Може малко глупави въпроси да задавам, но не съм много в час с тези неща и нямам много опит с различни коли.
http://www.cars.bg/c2114635
на този голф му светеше АБС и ДСЦ-то беше изключено и не можеше да се вкючи. Собственика ми каза, че му сменяли накладките и някакво кабелче не е било закачено.
АБС ако е ок като натисна спирачка трябва да не сурка гумите и да ги приплазва нали ?
ДСЦ-то как се проверява дали работи ако е изключена лампата от таблото?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 04 май 2017 23:30
soulspli7ter написа:http://www.cars.bg/c2114635
... значи много ги обичам тия собственици-продавачи, които знаят от какво е но не е направено и автомобила не е изправен. Тоя собственик, като го знае това кабелче- защо аджеба не свали гумата, наведе се и го свърже, те са с букси.. ... колко е просто :)
soulspli7ter
Мнениеот soulspli7ter » Пет 05 май 2017 8:40
http://www.cars.bg/c2090125
Днес попаднах на тази обява. Собственика каза, че дюзите си ги е сменял, преди година по препоръка на майстора му. Нямаше идея какви са обаче, не били ефтини , не били и от най-скъпите. Уш на реални километри била колата. Внос от германия.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пет 05 май 2017 10:17
Искай му документ за дюзите и да ти покаже старите,аман от майстори и търговци с добри сърца.Продавам кола,ама и сменям дюзи преди това
:screwy
technopolis
Мнениеот technopolis » Пет 05 май 2017 11:06
Само за пример ще ти дам тази: http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=32b5al
по евтина пак е котка в чувал НО е CR двигател! Ако се разровиш можеш на да нериш за тези пари да с по малко екстри но с CR мотора.
А това какво ти е обяснил "механика" джамбазин в автокъщата са глупости.По горе съм ти дал кодовете на моторите и само тези с 4 букви CR пак повтарям е по дълъг шестостена и са с дюзо Bosch и не са с проблемни глави.
soulspli7ter
Мнениеот soulspli7ter » Пет 05 май 2017 16:17
krraynov написа:
Той беше собственик на автокъща, а голфа беше на дъщеря му. Държеше се едва ли не съм му длъжен и ми прави услуга, че му гледам колата.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 05 май 2017 16:38
тази не лошо да се види http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=32geoz доколкото знам 4x4 са bmp - 8 клапана
а тази е комън-рейл http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=32geoz
soulspli7ter
Мнениеот soulspli7ter » Съб 06 май 2017 9:16
soulspli7ter написа:Днес направих няколко огледа и сега ще кажа впечатленията си и се надявам да може да ми помогнете с възникналите въпроси. Една от колите не можах да намеря в интернет.
Някой може ли да каже нещо за това със шестостена. Този баламосва ли ме или има нещо вярно ?
technopolis
Мнениеот technopolis » Съб 06 май 2017 9:56
Е нали ти казах!??? Ето тук прочети тома неверни:
http://www.prospeed.bg/bg/blog/3/122
