Свързване на мотор от пералня
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Re: Свързване на мотор от пералня
Мнениеот plameney » Чет 20 апр 2017 22:26
На този мотор са му много изводите,защото има тахо генератор,с който се следят оборотите на ротора.Ако имаш платката му за управление,може да си го подкараш по-лесно.Възможно е неговото си управление да е честотно.Изводите на тахото са двете червени кабелчета идващи от задната страна на мотора.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 20 апр 2017 22:28
Тахото са 2 жици.Утре ще постна платката.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 20 апр 2017 22:34
С шмиргелите шега не бива, преди 20 и повече години се скъса диск при мен с една самоделка без предпазител. Трябваше според диаметъра на самия диск да се съобразя и да бъде въртян с около 1400-1500об/мин ( голям диаметър диск беше) , а аз- с 2800, знаех, че не е добре, ама като се бърза нали и като няма в него момент подходящ..... Не мога ти опиша как издрънча това чудо, как мина м/у чатала ми, прескочи струг Ц5-ица и каква дупка проби в дувара (тухли четворка )...Стана за миг.
Прималя ми при мисълта какво можеше да се случи...
И пак казвам : ако този мотор е "четков" тип , не става за шмиргел , може би за диск, за ъглошлайф 115-125 ( понеже такъв търпи спокойно на 12-13 к. об/мин) , или за полиране нещо да се пригоди. Просто с мъка ще поддържа без редукция 2800-3000 об/мин. Пусни го за продажба, понади доп. пари дет ще ги дадеш за уйдурмата и чакали за нещо от Оле-ле , базара и т.н.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 20 апр 2017 23:26
Оборотите на табелката са под товар, на празен ход ще развие над 20 000.
Имам флекс Бош 850 вата. Той си има чудесно регулиране на оборотите с обратна връзка и ги поддържа много стабилни. Електрониката му се предлага като резервна част и май струваше 35лв.
Моята схема с тиристор също има обратна връзка, но не е и наполовина толкова добра. Много е проста и ти гарантирам, че и ти ще можеш да си я направиш.
Първо трябва да решиш какво искаш да правиш. Слагането на обикновен шмиргелов камък директно на вала е крайно опасно. Може да сложиш малък камък, до 60мм диаметър или малък диск от ъглошлайф, ама ако няма поне ремъчна предавка, която да симулира товар е задължително да се ползва някакво намаляване на оборотите. Тези евтинждоси не стават.
И не го сравнявай с другия мотор от пералня, двата нямат нищо общо.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 21 апр 2017 7:19
E,нали се разбрахме,че ще се търси/прави регулатор на обороти/товар,що го дъвчим пак?Ще ходя утре при стругар/шлосер да си пробивам супортите,ще го накарам да ми направи подходящи стойки за шмиргел и бормашина,та зависи кое как.За мен най-простото е шмиргел,да го кажа за Nти път.
Камен,би ли ми дал линк към този регулатор на Бош?30 лв. ще ги дам,че тоя чип на Моторола се оказа единствен в света.Другия вариант е да пиша на Руснаците,там изделието е най-сигурно http://elektroplata.ru/reguljator-oboro ... cking=1014
Странно,че при китайците всъщност няма такова,а това от ибея нещо ме съмнява.
Ако някой от вас има нужните знания и желание,готов см да платя и на него за изпълнение от този тип.А сега платката.
Последна промяна от Iezekil на Пет 21 апр 2017 7:23, променено общо 1 път.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 21 апр 2017 7:22
Още една серия
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пет 21 апр 2017 7:46
Iezekil написа:За мен най-простото е шмиргел,да го кажа за Nти път.
Здравейте,
Малко off по темата.
Предлагам и друг вариант, включващ някой лев отгоре за готово решение:
А по темата имам три ел. двигателя от перални, два от автоматични перални(единия е с инверторно изгоряло управление и един двускоросен/ реверсивен) и един от ръчна Българска перална(не помня модела). Този от ръчната перална предаваше движението чрез ремък, на младини мислех да го прави на шмиргел с ремъчна предавка с клиновиден ремък. Но стигнах само до това да го стартирам и да му намеря подходящи шайби - оботите по спомен му бяха сравнително ниски(под 1000 об./мин). Вече дори не помня къде съм го и прибрал.
Купих на времето някъв готов шмиргел втора употреба и приключих темата.
Поздрави!
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 21 апр 2017 8:48
Моторчето не става нито за шмиргел, нито за бормашина.
Довечера ще поровя да ти дам линк за регулатор, ама по-добре не го купувай преди да си сигурен, че ти трябва.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 21 апр 2017 10:02
Категорично не съм съгласен,че не става и ще го докажа.
Що се отнася до някой лев отгоре-не,както казах имам направен малък шмиргел,просто няма мощ.Тук идеята е "направи си сам"+имане на мотор и още 3 перални на склад,чакащи реализация на проекти.За сега мога само да ви споделя,че от стъклата им стават перфектни огнеупорни съдове.А и лева отгоре всъщност не е никак малък,според модела и мощноста де.
Благодаря за опитите да ме разубедите,явно труда ми по снимането няма да даде резултат..
Намерих готово решение за регулатор,ако има мераклия да го прави-да каже,ако ли не-поръчвам.
https://www.olx.bg/ad/regulator-na-obor ... 5V23G.html
има и клип в бокса
пп. че ми дойде идея и за мини струг в доста опростен вариант,подходящ за обработка на дърво-сапове предимно.Но ще започна със шмиргел.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 21 апр 2017 12:03
Я намери схемата на пералнята да измисли как да подкараме оригиналните платки.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 21 апр 2017 12:14
И аз това щях да кажа, пералнята си има същото управление, със същия чип най-вероятно.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 21 апр 2017 16:55
това намеррих само
https://elektrotanya.com/?q=showresult
whirlpool_awg372.pdf
(785.33 KиБ) Свален 312 пъти
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 21 апр 2017 19:53
http://www.powertools-aftersalesservice ... hzWTUyQjA9
Регулаторът е номер 51, цената му у 34лв без ДДС. Може да го купиш от представител на бош или да си го поръчаш онлайн.
За толкова пари можеш да си вземеш трифазен асинхронен двигател от вторични, който е 1000 пъти по-подходящ и за шмиргел и за бормашина.
Мощността е пропорционална на оборотите, може да се запази въртящия момент, но мощността задължително намалява.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 21 апр 2017 20:50
Линка не работи/нямам права всъщност/но все тая.За тея пари ще взема платката,като му дам чипа и спазаря цена,колкото регулатора.
Не ме развивай,този е най-якия универсален двигател на света.Колко мощност няма да има,колкото 200 ватов шмиргел,или 500 ватова дрелка?Но идеята ти я бива-трябва ли ти мощност,вдигай оборотите.Тук поне ще е постижимо.А и много се запалих,баце.Ако си прав за мощноста,ще ползвам ремъчната предавка....че ще има нужда и от рязане на дърва,и от фуражомелка...
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 21 апр 2017 21:38
Мощността е пропорционална на оборотите. Ако при 15 000об е 500 вата, значи при 3000 ще е 100 вата.
Има смисъл да се занимаваш с моторчето само за да си начешеш крастата, крайният резултат няма да ти хареса.
Пробва ли да го вържеш към акумулатор 12В?
Линка наистина не бачка, не са нужни никакви права, не знам що е така. Напиши в гугле "резервни части бош" и после трябва да напишеш модела на флекса GWS 850 CE и ще ти излязе картинка с всичките му чаркове и номерата им, регулаторът е номер 51. Така или иначе е твърде скъпо.
