Passat B7 1.4 ecofuel комби DSG?
nikolai.tabakov
Регистриран на: Пон 29 май 2017 13:42
Мнениеот nikolai.tabakov » Пон 29 май 2017 13:58
Здравейте колеги обмислям покупка на пасат б7 1.4 ecofuel комби с скоростна кутия dsg Моля кажете мнение за този двигател и кутия Благодаря предварително :gruebel
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Пасат б7
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 29 май 2017 15:17
Мое мнение от гледане на колега как го яде с този мотор.... на голям автомобил като Пасата гледай 2.0тди или големите бензини.
моторите до 1.8 са за коли като за моето поло, може би голф, но не и за пасат. :beer
DoH_KuXoT
Re: Пасат б7
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 29 май 2017 15:58
може ли по-подробно какви проблеми е срещал твоя колега ?
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Re: Пасат б7
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 29 май 2017 16:09
Висок разход на гориво- 15 на 100, градско, недостатъчна мощност при изпреварване, разход на масло- кило на 1000. на тоя двигател силата му иде от високите обороти. Това трябва да ти говори много при покупка на такъв автомобил.... големи обороти, малък въртящ момент на голяма кола.... При експеримент от 90 до 130, моето поло го издухва тоя пасат и то доста яко....
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 1.4 ecofuel комби DSG?
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 29 май 2017 16:15
15кг на 100км метан ??? :gruebel
ma_in
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 18:27
Автомобил: Passat B2 _ Passat B5 _ Octavia 2
Двигател: JN _ ACK _ BMM
Мнениеот ma_in » Пон 29 май 2017 16:39
Не съм сигурен, че колегата polovera, е 100% сигурен за коя кола с какъв двигател става дума. Ето една тема в която има малко светлина по темата: viewtopic.php?f=6&t=351825
Специално за това поло 1.4 тди, веднъж се втурнах да изпреварвам като втора кола зад едно такова и щях да го ударя отзад с Б2-ката (90кс.), толкова да не вървеше, че ме изненада, а изглежда че се пънеше да ми бяга преди това.
Този мотор 1.4 ecofuel е с турбина и си има достатъчен вътящ момент 220 Nm, започващи от 1500 оборота. Според мен е един страхотен двигател за спокойно и икономично каране.
Аз лично съм карал Jetta DSG със такъв мотор и си беше ок, икономия и нормално пъргава.
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Пон 29 май 2017 16:46
Като цяло комбинацията от мотор и кутия не е от най-безпроблемните.Има доста писано по темата. Голяма част от метанките са немски таксите и са убити от каране.Ако си решил, взимай от частно лице.
nikolai.tabakov
Мнениеот nikolai.tabakov » Пон 29 май 2017 17:37
Благодаря за мнението но искам да чуя мнение от собственик на такъв автомобил как се държи като пътно поведение по данни е доста пъргав автомобил това ми е важно и също така как е като по дръжка разход колата която съм харесал р 2011г кутията сполучлива ли е Благодаря предварително
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 30 май 2017 8:55
колега разгледай темата която е дал и колегата ma_in
:arrow http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=351825
има написани основните неща, за мен основните въпросителни се въртят около охлаждането на бензиновите дюзи, докато сме в режим Метан, което е 99% от времето. Както и метана през отделни дюзи ли стига до цилиндъра или пък ползва бензиновите ?
vasko_bulgaria
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Мнениеот vasko_bulgaria » Вто 30 май 2017 11:35
Passat B7 седан 1.4 TSI 7DSG 150 коня Ecofuel за 300000км никакъв проблем нито със скорости, нито с мотор. Върви огън, а харчи наистина символично.
Разход градско - 5.5-6.5 кг градско
Извънградско от 3.5 до 6 кг зависи колко го настъпвам след 160 км/ч гори около 6кг.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 30 май 2017 11:52
Би ли вкарал малко яснота за това къде са позиционирани дюзите на метана и как е решен проблема с прегряващите бензинови дюзи, ако си се интересувал ?
I_DSG
Регистриран на: Сря 17 окт 2018 14:56
Мнениеот I_DSG » Сря 17 окт 2018 17:47
Много добър автомобил. Заслужава си
s_toshkov
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 10:16
Мнениеот s_toshkov » Нед 31 мар 2019 19:40
Здравейте ,насочвам се към Пасат 7 , 1,4 tsi с оригинална метанова уредба , автоматик DSG
Много противоположн и крайни мения прочетох . Едни много ги хвалят моторите - пъргави и икономични , други само ги плюят - много се чупели моторите , горяли масло , турбото правело проблем ..... ,
Същата работа и за DSG кутията
Моля за някакви директни мения за модела от колеги които карат или са притежавали такива автомобили
Благодаря
Харесъл съм такъв автомобил . Това което знам за него е следното : закупуван е нов от БГ през 2011 г, в момента е на около 190 000 км Преди около 5 000 км са сменени метановите бутилки в официалния сервиз по промоция , веригата + водната помпа и другите консумативи също са сменени , съединителя на DSG кутията също е сменен
В момента свети чека поради проблем с една бензинова дюза
Какво е вашето мнение по въпроса ? Какво да проверя и за какво да взнимавам ?
Благодаря
