Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Проблем с Т5 2.5 TDI (AXE). Дава грешка с Boost Controla и влиза в Limb mode
Grizzlito
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:11
Автомобил: Volkswagen T5 4motion
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Пон 03 юли 2017 20:03
Здравейте колеги става въпрос за Т5 2.5 TDI (AXE) 128Кв, който при около 2200 оборота на 6та при изкачване и плавно подаване на газ влиза в "авариен" режим, като после на диагностика дава грешка 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation, Демек пренадува поне по това което ми обяьниха. До тук добре и започнахме по ред на номерата. Подмениха клапан N75, проблема остана, след това подменихме самата Турбина с такава рециклирана в Германия с гранция, проблема отново остана. После се установи че когато съм закупил буса той е имал Чип тунинг при който бууста надвишава допустимите стойности за това Турбо, смениха Софтуера с близък до фабричните стойности. Проблема продължи. Последно смениха EGR'а защото блокираше в полуотворено положение поради отлагания. Буса спря да пуши след това, но проблема остава. Вече нямам идея какво може дае изчетох какво ли не, но не мога да окрия проблема. Имате ли опит с подобен проблем, както и имате ли Сервиз, освен представителството, където има хора способни да се справят с този тип проблеми от които може да ти побелее косата. Почвам да съжалявам, че продадох прекрасния ми Т4 2.4 ААВ, Мултиван :) движеше се със скороста на теснолинейка но беше безотказен :)
panchod
Регистриран на: Съб 29 авг 2015 14:00
Автомобил: VW T5
Двигател: BRS
Re: RE: Проблем с Т5 2.5 TDI (AXE). Дава грешка с Boost Controla и влиза в Limb mode
Мнениеот panchod » Пон 03 юли 2017 23:43
Дюзите колко корекция подават?
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Вто 04 юли 2017 7:08
panchod написа:Дюзите колко корекция подават?
Ами не сме гледали работи гладко но... тва нищо не значи. А защо да дава тази грешка поради дюзи?
panchod
Автомобил: VW T5
Двигател: BRS
Re: Проблем с Т5 2.5 TDI (AXE). Дава грешка с Boost Controla и влиза в Limb mode
Мнениеот panchod » Вто 04 юли 2017 8:54
При евентуален проблем с разпръсквачите или помпата за високо налягане,при определени моменти може да не достига гориво. Пуши ли понякога?
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Вто 04 юли 2017 13:14
Пуишеше доста особено при ускорение, но след подмяната на EGR'a престана. докато пушеше също така не ускоряваше плавно получаваше се един прилив на мощност след нещо подобно на Турбо Лаг, но и това изчезна след подмяната на EGR'a
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 04 юли 2017 19:18
Направи един лог в движение на 10 и 11ти канал
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Вто 04 юли 2017 20:31
vlado_tonev написа:Направи един лог в движение на 10 и 11ти канал
Ами нищо не ми говори това но ще помоля да го направят, аз не познавам много програмите за диагностика :redface
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
