Passat B7 2.0TDI сервизна акция 23R7 (Emissions recall campaign)
Lubomir98765
Регистриран на: Чет 20 дек 2018 13:56
Re: Passat B7 2.0TDI сервизна акция 23R7 (Emissions recall campaign)
Мнениеот Lubomir98765 » Сря 13 фев 2019 11:48
netizen написа:Което и да е, ако не се ремапне и то, нищо не сте направили.
Колега имаш напредвид,че освен софтуер за двигателя,трябва и за скоростите ли?
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 13 фев 2019 11:55
Точно това имам предвид - да.
Lubomir98765
Мнениеот Lubomir98765 » Сря 13 фев 2019 13:51
netizen написа:Точно това имам предвид - да.
Колега били споделил къде си сменял твоя софтуер на кутията и двигатея,ако си ги сменял разбира се?
GolfHighL
Регистриран на: Вто 18 ное 2014 16:09
Автомобил: Volkswagen Passat CC
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Сря 23 окт 2019 14:03
Колеги да ви споделя моето мнение, тъй като намерих сега тази тема. Имам пасат ЦЦ 2.0тди 140 коня от около 1 година и колата от както е в мен има едно забавяне при подаване на газ и след това тръгва, не е достатъчно адекватна. Доста време се мъчих да намеря проблема и не успях.
Днес след посещение на VW сервиз и проверка на всички сензори, датчици и т.н. се оказа, че всичко си е наред и няма конкретна причина за това забавяне и недостатъчна мощност. Те казаха, че проблема може да е в това, че 21.1.2017 е направена сервизната акция 23R7 (Engine control unit (NOx) и е качен новия софт и още някаква акция 23Q2 (Diesel exhaust gas EA189). Първоначално не повярвах, тъй като не мислех, че VW би качил нов софтуер, който да "бутне" колата, но след прочитането нa вашите мнения май наистина са направили това... :banghead :censored2 . Скопили са колата... Тя затова и прави регенерациите на ДПФ-а толкова често, зимата на 220-250км., лятото на 280-300км...
Някво мнение можете ли да кажете какво да правя, дали да си карам така или да търся решение? :gruebel
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Сря 23 окт 2019 14:22
Ако колата ти не е гаранционна, винаги може някой т.н. "тюнер" да ти налее стоковия й софуер. Аз така направих.
П.с. понеже съм карал със софтуер минал дизелгейт 23R7, мога да ти кажа, че колата ми не се е чудела преди да тръгне. Т.е. ме съмнява това замисляне да идва от ъпдейта.
GolfHighL
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Чет 24 окт 2019 19:56
Ами и мен ме съмняваше... Затова я закарах в сервиза им и казаха, че всички стойности са си наред и няма никакъв проблем колата. :stumm Въпреки, че и аз си мисля, че има някъв проблем и най-вероятно е в дебитомера.
А каква е разликата при теб колега, сега като си със стария софт, прави регенерации по-рядко, върви повече?
Lyubo_St
Регистриран на: Съб 11 май 2019 0:16
Мнениеот Lyubo_St » Пет 25 окт 2019 18:06
Здравейте!
Това лято ми се наложи да посетя Порше за смяна управление на турбото (3.0 tdi в ауди). От тогава ми се появи груба работа на място, вибрации на празен ход.
Преди месец бях сменил тампоните с оригинални, покрай тази вибрация започнах да сменям наред с нови - дюзи, дебитомер, горивен филтър, почистих всички букси в коша. Ефект няма...
Дали има такава акция и за ауди а8 2005 г.? В сервиза не ме питаха нищо. Не видях да са пипали нещо по двигателя... но се получи след посещение в Порше.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 27 окт 2019 2:02
GolfHighL написа:А каква е разликата при теб колега, сега като си със стария софт, прави регенерации по-рядко, върви повече?
Споделям мнението че след сервизната акция - регенерациите на DPF ми се струва че са по-чести. Но разлика във вървенето не съм забелязал. Това е втори Б7 който съм карал преди и след ъпдейт на софтуера, така че това са ми впечатленията.
GolfHighL
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Нед 27 окт 2019 23:49
Ясно благодаря колега krraynov.
А колега Lyubo_St мисля, че няма такава акция за този двигател от тези години. Мисля, че са само за двигателите от 2009 година насам, тези които са ЕВРО5.
Spurs10
Регистриран на: Чет 14 сеп 2017 22:49
Автомобил: Passat B7 Alltrack DSG6
Двигател: CFGC 177 hp 2014
Мнениеот Spurs10 » Съб 02 ное 2019 21:40
А реалния разход как е спрямо 1)преди акцията и 2)след аксията?
pavel_andreev написа:
borri написа:така да споделя мнение и аз от колегата пепино,
страшно сериозен човек,супер вещ в насоката си и мн отговорен.
на мен лично ми премахна софта.напрвими рамап.и изключи фап.филтъра
колата вече се държи прекрасно,няма драми с пушаци и тн.
препоръчвам го с две ръце.
Единствения "страничен" ефект ще е, че показанията за разхода на гориво ще бъдат с 1-2 л. по-надолу от реалността. Дори коригирани на максимум (описвал съм го в темата за B7) пак показват с 0.5 л/100 км. надолу. На фона на "общата оправия" това е "бял кахър" ... :cool
stefanxadjia
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 21:30
Местоположение: plovdiv
Мнениеот stefanxadjia » Сря 04 дек 2019 18:52
Здравейте.искам да попитам Павел, пасат цц 170 КС. Няма лост за темпомат може ли да се сложи благодаря предварително
stefanxadjia
Мнениеот stefanxadjia » Сря 04 дек 2019 18:58
Павка искам да те попитам пасат цц 170кс няма лост за темпомат може ли да му се присъди и кой може?
MilenPetkov1
Регистриран на: Съб 16 ное 2019 23:48
Мнениеот MilenPetkov1 » Вто 10 дек 2019 14:31
Привет, колеги. От скоро отново съм във VAG клуба с 2.0TDI 170hp 2012, но при Шаран. Изчетох темата и за съжаление имам същите симптоми. Колата прави супер чести регенерации (или поне така мисля, съобразно четото държене на оборотите около 950), които дори са на 100км пробег (без значение градски-извън градски). Разхода е нереално висок, според мен. В града е 10/10+, извънградско 7,5/8+ при скорост 120/140км.ч. До сега карах 5 цилиндров редови, 2.4 дизелов двигател с 200кс (без ремап) и спокойно докарвах разхода в града на около 8, а извън града, за да докарам разход 8 трябва да карам с 160+. Тези дни ще я закача, за да я огледаме отвсякъде и ще дам резултати. Направих и проверката по номер на рама в сайта, постнат преди няколко страници, и ми излезе, че е минала през инсталиране на новия софтуер ... Та ми се струва, че и аз съм за описаната в предишни постове процедура. Някой в София занимава ли се с този тип неща.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 10 дек 2019 15:04
Отивай в Адлер за да си на 100% сигурен че ще се оправи колата
MilenPetkov1
Мнениеот MilenPetkov1 » Сря 11 дек 2019 9:57
В Адлер ли е въпросния Пепино ? Ако да, там явно ще могат да оправят нещата, но за момента още се чудя дали да премахвам DPF и EGR, нещо не ми се иска много.
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 62 госта
