Здравейте колеги. Искам да попитам от къде да разбера кой бушон ми е за запалката ,защото не бачка.
И нещо друго ,сега като е топло видях ,че при натискане на копчето за подгрев на стъклото то не светва. Защо така?
Бушони при ТУРАН ?
realprofesora
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
- Автомобил: GolfIII
- Местоположение: СтЗагора0877046889
Re: Бушони при ТУРАН ?
http://fusesdiagram.com/volkswagen/fuse ... ouran.html
според тази схема е 47 бушон-25ампера
SvetoslavDinkov
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2018 21:06
Здравейте колеги кои е бушона за габаритите ?
ivan1007
- Регистриран на: Вто 01 мар 2011 12:20
Здравейте. Може ли някой с Туран ВSX двигател 2006 година да ми снима и изпрати картончето с предпазителите, че никъде не намирам информация съответстваща на моето табло. Благодаря
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
ivan1007, а линка от втория пост на темата погледна ли?
ivan1007
Погледнах го, но като почнах да сравнявам по моето табло, за да разбера кой от двата бокса е, нито на едното, нито на другото съответства, т.е. има от едното празно място, а на моето табло има бушон, и на другото по същия начин. Доста интересно
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Кое му е странното? При различно оборудвани коли, може да има и различни или липсващи предпазители. На моята кола също имам празни позиции.
genadi67
- Регистриран на: Сря 16 дек 2020 18:01
- Автомобил: Туран
- Двигател: AG 2004
При мен нямам 47 бушон,но като включа зарядни в запалката работи.Въобще нямам 47 бушон,25 ампера.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
genadi67 написа:При мен нямам 47 бушон,но като включа зарядни в запалката работи.Въобще нямам 47 бушон,25 ампера.
Рови -
https://avtoblokrele.ru/volkswagen/pred ... ouran.html
genadi67
- Автомобил: Туран
- Двигател: AG 2004
Когато включа светлините на таблото всичко светва,след 15 сек. угасва ключът авариините и еsp бутона .Възможно ли е крушката на пепелника да е проблем или светлината на запалката?
genadi67
- Автомобил: Туран
- Двигател: AG 2004
Смених крушката всичко е на ред.
venci123456
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 18:16
Колеги здравейте! Моля ви за съдействие.Имам Туран 2006г. 1,9тди. След основен ремонт на двигателя и след сменени подгревни свещи колата пали като на 2 цилидъра ,със страшно изпушване като трактор, и след 10-15 секунди започва да работи равномерно.Имам съмнение,че нямам подгрев.Можете ,ли да ми съдействате с изображение на релетата и бушоните за подгревните свещи.Свещите ги мерихме и работят,но токът който идва към тях е 2,8волта. А подгревните свещи са 5 волта.Давайте съвети и мнения! Ще съм изключително благодарен!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
https://youtu.be/J0Yj1dyl8rQ?si=V0YY4iOgx29e0JXX
Това е релето на подгревните свещи
