Наближава
10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Голф 4 1.6 проблем с индикация за темпомат
- Регистриран на: Пет 04 ное 2011 14:15
- Местоположение: пловдив
Здравейте колеги проблема е следния след монтаж и активация на темпомат работи, но няма индикация на таблото че е включен с ВАГ КОМ е проверен на 66 канал всичко работи колата е Голф 4 1.6 APF мотор и другия проблем който е че при проба за връзка с ВАГ КОМ на тест на VCDS програмата казва :Can:Not Ready !
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 1.6 проблем с индикация за темпомат
Някои табла нямат тази ламБа за индикация.В кой модул не ти дава да влезнеш?
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Таблото ти не може да "подкара" лампата да светне.Също така нямаш и CAN.Само новите автомобили имат.След 2005 примерно.
Таблото има тази лампа вижда се светодиода е измерен и е наред не ми дава да вляза в Steering Wheel и също ми пропада комуникацията в 01-Engine. Колата има Can шина друг е въпроса че не е директен и минава през таблото към OBD буксата изпробвана е импулсите си ги има но когато пусна тест с Vag-Com прави опити все едно да се свърже и спира да комуникира.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Не се мъчи,няма да тръгне.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Няма да тръгне колега, моят голф е същия, има я лампата но не свети. Просто се управлява по CAN, а точно този модел коли са междинки с някаква само CAN подготовка, хем го имат хем го нямат, т.е. някои модули работят по CAN, други не.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
странно... в ръководството пише, че за APF трябва кабелите към ECU-то да ги има и да е лесна процедурата и активацията... С VCDS-а активира ли темпомата? Като задържиш +-а какво става?
Да всичко е изпълнено и свързано по ръководството активиран е темпомата и на канал 66 на vag com всичко работи както и при движение но странното е, че само индикацията не тръгва
- zografski
щом работи темпомата, не гледай индикацията, явно твоето табло не я поддържа. Някъкде бях чел, че дори повечето IMMO 2 я нямат индикацията, така че няма какво да се коркаш, нали важното е да бачка :)
Потребители, разглеждащи този форум: Мikk и 8 госта
