Sharan 7m 1.9 TDI AFN 1997 Смяна упътнения на вакуумпомпа. Ремонт на вакуумен маркуч
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 22 сеп 2017 18:40
Здравейте, колеги.
Наскоро открих, че вакуумната ми система не работи както трябва. При палене вакуумпомпата прави вакуум бавно( за около 10 секунди), максималния вакуум беше -0,8 бара а при гасене на мотора вакуума в голямата тръба след помпата изчезва за 2 секунди. Реших да сменя уплътненията на помпата и да я прегледам за повреди. Та набавих си нужните материали:
И започнах с освобождаването на място за действие. Демонтирах тръбата на картерната вентилация, разкачих куплонзите на датчика за температура на антифриза и на датчика на коляновия вал за да е свободно над помпата.
Тръбата за вакуум излиза с доста дърпане нагоре (без клатене за да не се счупи щуцера на помпата) после се развива болта, който държи със скоба помпата към блока и с издръпване нагоре помпата ни е в ръцете. Понеже колега от форума ми каза, че преди време е имал проблем с износено перо на маслената помпа, първата ми работа беще да проверя как е моето:
Изглежда като, ново въпреки че е на 20 години и четвърт милион километра. Същата работа е и с шлица на вала на вакуумната помпа:
Последна промяна от goppa на Чет 21 дек 2017 16:33, променено общо 1 път.
goppa
Двигател: CFFB
Re: Sharan 7m 1.9 TDI AFN 1997 Смяна упътнения на вакуумпомпа.
Мнениеот goppa » Пет 22 сеп 2017 18:55
Следва отваряне на капака на помпата:
На цилиндричната повърхнина и седят следите от шлифоването :biggrin . О- пръстена на капачката е станал твърд и квадратен, навярно заради него нямах достатъчно вакуум.
Лопатките имат язвички в частта с която са контактували със стените на помпата, затова ги обърнах за да трият с неизносената си страна.
После сменяме о-пръстена към блока и к-маншетът за вала на маслената помпа. Тук само са демонтирани уплътненията и са почистени каналите
К-маншетът си беше мек, но вътрешния му диаметър е видимо по-голям от тоя на новия, по точно с 1 мм по-голям :mhihi .
После монтирах обратно помпата и закачих манометър с тройник към маркучлето подаващо вакуум към клапаните N75 с N18. Вече прави -0.95 бара вакуум. :icon_lol, но вакуума изчезва бързо след гасенето на мотора и пада с 0,4 бара при употреба на спирачка. ето клипче:
Някой знае ли дали това е нормалното поведение на вакуумната система? Спирачки имам след една нощ престой, следователно сервото държи. Нямам загуби от системата на клапаните за турбо и егр, както и от клапите за климатроника. Обратния клапан в щуцера на помпата го проверих днес и държи добре. От къде издиша тогава?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 22 сеп 2017 21:28
Гоше,то е като възд. спирачки на големите автомобили -все от някъде издиша.Нали за това тая вакуум помпа работи постоянно-да поддържа вакуума.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 18 дек 2017 9:35
Нищо общо с камионите, Роско :biggrin .
Открих че имам цепка на тръбата подобна на тази:
Ще трябва да сменям тръбата.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 19 дек 2017 20:47
Ако ти позволява дължината на тръбата,отрежи до здраво и отново набий клапанчето.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 19 дек 2017 20:50
Снимката не е от моята кола. При мен не е толкова зле.
Ще я сменя цялата като се запролети, защото достъпа до нея е труден и ще трябва да поразглобявам доста.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 20 дек 2017 6:59
Браво колега за темата!
Маркуча го смени с нов!
Преди 2-3 години струваше 80лв от Шкода- оригинален,сега е по-евтин.
За кратко го изолирай пукнатия ,важно е.
Например с изолационна лента на 3М!
Като вулканизираща е.
Успех.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 20 дек 2017 9:44
goppa написа:Ще я сменя цялата като се запролети, защото достъпа до нея е труден и ще трябва да поразглобявам доста.
Да ти пратя 1 W 963? Имам и парче от GLF /по-дебела е/ И 2 те са самовулканизирщи се на Бишоп.
goppa
Двигател: CFFB
Re: Sharan 7m 1.9 TDI AFN 1997 Смяна упътнения на вакуумпомпа. Ремонт на вакуумен маркуч
Мнениеот goppa » Чет 21 дек 2017 16:53
Днес ми остана време да се занимая с тази тръба. Сваля се лесно стига да успее човек да си натика ръцете до нея. Има само един крепеж близо до възвратното клапанче.
Ето я и нея:
Цепката е отдолу затова не я бях видял досега.
Явно не и е първи ремонт защото тръбата между клапанчето и сервото е сменяна с някакво водно съединение, което вече се е напукало повърхностно.
Ето ги и материалите за ремонта.
Тръба за сгъстен въздух от Полиамид 12 с диаметър 12мм и дебелина на стената 1 мм и кабел ШВПС 4х1,5 за огъването.
Напъхваме кабела в тръбата и започваме завой по завой да нагряваме огъваме и охлаждаме, докато се получи желаната форма.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 21 дек 2017 16:58
Внимавайте да не претоплите тръбата, че се получават гънки по завоите:
Накрая подрязваме краищата на тръбите до необходимата дължина.
И натопляме краищата за да набием щуцерите в тръбата:
Ето го и крайния резултат:
Сега прави още по-дълбок вакуум (приближава -1bar) но пак издиша от някъде дългата част на тръбата. Не е голям проблем теча е доста по-малък от преди и поне тръбата няма да се сцепи скоро :Mr Green Fun
Последна промяна от goppa на Чет 21 дек 2017 19:14, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 27 сеп 2018 11:40
Няма не може при теб :biggrin Поздравления за темата :th_up
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 27 сеп 2018 22:47
много полезна тема. Точно се занимаваме с вакумите на един Шарко 2005та 1.9тди, не знаем правилния принцип на работа на тая система- оказа се, че никой не знае... Но пък това е полезно. Следя.
tsborissov
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 11:04
Местоположение: Самоков
Мнениеот tsborissov » Вто 20 ное 2018 20:41
Привет, колега Goppa.
От къде успя да намериш гумените уплътнения? В магазините за авточасти намирам само n90414601. Предполагам от официален дилър.
Поздрави.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 21 ное 2018 7:23
Няма афтърмаркет за тези уплътнения. Само официалните дилъри ги доставят.
