Възможни неизправности
minata
Регистриран на: Пет 09 мар 2007 19:12
Местоположение: Казанлък
Мнениеот minata » Сря 16 май 2007 22:10
Колата ми загрява както върви VW Vento 1.8/75к.с./ като отворя капачката на разширителното казанче започва да изхвърля водата. От какво може да е.
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Сря 16 май 2007 22:31
колега вклучва ли перката?
kokovas
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Re: Възможни неизправности
Мнениеот kokovas » Чет 17 май 2007 0:22
minata написа:Колата ми загрява както върви VW Vento 1.8/75к.с./ като отворя капачката на разширителното казанче започва да изхвърля водата. От какво може да е.
ами аз затова никога не отръвтам капачката на казанчето на загряла кола.....или ако се наложи,го правя много внимателно и бавно,като съшевременно си разя лицето и очите.....
проблем е ако перката не включва.....ако ти се включва,според мен няма от какво да се притесняваш.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Чет 17 май 2007 7:26
Охладителната система работи при налягане. Нормално е когато колата е работила, като развиеш капачката да ти изхвърля охладителна течност-избива налягането в охладителната система.
Внимавай някой път да не си опърлиш веждите. :D
Ако някой път колата ти вдигне повече от нормалните градуси, не я гаси. Спри колата, но я остави на включен двигател, докато сама не си смъкне градусите. И ако ще отваряш капачката на разшерителното казанче-само на суден и изгасен двигател.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 17 май 2007 7:42
При мен пасат-а изхвърляше прекомерно количество вода заради запушено маркуче - оказа се че това дето излиза от разширителния съд е запушено в единия си край.Заради това и колата вдигаше по-висока темпераура от време на време (около 100-105 градуса).
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Чет 17 май 2007 8:29
дано не е гарнитура на глава ......но погледни дали не ти надува системата ......виж маркучите твардилиса докато работи колата
minata
Мнениеот minata » Чет 17 май 2007 9:06
Да включва перката но до сега като се движи никога не е загрявала обикновенно като се движи пада температурата колкото и да е горещо на вън
joker
Мнениеот joker » Чет 17 май 2007 10:13
minata написа:Да включва перката но до сега като се движи никога не е загрявала обикновенно като се движи пада температурата колкото и да е горещо на вън
1.Какво значи загрява???До къде на датчика на таблото ти стига стрелката
2.Сигурен ли си,че проблема не е в датчика на таблото?Имаш ли други симптоми на загряване(твърди маркучи)
3.Имаш ли газово???
4.има ли промяна в мощността и шума на двигателя????
5.Провери ли с пипане на приводящите маркучи към радиатора,кога ти отваря термостата?(при какво положение на датчика на таблото)
6.При какво положоние на датчика на температурата на таблото ти се включва перката...
дай малко информация по тези въпроси....... за улеснение .........
както виждаш никъде не пиша за градуси,защото датчика на таблото е само ориентировъчен и градуси по него не се определят точно...
При мен при включване на фаровете датчика затемпературата се измества с около 1 мм вдясно(имитира по-висока температура,а не е така)....
tanokaridi
Регистриран на: Пон 26 юни 2006 16:13
Мнениеот tanokaridi » Чет 17 май 2007 11:29
zfa159 написа:При мен пасат-а изхвърляше прекомерно количество вода заради запушено маркуче - оказа се че това дето излиза от разширителния съд е запушено в единия си край.Заради това и колата вдигаше по-висока темпераура от време на време (около 100-105 градуса).
и един приятел имаше същият проблем с запушен маркуч и прегряваше с голф 3
veritas
Капитан пустиняк
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Мнениеот veritas » Чет 17 май 2007 11:32
Пробвай с термостата колега,ако не е от него имаш проблем,най-вероятно може и да е духнала гарнитурката.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 17 май 2007 11:37
от цялата работа не виждам каква е логиката загряване и изхвърляне на вода при отвита капачка....
КОЛКО ТИ ПОКАЗВА УРЕДА ЗА ТЕМП НА ТАБЛОТО?
joker
Мнениеот joker » Чет 17 май 2007 13:39
Мисля,че преди да предлагаме какото и да е колрегата трябва да ни отговори(или поне сам за себе си) на въпросите които му поставихме по-горе!
Иначе си безсмислена емпирика от квартално-махленски тип,характерна за соцреализма!
welder
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 16:04
Мнениеот welder » Чет 26 юли 2007 10:34
Колега , при мен беше същото...като оставя колата 10 мин. в покой и отворя капачката , изхвърляше течност . Посъветваха ме да налея течност до минимума в казанчето и да забележа , дали я изхвърля през страничния отвор , когато двигателя е загрял и работи на място ( отсрани на казанчето ,за 3-ка )....ако я изхвърля е гарнитура...при мен беше така...
A6i44
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 12:08
Мнениеот A6i44 » Пон 09 фев 2009 13:36
Търся някой колега да има моя проблем но не намерих такъв.Та проблема е следния:Като запаля колата там на таблото започва да мига индикатора за охладителната течност а такава налях според мен достатъчно някъде към 6 л. системата обездушена доливам но след кратко време исторята се повтаря и просто не мога да разбера на какво се дължи.
Lookout2
Регистриран на: Съб 18 окт 2008 9:14
Автомобил: vw mk3 gti 115h
Двигател: 2e 1992g
Местоположение: Томпсън,София
Мнениеот Lookout2 » Пон 09 фев 2009 16:36
A6i44 написа:Търся някой колега да има моя проблем но не намерих такъв.Та проблема е следния:Като запаля колата там на таблото започва да мига индикатора за охладителната течност а такава налях според мен достатъчно някъде към 6 л. системата обездушена доливам но след кратко време исторята се повтаря и просто не мога да разбера на какво се дължи.
Ако маркучите "дебелите" са твърди при работа на двигателя много вероятно гарнитура на глава,също така губи се и парното
