Прием на свободни сателитни програми
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 14 ное 2017 10:19
Здравейте. Въпроса ми е следния: Понеже сина ми е подготвителен в езикова гимназия и искам да мога да приемам свободно френски програми. Сега съм абонат на Булсатком, как по най-лесен начин да хващам исканите от мене канали. Оборудването ми е два приемника с карти и два телевизора. И какво трябва да си взема допълнително. Със сигурност ще трябва втора антена, и ориентацията накъде трябва да бъде на тази втората. Приятен ден и благодаря предварително на отговорилите.
samo_pechka
Re: Прием на свободни сателитни програми
Мнениеот samo_pechka » Вто 14 ное 2017 12:18
От Булсатком не предлагат ли опция монтиране на втора антена вече? При мен за 50-ина лв , доп. антена , някакъв сплитер ли , какво е точно не знам и програмиране на тунера. Сега гледам почти вс. немски свободни програми. Предполагам е същата опция и за теб.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 14 ное 2017 12:32
Свободните с техен приемник ли ги гледаш или с тунера на телевизора?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 14 ное 2017 16:46
С техния си. Те го препрограмираха да покаже и на Астра програмите.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 15 ное 2017 8:24
То става и с два конвертора на една антена, спътниците са през 2 градуса, а на приемника няма какво да му се програмира. Просто пускаш сканиране за транспондери и след малко чакане си готов
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 15 ное 2017 8:29
Обаче аз съм вече с два конвертора, защото съм с два приемника и ще трябва антена.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 15 ное 2017 8:31
Ти си с еди двоен конвертор предполагам. Трябва ти е такова нещо
Трябва ти и един дайсек ключ или както там се казва устройството, да ти събере сигнала от двата конвертора и да ги вкара по един кабел към устройството вътре
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 15 ное 2017 9:21
Точно това ще свърши работа. Само този ключ трябва да включа и после да го присвоя на единия от приемниците. При това положение обаче ще мога свободните на единия телевизор да гледам, А на другия булсаткомските с картата им.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 15 ное 2017 20:48
На единия приемник със сигурност ще гледаш и булсаткомските и другите свободни. Не съм сигурен тоя дайсек ключ дали има изход за още един приемник, но ако няма може да се експериментира с обикновен сплитер след него да разклони към двата приемника. Имаше само някаква особеност, че на единия приемник трябва да му се спре захранването към антената или нещо подобно
