Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Кади само прехвърля от метан на бензин
Иван.Миронов
Регистриран на: Пет 01 дек 2017 15:18
Мнениеот Иван.Миронов » Пет 01 дек 2017 16:08
В софийското висене по светофарите Кади 2000кубика, 109 кс, 2009г, заводско на метан започна само да прехвърля от работа на метан на бензин. Ако я загася може и да запали на метан. След няколко опита пак си работи на метан. Проблемът е при празен ход. Иначе на дълго си работи на метан и си харчи 7кг при 130 км/ч. В Газкомерс не можаха да хванат грешка. На 5000 км гори 1л масло
DoH_KuXoT
Re: Кади само прехвърля от метан на бензин
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 01 дек 2017 16:33
Иван.Миронов
Мнениеот Иван.Миронов » Пет 01 дек 2017 16:37
Уважаеми DoH_KuXoT,
четох този материал, но нещата при мен са други и за това питам форума
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 02 дек 2017 17:07
Не съм в час с метана. Има ли филтър преди см. колектор /
За да прехвърля на бензин получава информация за ниско налягане / липса/ на газ.
Иван.Миронов
Мнениеот Иван.Миронов » Вто 16 яну 2018 16:48
Проблемът излезе в релето до клапана за високо налягане. Оправи го Любо 0876167516 в кв. Надежда
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
