Спортен филтър на ABD - как?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Съб 19 май 2007 17:33
Както вече знаете днес се сдобих със спортен филтър JR подарък от Ицо(scirocco gt) :wink:
Сега предстои да го сложа,но кой вариант ще бъде най-удачен искам вие да ми кажете,защото разбрах,че НЕ трябва да смуче топъл въздух :roll:
Мотора е ясен - ABD с "тенджере-кутия" за филтъра :roll: :oops: :lol:
Значи на снимката се виждат номера от 1 до 4 :roll:
Принципно филтъра си пасва идеално в "тавичката" :lol: ,обаче:
1. Дали да не откача от щипките елемент 1 и въобще да го няма :roll: Или ще засмуква помалко топъл въздух от мотора след това :roll: При този вариант и маркуч номер 3 трябва да се махне,а той дали ще ми търябва въобще като така и така нямам тръба от изпускателните тръби до елемент номер 1 :roll: ...май отдавна е спрял да регулира клапичката тъй като тя е блокирана с винт :roll:
2. Дали да не мушна маркуча (елемент номер 2) и да го отведа на максимално отдалечено място от мотора за да дърпа колкото се може по-студен въздух :roll:
3. По принцип елемент 4 го нямам и не мога да го използвам и да искам :roll:
п.п моля,без коментари от сорта "абе няма смисъл от спортен филтър за тоя куц кон",а помощ търся за най-практичното му използване
:wink:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 19 май 2007 19:21
Моя го бях сложил пред клапата за студен/топъл въздух като тя е блокирана с винт само студен да засмуква.Вътрешния оригинален може да се махне може и да остане но разлика във звука/вървенето/разхода няма :wink: При теб най добре ще е да махнеш тавата и да сложиш кутиика като на 1,8 моно само че от 1,4/1,6 АБУ и направо на маркуча както си му е реда.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 19 май 2007 19:34
Achim Lauritzen написа: Вътрешния оригинален може да се махне може и да остане
Нещо ме омота яката :insane :confused
Кой оргинален може да се махне или остане?Как с два филтъра?
И къде направо на маркуча,като филтъра който имам е кръгал :confused
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 19 май 2007 19:37
1/Ами ти си намерил най-сложното, защо ти е да бърникаш.
2/Филтъра в тавата и с блокираната клапа е екстра.
***Само ти трябва реглаж на газовата, че с тоя филтър влиза повечко въздух.
***Ако правилно съм разбрал си взел JR копие на оригиналния филтър.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 19 май 2007 19:40
Няма смисъл от спортният филтър защото си на газ. Ще ти се разбърка центровката на газовото.
Затова ми го отстъпи :D срещу някаква сума. Голфа е само на бензин, че с тия пластмасови колектори е хамалогия на газа.
Действително от клапата за топлият въздух пак няма смисъл защото си на газ, а газта иска студен въздух - именно и заради това е блокирана клапата на положение студено.
Най- дбре е да се махне и клапата и с 1 въздуховод да смучи студен въздух или от маската или през калника. Но за газта не е хубаво въздуха да влиза под налягане и варианта с смучене през предната маска отпада.
Има вариант с алуминиева гофрирана тръба , или с присаждане нба някаква пластмасова тръба от др. кола и червячни скоби.
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 19 май 2007 19:40
Ааа аз за конус разбрах че става въпрос,my mistake :oops:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 19 май 2007 19:44
L&R написа:1/Ами ти си намерил най-сложното, защо ти е да бърникаш.
Кое сложно съм намерил :roll:
Ама няма ли да дърпа топъл въздух от двигателя,все пак под капака става жега по някое време и не е ли по-добре да изведа маркуч към калника оттам да смуче студен въздух :roll:
Реглажа сам го правя,научих се :lol:
Правилно си разбрал за филтъра - кръгъл като другия,но спортен(син) :wink:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 19 май 2007 19:48
kris11 написа: Най- дбре е да се махне и клапата и с 1 въздуховод да смучи студен въздух или от маската или през калника. Но за газта не е хубаво въздуха да влиза под налягане и варианта с смучене през предната маска отпада.
Е значи вариант номер 2 дето го описвам е най-удачния :roll:
Иначе тръбата ми е като тези за абсорбаторите,такъв матрЯл :roll:
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 19 май 2007 20:14
Давай смело по-нататък с вариант 2
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 19 май 2007 20:23
А няма ли да почне да гасне при спускне по инерция на празен ход с това засмукване отпред. :?:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 19 май 2007 20:31
L&R написа:А няма ли да почне да гасне при спускне по инерция на празен ход с това засмукване отпред. :?:
Е нали го гласиме да е отстрани в калника.......да не влиза директно струята :roll:
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 19 май 2007 20:57
Даскала™ написа:
:да:
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Нед 20 май 2007 10:42
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 20 май 2007 11:29
Надявам се правиш разлика между двата вида двигателя - разликата е огромна!
Все пак виждам,че филтъра е изолиран от топлината на двигателя - значи това е важно условие :roll:
Моя филтър е кръгъл,няма как да се изведе по този начин :!:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 20 май 2007 11:32
Даскала™ написа:Моя филтър е кръгъл,няма как да се изведе по този начин :!:
Изведи само тръбата :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
