Много странен проблем с домашен компютър
$100
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 20:48
Местоположение: BG
Re: Много странен проблем с домашен компютър
Мнениеот $100 » Нед 11 мар 2018 12:33
Лампата на HDD свети ли постоянно, мигва ли или изобщо не се обажда? Няколко пъти съм имал озадачаващ проблем, който излиза от скапана USB клавиатура - махам я и тръгва. Но в тоя случаи излиза картина и след началните надписи спира. Не пречи да се пробва без клавиатура.
miro_800
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 17:47
Мнениеот miro_800 » Нед 11 мар 2018 17:49
Ще следя темата, защото имам подобен проблем.При мен, на един стар компютър с екс пи, пак не тръгва, но издава 3 пискащи звука с еднакъв интервал.Разкачих всичко, почистих, батерията извадих и пак я сложих, сглобих и тръгна.Работи един час, заби, рестартирах, и няма тръгване а само пищене.
$100
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Нед 11 мар 2018 18:42
https://www.computerhope.com/beep.htm
Ако тръгне за малко може да заредиш BIOS Defaults да се стабилизира, ако е от нещо нестандартно.
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Нед 11 мар 2018 19:08
За сега няма надежда да тръгне.Всичко ,което се сетих е пробвано,всичко което колегите ме посъветваха също и ефект никакъв.
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Нед 11 мар 2018 19:09
miro_800 написа:Ще следя темата, защото имам подобен проблем.При мен, на един стар компютър с екс пи, пак не тръгва, но издава 3 пискащи звука с еднакъв интервал.Разкачих всичко, почистих, батерията извадих и пак я сложих, сглобих и тръгна.Работи един час, заби, рестартирах, и няма тръгване а само пищене.
Най-вероятно рамта ти прави проблема.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Нед 11 мар 2018 20:18
Подобна ситуация при преместване на комп, първоначално не палеше всеки път, после почна да пали след неуспешен старт и ресет, после от 10 пъти веднъж и накрая умря. Въртях всякакви компоненти, дори процесор, не ще. С ново дъно машината запали от раз. Най ме е яд, че дъното, което си замина, беше 2 месеца след изтекла гаранция.
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 12 мар 2018 8:03
ХР то Е общоизвестно, че не се поддържа вече. Един познат, който работи ИТ ми каза, че самите разработчици на ХР то правят най разнообразни програми за спъване на нормалната работа на машини с тази ОС.
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пон 12 мар 2018 17:22
petarkolev написа:ХР то Е общоизвестно, че не се поддържа вече. Един познат, който работи ИТ ми каза, че самите разработчици на ХР то правят най разнообразни програми за спъване на нормалната работа на машини с тази ОС.
Това не означава не-тръгване на компютъра. Едно е да ти зареди ОС и да не можеш да пуснеш програма от 2017/2018г. Съвсем друго е да не ти светне изобщо монитора. Правиш ли разлика или тоя познат и това ти е обяснил как правят?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 12 мар 2018 18:22
Батерията провели ли?
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пон 12 мар 2018 21:16
Сложих нова за всеки случай.
pacoland
Регистриран на: Нед 03 май 2009 19:42
Местоположение: varna
Мнениеот pacoland » Пон 12 мар 2018 23:49
Ако гореспоменатите манипулации са извършени в кутията без да се пали платката на сурово - все едно нищо не си правил.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 13 мар 2018 6:49
MMX написа:
Пич, споделям мнение, гледай да си по полезен, не коментирай а пиши по проблема.
$100
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Вто 13 мар 2018 20:33
Ти пък по кой проблем си писал? Поддръжката на Win XP е извън темата и като ти е разказвал истории някакъв псевдо разбирач не значи, че си полезен с мнението си.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Вто 13 мар 2018 22:09
Всяка електроника си има живот. На коя е скъсяван повече на коя по малко. На колко години е тоя кащан.
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Вто 13 мар 2018 23:18
Дъното е на 5 г.Но се ползваше заради подръжката на доста процесори.
