За любителите на доброто кафе, избор на кафемашини, кафемелачки и начини на приготвяне.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 14 мар 2018 21:04
Здравейте колеги, обиколих форума с търсачката, но не намерих систематизирана информация за феновете на доброто кафе приготвено в домашни условия. Нещо като сборна тема за избор на кафемашини нови или втора употреба, как да приготвим качествено кафе, избор на марка или пекарна за кафе. Лично аз съм любител на доброто еспресо у дома, като ползвам стара машина Гаджия класик и мелница Eureka Мignon. Ще се радвам да се включат и други табиетлии и кафе маниаци в темата :)
Иначе подробна информация споделяме в БГ кафе форума.
Последна промяна от L&R на Вто 25 дек 2018 15:06, променено общо 4 пъти.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: За любителите на доброто кафе, избор на кафемашини и начини на приготвяне.
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 14 мар 2018 21:18
Пия само Лаваца, като мога да си правя всякакви типове кафета, еспресо, капучино, меланж ...
Машината в Мелита, профи.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Сря 14 мар 2018 21:21
Почти 15 години с втора употреба Делонги, еспресо. Преди това машината беше в павилион за закуски... Безпроблемна работа през всичките години, с изключение на врътката за пара - шлиците заминаха...
От всички марки кафета, които пробвахме, в последно време ползваме Якобс Монарх и на промоция - 12 пакета Чибо. Едрината на смляното кафе пасва на машината. Повечето от другите кафета задръстваха цедката (двойна) и едва се източваше. Купували сме си и кафе на зърна и са ни го мелили на средно и малко под средното положение. На зърна сме комбинирали Робуста и Арабика и за аромат съвсем малко от някоя друга марка.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 14 мар 2018 21:24
На мен лично чистата арабика ми е слаба и предпочитам да има едни 10-20 % робуста. Пробвал съм много от масовите пакетирани кафета, но прясно изпечените са най-добре.
DanielPetkovski
Регистриран на: Вто 27 фев 2018 1:16
Мнениеот DanielPetkovski » Сря 14 мар 2018 22:23
Опитайте кафето на Дъбов! Прочетете преди това от къде го внася как се отглежда и как продължава да се учи как се приготвя кафе.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 16 мар 2018 8:15
Добра илюстрация за това как трябва да се случват нещата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 16 мар 2018 9:16
кафе машината ми е Solac на 6-7 години, вграден дозатор за кафе в който се сипва предварително смляното кафе, пара за капучино, става и за много високи чаши , което ми е важно, защото с жената пие едни огромни чаши капучино с пяна стърчаща над чашата по 3 пръста :mhihi
Преди купувах смляно кафе най-различно докато не си взех мелачка за кафе с регулиране на едрината на смилане и количеството от 2-12 порции. След известно време уцелих перфектната едрина за моята машина за кафе, каймака става превъзходен, цедките ми нямат крема дискове. Имат само съчмен клапан за налягането отдолу под самата цедка, мерил съм истински 13 бара след помпата, това е момента, в който клапана пуска кафето.
мелачката е тази
Кафе редувам Gimoka -Lidl, лично мойто небце харесва този вкус. Лавацата ми е кисела. Правя смески понякога от магазините за кафе , робуста, арабика, слагам и по малко 10-тина % лешник ей така за проба.
Кафе пия само с домашен мед, откакто гледаме пчели и имаме мед захарта не е моя вкус в кафето. В кафене пия без захар, защото няма мед. Меда изкарва определени вкусови качества от самото кафе, които без него не усещам.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 16 мар 2018 9:22
Мелницата прави половината от кафето, така че е абсолютно задължителна. Машината трябва да работи на 8-10 бара, в идеалния вариант 9 бара налягане в групата за перфектна екстракция. Моята беше на 12 бара и отгоре заводски, но след като я намалих на 9 в работно положение или 10 статично нещата се промениха драстично откъм вкус на кафето. Ако в цедката има клапан на налягане или крема диск, шайба, цедка с двойно дъно или каквото и да е друго освен цедка се набляга на образуването на пяна. Всички тези "подобрения" са с цел да се направи от различно по големина смляно кафе напитка която има вид, по отношения на вкуса обаче те не помагат.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 16 мар 2018 10:03
виж това с налягането не съм се замислял , мога да пробвам , всичко останало е 100% вярно
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 16 мар 2018 10:53
georgebonev написа:Почти 15 години с втора употреба Делонги, еспресо. Преди това машината беше в павилион за закуски... Безпроблемна работа през всичките години, с изключение на врътката за пара - шлиците заминаха...
:th_up
Клещи нямаш ли за крана ? А и при често използване на крана се поврежда. Към 40 лв струва. В случая аз го повредих при презатягане.
В горния край започва да се надига от варовика при дълга употреба .Червен силикон решава проблема.
И аз имам такава ретро кафе машина набор 1994г .Безупречна работа. Януари смених вентила / 15 лв/ пластмасата беше се пукнала явно от старост/ .Малко е гърч смяната с маркучите и развиването на клапана.
Подобна ДеЛонги -Бар 14 я имаше към средата на януари в Метро за 169 лв./вместо 3 бутона касто стария модел с 1 превключвател.
Последните 5-6 г Чибо и Риоба 100 % арабика.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 16 мар 2018 11:11
Bar14 са неубиваеми, имам две :)
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пет 16 мар 2018 12:00
kris11 написа: :th_up
Бях слагал гумено маркуче за уплътняване, но накрая се отказах... Почти не ползвахме парата...
Като тази е нашата, ЕС 410:
Бързо подгрява, докато измия голямата 0,5л. термо чаша и съм напълнил цедката с кафе, вече е готова... Чашата я слагам под ъгъл... Иначе, прави се събират и големите чаши по 10-на см високи.
Ха, през седмицата сутрин си правя кафето в термо чаша и го пия цял ден на работа, вечер и до другата сутрин... Остават ми 2-3 глътки сутрин и си го допивам преди да си направя новото... :mrgreen Събота и неделя същата термо чаша свършва малко след обяд...
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 16 мар 2018 19:30
georgebonev написа:Като тази е нашата, ЕС 410:
Че тя е много нова бре. :mrgreen . Моята е доста по-дърта. Бар 14 Кафе Тревизо - супер машина - ей това е машината на времето :th_up даже и прави хубаво кафе.
Преди 3г купих от емаг- а една прехвалена в нета -прави кафе помия и директно в кофата за боклук/ не помня модела. но е подобна на предлаганата в ЛИДЛ/. Извадих си антиката и с нея си карам досега.
Последна промяна от kris11 на Съб 17 мар 2018 19:42, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 16 мар 2018 21:20
Единствения недостатък на тревизото е че гониш чашите от вибрации, защото е много леко.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 16 мар 2018 21:32
Най-хубавото кафе е това, което ти поднасят сутрин в леглото с целувка :c020
